Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Посмотрел темы про ТА . Сложно и дорого самому делать, а из фирменных компонентов по цене как самолет .
    Так вот -мысль -сделать ТА из бетона . Кубик ,который прикопан под полом , или в виде межкомнатной перегородки ,естественно утепленный , с змеевиком внутри . Меньшую по сравнению с водой теплоемкость бетона компенсируем объемом .
    Подкупает дешевизна по сравнением со стандартными решениями . Скажем если брать кубовый ТА ,то эта бочка стоит около 50000 р . Сравнимое по теплоемкости колво бетона - 2,5м3 - 5 тыр , ну на змеевик пустим 100 м трубы по 40 р -4000 , ну и утеплитель пусть 2000 -бюджет 11000 .
    кто что думает ?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Думаю это очередная Нобелевка по физики с этого форума.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и не только по физике, но и по архитектуре :)]
  4. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Мы в эту зиму испытывали в качестве ТА теплый пол по плитам перекрытия между цокольным (полноценным 3-х м высоты) и первым этажами. Ну и... вообщем понравилось! Задумали такой ТА с перепугу, что котел излишне мощный будет 31 квт на 100 кв.м :) В цифрах не скажу, но по ощущениям пол оставался теплым достаточно долго. Топили один раз в сутки вечером, на ночь - электрокотел и потом до следующей топки - пол еще был теплым! В морозы -25-30 топили дровами подольше и все!:)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А по делу ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы сами прикиньте на бумажке архитектурную и инженерную схемку на бетонный ТА 2,5м3 / 100 м трубы/ чучка утеплителя.
    И потом выставьте на обсуждение.
    п.с. 1метр трубы в бетон отдает около 7,5 ватт.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Можно сделать бетонный ТА с подогревом светодиодами.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Т.е проблема нагреть и снять тепло с бетона ?
    А вы тут консультант или так , постебаться ? Или ТА торгуете ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, проблема сделать из бетона ТА аналогичный водяному.
    Иногда невозможно серьезно отвечать на безумные идеи.
    Особенно если заказчик выдвигает их 5 раз в день.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема заранее "обречена" на критические оценки.:um: Обычно вариант подешевле выбирается из эффективных. В данном же случае, помимо меньшей уд.теплоемкости (в 3,7раза:um:) и приемлемой (для поддержания комфортной темп. некоторое время) скорости теплоотдачи, :( встает вопрос эксплуатационно-ремонтных (отбойный молоток:faq:) затрат, да и "бесплатные" яма/опалубка/монтаж теплообменника :ogo: вряд ли проще 2-дневной сварки 3-кубового вод. бака.
    А это уже вопрос "вкусовщины", где, как известно, товарищей нет..:|: Кому что проще..:pioner:
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо ,понятно . По поводу бака возражу - самодельный дешевым тоже не будет в закрытой СО . . При давлении 1,5 атм боковую стенку трехкубового бака будет рвать с силой 45 тонн . Это какой металл на стенки надо и какого сварщика .
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Давным-давно, на заре развития кораблестроения, стоял извечный вопрос. Как удержать длинную, раскачивающуюся мачту? Ответ был гениален как само изобретение мачты. Применили растягивающие канаты, равнонагруженные в 4х направлениях, которые уравновешивали и нейтрализовали силы направленные на сгибание и скручивание.
    Всё то же самое с успехом применяют и при строительстве высоких объёмных ёмкостей. Внутрь конструкции ввариваются плоскости от стенки до стенки, которые располагаются на определённом расстоянии друг от друга, и не дают силам направленным на внутреннюю стенку ёмкости деформировать её под действием массы и давления. Так же есть и второй способ усиления стенок,...установка усиливающих поясов(колец) через равные(строго расчитанные) промежутки. Такой способ очень широко применяется в строительстве глубоководных аппаратов.
    :hello:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    даже тут был рукодельник собиравшийся сделать ТА из предварительно изолированной трубы Д 1000.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Подниму тему.
    ТА из бетона - хорошее решение, которое очень просто реализуется на практике: https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-7#post-2948223. 150 тон бетона = 302400 кДж/ градус=84 кВт на градус. Протопил дом до 24 градусов- при охлаждении до 22гр выделилось 168 кВт. Планируемое утепление- 40 см стружка экстр. пенополистирола потолок, 20 см ППС- стены. Теплопотери при -20 около 5 кВт. Соответственно хватит на 33 часа.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тему не читал, но вопрос: А сколько это чудо стоит, как произвести, так и протопить?
