Выбор материала для возведения межкомнатных стен в квартире. Звукоизоляция пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ruslan_30, 27.10.17.
  1. Ruslan_30
    Ruslan_30
    Ruslan_30
    Стена.jpg Добрый день. Делаю комплексный ремонт в квартире. Пяти этажное здания. Квартира расположена на 5 этаже (последний). Несущие стены только по периметру квартиры выполнены из кирпича. Межкомнатные стены гипсалит толщиной где то от 8 см. до 10 см. Под ними лежат бруски а на них стоят стены. Стены довольно хрупкие и шаткие. На полу лежали доски но в виду своей старости все они были сняты и выкинуты! С час пол это только плиты перекрытия походу пустотелые 260. Ровность их тоже оставляет желать лудшева! Суть вопроса в том что хочу снести стенки из гепсолита и возвести новые стены. При этом хотелось бы не ухудшить звукоизоляцию квартиры. Планирую ложить межкомнатные стены из газаселекатных блоков толщиной 10 см, потом штукатурка. Как правильно сделать шумоизоляцию блоков. Пол хотелось бы выравнять стяжкой. Если положу на пол плиты из пенополистирола а по верх залью стяжку с демпферной лентой по периметру. Так сказать плавающая стяжка. Будет ли этого достаточна для нормальной звукоизоляции пола? Спасибо! Очень нужен совет! Голова кругом от всего прочитанного! Все строители говорят что ставят блоки на цемент прямо на плиту! Как же шум?
  2. Ruslan_30
    Ruslan_30
    Ruslan_30
    Это то что идет по периметру стен, кроми примыкания к потолку!
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Как задавать вопрос для увеличения вероятности какого-либо ответа - вы же читали в FAQ - Вопросник #2
    Вы, увы, даже не написали -от звуков
    какого происхождения,
    интенсивности и
    примерного спектра
    вы хотите уменьшить уровни слышимости у вас ...
    А от этого зависит выбор конструктива ЗИ -и пола и стен( которые нередко излучают более 40 % энергии звуков снизу. Провести типовое и обязательное ОБСЛЕДОВАНИЕ - #3 только вам под силу и в ваших интересах
    А насчет стяжки по пенопласту ... Вы разве в хоть одном Альбоме именно Звукоизоляционных конструкций - #10 - видели такое ? -
    Там нет ни одной конструкции с пенопластами ..
    Подумайте -почему ?
    И почему нет ни одного испытания стяжки по пенопластам в части снижения ВОЗДУШНОГО шума - ни одного - от авторитетных организаций, типа НИИСФ или ННГАСУ ..
    На снижение ударного шума -от вас к соседям - результаты испытаний стяжек по некоторым маркам пенопластов 20-30 мм -есть ..А вот по Rw -звукоизоляции по воздушным шумам -нет.
    И вообще- не стесняйтесь:) тратить свое время -
    А) ПОИСК локальный - #14 #1902 #74
    Вводите слова
    "плавающая стяжка Шумостоп " - увидите не один отчет о имеющих эффект от воздушных звуков снизу (в сумме с звукоизоляцией стен!) конструктивов 6-8 см стяжек по 2-5 см упругим ватам -например, https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4 -подробно - и про эффект ..
    2)
    Отчеты форумчан, сделавших полы по лагам на Sylomer -по словам
    "лагах Sylomer"... Например,) Один из подробных отчетов пола на лагах по Sylomer с сметами и описанием эффективности -например #1064 - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899
    Б) Все имеющие эффект конструкции дополнительной звукоизоляции пола и перегородок -с всеми расстояниями и чертежами -подробно расписаны в Рабочих Альбомах звукоизоляционных - #10 С цифрами ...
    Не раз описано на форуме - локальный ПОИСК - и FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ вам в помощь
    В) Есть в ветке Звукоизоляция темы с словами "...соседи снизу " .Потратьте свое время - пробежите их
    А неужели трудно:):faq: в меню локального ПОИСКа- (#14 #1902 #74) ветки -(набрать слово
    "газосиликат"
    и прочитать, почему в целях звукоизоляции акустики не делают перегородки из газосиликата -например, #581, #7,
    И вы сами из спецлитературы знаете, почему акустики такие перегородки не делают -например, http://www.ngpedia.ru/pg0038473n2OdLWE0021447889/ -почитайте- здесь сказано кратко и понятно
    " Выдержка из книги Эйхлер Ф. N. "Борьба с шумом и звукоизоляция зданий "
    " ...Жесткие перегородки весом от 30 до 100 - кг / м2 в связи с явлением волнового совпадения характеризуются исключительно низкой звукоизолирующей способностью, особенно в диапазоне средних частот. ..."
    это имманентно присущее свойство таких перегородок - почему однозначный совет акустиков- или -сносить -(или- делать к ним типовые звукоизоляционые "облицовки на относе"
    А вообще- не стесняйтесь тратить свое время и силы -малокосячные и эффективные в плане ЗИ недорогие, типовые пергородки (то, что вы назвали стенами межкомнатными) -не раз и подробно описаны даже в других (НЕзвукоизоляционных) ветках форумхауса -например, #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/406977/#post-19196449)
    Если вам нужны звукоизоляционные, а не общестроительные конструкции- то, разумней обращаться не к строителям - а к акустикам, согласитесь ...
    Все конструкции ЗИ -перегородок и облицовок каркасных -ГВЛ-ГКЛ -с всеми расстояниями, тонкостями и чертежами вы найдете в Альбомах рабочих конструкций- #10 любом из трех -в зависимости от вашего города некоторые материалы могут оказаться доступней.
    Один из последних отчетов- например, - https://www.forumhouse.ru/threads/397979/#post-18414552,
    #957
    Не к строителям ,наверное, вам стоит обращаться -вы же сами знаете, что в строительных вузвх нет даже семестра курса "Звукоизоляция "- Разве вам кто-то из строителей рассчитал резонансную частоту стяжки по пенопласту по плите перекрытия -важнейший и основной вместе с массой параметр с позиции ЗИ ?
    А акустики...Например -масса партнеров АкустикГрупп по России -найдете на сайте А. Г адреса фирм с акустиками в ряде городов России, не говоря уже о столице ..
    Если вы на Украине - известный акустик А. Смирнов, в Екатеринбурге- Сергей Шумаков ...
    Удачного поиска информации и выбора конструкций с помощью FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ и локального ПОИСКа и необременительного ремонта!
  4. Ruslan_30
    Ruslan_30
    Ruslan_30
    Спасибо! Я сам с Минска РБ!)
  5. Ruslan_30
    Ruslan_30
    Ruslan_30
    У нас просто сча в настройках что сдаюи ложат пенопласт, потом клиентка обычная а поверх льют стяжку! Правда какой итог звукоизоляции не знаю!
    Ну судя по всему не очень та!
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В Минске партнеры обоих фирм с участием акустиков -и коллеги Акустик Групп и фирмы А. Смирнова (АкустикТраффик) ...
    Найдете адреса и телефоны на сайтах этих двух конкурирующих фирм
