Врезать датчик давления в любое место СО, давление внутри везде одинаково. Вроде по описанию обещают мембрану из нержавейки, - должен и с водой и с антифризом нормально работать. Обратите внимание, что по Вашей ссылке датчик давления на 12 атм! Вы уверены, что Вам нужен именно такой?
Мож кому пригодится, словил интересную неисправность термодатчика (ds18s20) - с началом холодов по вечерам стали ошибки термодатчика сыпаться. вообщем как меньше пяти градусов становилось - датчик глючил) я уже и шлейфы по началу менял и тд, потом тока датчик заменил, стало норм)
Я пробовал такой, плохо работает по причине: 1) питание 5 вольт, нужно мудрить 2) 12 бар предел, т. е. при давлении 12 бар будет 50 градусов на графике (5 вольт питания сказываются), соответственно 2 бара это около 8 градусов... Перерыл все али ничего подходящего не нашел (12 вольт, 2.5 -5 бар), нашел наши датчики, но цена в 4 рубля напрягает.
На али есть датчики на 5 атм (0.5 МПа), ищите Hk3022. Правда тоже 5 в. Я в своём датчике давления такие использовал.
На али есть и интересней PT2200 например, но цена напрягает. Уже лет 5 слежу за котлом исключительно по температуре и этого хватает. Следить еще и за давлением не очень и надо.
Чем же он интереснее? начинается от 10 атм и выше. И ценник в три раза... только что куча интерфейсов... по мне так и одного достаточно. Я тоже так думал пока в квартире среди ночи не лопнула труба с водой... 15 этажей вниз... На даче соседей, конечно не затоплю, но могут быть другие проблемы... поэтому слежу за давлением.
Точно такая же ерунда на одном датчике в начале была, а за ночь термодатчики Дом, Улица, в результате все отвалились. Ночью дак вообще мега с ума сходила в 2:41 снятие с ораны, затем через минуту постановка... затем 3:45 снятие с охраны и через 15 мин постановка, в общем глюк за глюком, Тех. поддержка посмотрите что у меня происходило, с чем может быть связано? логин nikay
датчик давления поможет только от сухого хода котла и насоса, при закрытой системе отопления нужная вещь, от протечки спасёт если вы в шаговой доступности от дома находитесь или течь незначительная
Одно дело, когда видишь, что на даче за 100 км отключился котел посреди ночи... Или видишь, что отключился котел и пропало давление в системе... Мне второе интереснее...
Спасибо, капитан! Но я спрашивал в какую деталь врезаться. Чтобы самому резьбу не нарезать! По размышлении, пришел к выводу что вварю в трубу полипропиленовую выход на резьбу 1/2 дюйма, и буду искать переходник с 1/2 на 1/4 дюйма как этот датчик. Спасибо что там углядели материал мембраны. А касательно 12 атм - да, заметил. Но не смог найти на 3-4-5 атмосфер. По вашему совету из другого сообщения (HK-3022?) - поищу. И как судьба конвертора - не продаются платы пока?
У меня вполне удачно на группе безопасности было свободное резьбовое отверстие. На рынке переходник с 1/2 на 1/4 за 50 руб. Не знаю какая у Вас система, а у меня еще есть два коллектора. Если с одного из коллекторов кран выкрутить и поставить туда переходник с дюйма на 1/2, - то можно и датчик прикрутить. Я приделывал датчик HK3022. на 5 атм. Брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sales-0-0-5-Mpa-0-72-5-PSI-Water-Gas-Pressure-Sensor-DC-5V/32631476061.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sLcj4u Пришло быстро. Конверторы будут. Нужно еще потестировать.
А у одного меня такой глюк? (Причем он наблюдался и на 136:195 и остался на софте 136:202). Иногда, при подключении через веб-интерфейс (с телефона как правило) - пишется, что "У вас на компьютере установлено неправильное время". (Хотя, конечно, ПРАВИЛЬНОЕ!) И ссылочка "полезная" для чайников как определить свой часовой пояс, и как в "настройках" его выставить. Но, блин, у меня и так московское время на всех устройствах, и в настройках UTC+3 (Московская область) стоит. Даже скриншоты сделал! Появилось только где-то в августе впервые. Особо не обращал внимание на этот глюк - пока он не мешал. Может он возникать, если я в командировки летаю в различные часовые пояса, телефон, естественно, переключается на местное время? Может от этого веб-интерфейс сходить с ума? Но, блин, почти все лето был в том же часовом поясе, и впервые глюк появился, когда я далеко не в Москве был, а в Турции, но там московское время... Уж не знаю, с этим связано, или нет - но сигналка (уже с софтом 202) стала очень плохо на брелки реагировать. В смысле ставишь на охрану радиобрелком - она ставится на охрану минут через 3-5.
Кстати, у меня сейчас ровно это же... (Правда, и в 136:195 были вполне видны 6 термодатчиков.) Обновлялся удаленно (поленился блин). Что делать? Катиться обратно на 136:195? Периодически подпрыгиваю от сирены, когда сигналка на охрану самопроизвольно ставится, так что на радиобрелок глюк тоже распростаняется.
Уши уже звенят! Хоть сирену отключай. Каждые три минуты находит ключ TouchMemory c неизвестным науке номером и ставится на охрану, потом тут же снимается с охраны... Откат на прошивку 195 не помог никак. Пойду сброшу все термодатчики. Если не поможет - то (СолДмитрий!), может это быть аппаратный глюк?
