Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Возможно, вся эта котовасия с датчиками и самовольными постановками на охрану - это глюк сети 1-Wire... Вчера переместил и переложил на другую трубу датчик теплоносителя! Причем у меня теперь по большей части экранированной витой парой FTP подключены термодатчики. А сам "хвостик" черно-красный от термодатчика - обычным двухжильным был. Обрезал под корень, поключил прям к FTP-кабелю - вроде помогло. (Но шестой датчик таки отрубился!) Эххххххх! Пока писал, что "вроде помогло" - понял что НИЧЕГО не решилось, опять орет сирена в ухо, опять самовольное включение охраны!
    Я все понимаю со сложностью шины 1-Wire. Переложу всю шину ЦЕЛИКОМ экранированным кабелем. Выну DS18S20 из белых корпусов Микролайна с "цветочком" и переложу в металлические экранированные коробки (только зачем в пластике продают, если так глючит?). Но почему, ПОЧЕМУ, нельзя сделать чтобы софт сигналки перестал решать что по непонятной (допустим, глючной) посылке по 1-Wire надо становиться и сниматься с охраны, при том что брелки-таблетки я не использую и использовать не собираюсь? С какого хрена софт реагирует на эти посылки сменой режима охраны? ПОЧЕМУ, если так все глючит, и Микролайн не может разобраться - нельзя в софте сделать кнопку "не реагировать на неопознанные ключи"? А?
    Вот прямо сейчас, пока пишу - программатор подключил для логгирования глюков. Долго ждать не пришлось - самопроизвольное поставновка и снятие с охраны. И скриншот даже сделал. Выскакивает менюшка
    "Новый ключ.
    Касание новым ключом 00000XXXXXXXXX. Ключ скопирован в буфФер обмена.
    Вы можете его назначить пользователю на соответствующей вкладке.
    OK"
    Вот мой лог текущий:
    14:23:33 > Касание эл. ключом: 000XXXXXXXXX
    14:31:45 > Касание эл. ключом: 000XXXXXXXXX
    14:34:00 > Касание эл. ключом: 000XXXXXXXXX
    14:35:40 > Касание эл. ключом: 000XXXXXXXXX
    14:38:48 > Касание эл. ключом: 00000000000000 <ТУТ НЕ МЕНЯЛ И НЕ ЗАТИРАЛ! ИМЕННО ВСЕ НУЛИ!
    И ВСЕ РАВНО ДАЖЕ ПРИ НУЛЯХ
    каждый раз - снятие и постановка на охрану!
    Нет, Микролайн, это НЕ ОКЕЙ! Объясните по какой такой логике обнаружение НОВОГО для системы ключа Touch Memory - приводит к постановке на охрану и снятию с нее? Получается, любой идиот может прийти в дом, с любым брелком Dallas - и снимать с охраны и ставить на нее сколько ему надо?
    Оторвал ВООБЩЕ от шины 1-Wire шестой термодатчик что перестал видеться. Физически. И что? Все равно сама ставится на охрану и снимается как хочет! Мне уезжать отсюда надо - как победить вообще не понимаю.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Теперь уровень модуляции NaN
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  4. nikay
    nikay
    nikay
    Сейчас опять в 19 часов мега снялась с охраны и только в ручную снова поставил, что вообще происходит, ТЕХ ПОДДЕРЖКА разберитесь, мало того что брак мне продали, который я своими силами исправлял, дак ещё и год отработала и в утиль? что это вообще такое? и за что я деньги отдал?
  5. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Сигнализация сама встаёт на охрану и снимается приблизительно раз в 4 часа, это проблема последней прошивки или брак железки?
    возможно не стоит галочка не реагировать на другие ключи, не добавлено ни одного ключа
    и при этом датчики подключены так что определяются со сбоями - т. о. иногда вместо датчика видится ключ тачмемори и это привидит к потановке/снятию.
  6. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    сегодня тоже сама с охраны снялась, не понял, в логе вебинтерфейс или приложение написано, но я не нажимал. понаблюдаю еще
  7. nikay
    nikay
    nikay
    Bolek1979, в моем случае, ключей нет, насчет "галочки" возможности такой нет проверить или поставить её, прошивка старая, установленная версия ПО: 129:163
    в течении года вся ситсема функционировала довольно стабильно, а спустя год начались сбои
    особенно неприятно когда то в 2 то в 4 часа утра начинаются звонки от Меги, мало того что будит, дак ещё и в сонном состоянии не понимаешь что происходит, и куда бежать при этом...
    ... и ещё в догонку, заметил такой глюк, когда сварочные работы были на "объекте" с мегой, то у меги вообще крышу срывало, бесконечно становилась на охрану... видимо жутко помеховосприимчивое изделие, может разработчики пояснят как мегу успокоить при подобных помехах, к примепру может заменить БП с импульсного на трансформаторный или ещё какие варианты?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @nikay, попробуйте прошивку обновить. с обновлением прошивки не только добавляются новые функции но и исправляются ошибки старых версий ПО. мегу купил весной 17 года, ни разу не было проблем за исключением того что при установке 136,202 я не прошил звуки и мега по телефону билиберду говорила. питание с 220 на 12в,3 датчика температуры, управление котлом, датчик движения, датчик открытия двери, всё купленно у микролайна за исключением релюшек для управления котлом, всё исправно работает в доме уже 5 месяцев. Единственное что бесит это помехи на динамике. производитель на момент покупки мной меги знал о этом косяке и тем не менее отправил мне косячную мегу, вот так.
  9. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Подскажите как подключить мегу к котлу протерм KLZ 17, какое реле использовать? 24V, 12V?
    может у кого-нибудь схема есть ?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Реле на 12 вольт, шунтирующий диод обязательно. Нормально замкнутые контакты реле подключить вместо перемычки комнатного термостата.
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @sarlen, большое спасибо!
    подскажите модель релюшки, наименование с характеристиками шунтирующего диода
    и реле 12V на 220V?
    есть вот такой термостат
    Термостат комнатный Watts WFHT-BASIC 230V нормально закрытый
    его можно вместо перемычки поставить?
  12. nikay
    nikay
    nikay
    Обновился по воздушу, честное слово лучше бы не обновлялся, пропала возможность регулировать температуру в режиме реального времени, вкладка Целевая температура висит не активная, на регулировку не реагирует, статус работы котла вообще не отображается! как понять что он вообще работает? в остальном все как и было, пока слежу за работой датчиков и режимомо охраны
    помогите понять как быть с вышеизложенным, как регулировать и где смотреть текущее состояние котла включен он или нет?...
  13. nikay
    nikay
    nikay
    Вообще отключился котел... что делать? срочно консультация, почему так?
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Канешн не знаю как, но может быть связано... меги продаваемые с июля 2017 года больше не будут работать как термостаты, об этом я узнал вчера. Тех поддержка предложила мне обновиться на бета прошивку, которая позволит мегам проданным и активированным до июля 2017 года открыть раздел термостата
  15. nikay
    nikay
    nikay
    Я покупал год назад в 2016 году
