1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Дурацкий вопрос. Может вы знаете где брать библиотеки от ревита? У меня все ломаное и с сайта автодеска увы.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нашел на просторах интернет интересный сайт по строительству, среди всего прочего в нем есть калькулятор для "Расчёта железобетонных балок на прочность и прогиб". Взял чертежи и армирование ребристых перекрытий на 4м и 5м, которые выложены у нас на форуме и посчитал их. Всё сходится. Значит можно верить этому калькулятору.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А теперь самое интересное. Многие считают монолитные перекрытия, как перекрытия на двух шарнирных опорах, а заливают как правило весь этаж целиком, армируют всё длинной арматурой. А теперь представим, что нам необходимо залить перекрытие толщиной 150мм над двумя рядом стоящими помещениями с общей стеной. Ширина помещений 4825мм и 2825мм.
    Рассчитаем перекрытие толщиной 150мм, армированное д12 5шт на метр (только нижнее армирование), для помещения шириной 4825мм, как перекрытие на двух шарнирных опорах:
    Видим облом.
    А теперь рассчитаем всё это как двухпролетную балку, той же толщины, с той же арматурой:
    И видим совсем другой результат.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Защемление. Только что с этим игрался. У меня несущая стена посередине везде, кроме выреза под лестницу. Нужно делать усиление армирования сверху посередине и либо считать 2 штуки с защемлением с одного конца, либо двухпролетную. Все равно 12й мне с избытком хватает.
    Кстати в хроме я это сайт так и не смог запустить. В эксплорере работает.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну он же возит, условно говоря, ваши деньги. А пересчитать их невозможно. Это главный его бизнес.
    Как можно что-то доверять профессиональным жуликам?
    Люди! Не будьте лохами!
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Согласен отчасти. У @weldcut, скажем так, рациональный и потому минимальный расход бетона.
    И все у него мне нравится, кроме этого. На бетоне не хочу экономить.
    Впечатлил @alexxxxx https://www.forumhouse.ru/threads/105793/
    Поэтому и сборный ж/б, и будка трансформаторная, но не тильтап.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nipfor, у Вас во втором расчёте добавляется верхнее армирование над центральной опорой, 2,71 см2.
    Поэтому и прогиб меньше.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @alexxxxx, да я видел это на вкладке эпюра.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В нем по умолчанию флэш не запускается, надо включить.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Билли@Бонс, Так ежели б знал, что там жулики :ogo:, у других бы взял. А у этих брал до этого, все было нормально... Ну, как бы... Опоздали на 3 часа, привезли существенно больше и я задолбался остатки в поле вывозить, и поребрик водитель вывернул, когда разворачивался...В пределах нормы, так сказать :)].
    Короче, расслабился немного в мирное время. С торговцами арматурой держал ухо востро, наслушавшись, и никаких попыток жульничества не було.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вести с полей...
    На сегодня поставил опалубку примерно до половины. Стойки и бимсы БУ. Доска халявная. Возни с ней, правда, вдвое больше чем с покупной.
    С участка выбежало штук 20 перепелок. Не первый год там тусуются, и большие, и птенчики. Подъехал - они вышли на дорогу и затихарились на обочине, сидят. Снял через стекло - знал что плохо выйдет, а как только дверь открыл - сразу улетели.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Перекрытие ребристое. План вот такой.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1,
    Это у вас так завалена геометрия стен или фундамента?
    Какая будет высота балки в перекрытии?
    И то что край доски не опирается на бимсу это норм?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Смотрю у вас между бимсами 1000мм, не думали сделать 1200? У ПСК это как раз стандарт: 1200 х 600 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм (ШхД). Бимсы вроде как должны такое выдержать.
    И размеры по осям чего зажали на схеме расположения бимс? :)
    Это же ревит, там раз два и все)
