Нужен совет по строительству гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Renovod61, 24.10.17.
  1. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Имеется участок, грунтовые воды далеко. Грунт суглинок, чернозем, песок... в общем обычная земля.
    Гараж нужен для одного автомобиля, прицепа для легкового автомобиля, мотоблока, снегоуборщики и т. д. и небольшого верстака.
    Также нужна смотровая яма, подвал для стеллажей и во втором помещении подвала должно располагаться овощехранилище.
    Планируемые размеры:
    Длина 7 метров.
    Ширина до 5 метров.
    Высота - не знаю, наверно до 3 метров.
    Стены планируются в кирпич.
    Потолок - деревянные балки.
    Отопление не будет, в нем нет необходимости.
    Вопросы:
    1. Фундамент: из чего делать?
    Лить бетон или класть блоки ФБС?
    2. Пол: лить самому или класть 3 плиты?
    3. В один кирпич достаточная будет толщина стены?
    Помогите советом, как бюджетно (не за 3 копейки) и качественно построить гараж.
    Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Монолит лучше. Тем более у вас планируется
    Помещение - овощехранилище, то есть погреб, лучше делать отдельно от всего. Внизу- но не связывать с другими конструкциями.
    Посмотреть про него можно в разделе
    Погреб
    То же лучше залить.
    Достаточно.
    Для начала можно посмотреть в этом разделе опыт строительства других- что бы оценить бюджет и масштабы строительства.
    Хорошо бы нарисовать план (небольшой проект) всего этого с расположением вещей и помещений.
  3. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    С целью удешевления строительства (не готов 200 тыс влить в бетон) думаю залить ленту по периметру, а внутри выкопать широкую смотровую яму и там организовать овощехранилище.
    Как такая реализация?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так можно сделать. Только к постройке овощехранилища советую подойти серьезно. Это ведь не просто яма- это помещение с определенныи микроклиматом- который не только надо создать но и сохранять постоянным, вне зависимости от изменения температуры над поверхностью земли.
    И смотровую яму лучше сделать нужного размера.
    У нас есть тема про неё.
    Смотровая канава ("яма")
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Получаются два разных фундамента (лента у гаража и плита у ямы) и как они себя поведут на вашей "обычной земле" можно с точностью сказать только бросив монетку. Может повезти, а может разломать.
  6. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    @DimaVSmith, почему два фундамента?
    Один ленточный.
    Сейчас рисую проект, что то не выходит каменный цветок...
    В какой программе лучше нарисовать?
    А то фото А4 с карандашом не очень презентабельны.
  7. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Утром установил прогу по проектированию, вот что получилось.
    Покритикуйте проект.
    Заранее благодарен.
  8. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Вот скриншот.
  9. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Помещения можно подписать? Если слева гараж- то в правой части что за помещения?
    И прикиньте, если слева гараж - как у вас всё это
    поместиться и расположиться.
    Хорошо нарисовать в масштабе (можно просто прямоугольниками:)).
  11. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Слева гараж, с права баня.
  12. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
  13. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Между погребом и смотровой ямой будет стенка, еще не успел дорисовать.
    Вход в погреб будет отдельный.
    Погреб будет изолирован от ямы.
  14. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно сделать, просто на плане
    Это не придирки:)- лучше заранее увидеть что и как - чем по факту потом убедиться что не влезает или пользоваться неудобно.
    Яма получается не короткая?
    И заглубление погреба, от уровня земли, маленькое. Могут быть в дальнейшем проблеммы.
