Неравномерная температура в помещении после установки датчика по воздуху
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Shpetr, 20.10.17.
  1. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Всем добрый день!
    Помогите советом. Есть СО с газовым котлом. Раньше регулировал температуру в доме настройкой температуры носителя. Недавно в сервисном центре заказал установку датчика комнатной температуры, чтобы вручную больше не крутить температуру носителя, а выставить 24 градуса и забыть.
    На деле получилось совсем не то, чего я ожидал. Я думал, что котел будет поддерживать постоянную температуру, работая не в полную мощность, а он нагревает помещение до 25, потом полностью отключается, радиаторы полностью остывают, температура начинает снижаться. При достижении 23 градусов котел вновь включается, но за время нагрева температура в комнате успевает опуститься еще на пару градусов. Вот и получается целый день - то 25 то 21, очень не комфортно.
    Подскажите, что с этим можно сделать для достижении более постоянной температуры?
    Поделитесь, пожалуйста, личным опытом, у кого температура так же регулируется комнатным датчиком, в каком режиме у вас работает котел?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    котел какой, марка?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, там не котёл виноват, а гистерезис 2* на комнатном термостате да по определению он держит Т* в одной комнате, а в остальных по остаточному принципу, кому больше, кому меньше.
  4. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Котел baxi ecofour 24f. Система отбалансирована, без датчика в доме (на 1 этаже) одинаковая температура была, как и с датчиком - тоже одинаковая температура, но она скачет. Установлена система удаленного управления котлом zont-h1b, у нее в комплекте есть проводной датчик комнатной температуры. Термостата нет, управление через gsm.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    вместо комнатного термостата подставьте "система удаленного управления котлом zont-h1b" или "проводной датчик комнатной температуры" Найдите паспорте устройства - гистерезис.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если термостат через автоматику будет модулировать горелку, то проблемы не будет, но с baxi ecofour вроде не пройдет, это деревянный котел, если уменьшить гистерезис он будет тактовать
  7. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Спасибо, насчет гистерезиса понял, почитаю что есть про это в документации.
    Поясните, пожалуйста, про тактование - это постоянное включение/выключение? А котел "деревянный" - потому что в нем блок управления не умеет плавно взаимодействовать с внешней автоматикой? То есть будет либо включен на полную катушку/либо полностью выключен?
    Когда выбирал котел, читал, что он умеет регулировать мощность от 9 до 24 кВт, думал, что с плавной регулировкой проблем не будет.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Именно так
    Я посмотрел инструкцию, вроде как там есть ПЗА, вам надо поставить уличный датчик, подстроить кривую, тогда ситуация должна исправится
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПЗА - погодозависимая автоматика.
    @spbplumbing, "не ругайтесь":)] не все читатели в теме.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Проходил" все эти шаги - купил биметаллический терморегулятор/крутилку. Поведение СО было в точности такое же. Как водится, недовольный результатом, полез читать инструкцию:) Ну, и увидел пресловутые +/- 2С :( Посмотрел, что предлагает производитель котла, подивился космической стоимости и решил попробовать регулятор для теплого пола с алиекспресс за 1000 рублей. Гистерезис +/-0,5С очень комфортен. Регулятор бюджетно и надежно работает уже третий сезон. Единственная тонкость - выбор места установки. Как-то так получилось, что помещения в доме остывают с не одинаковой скоростью. Установил в результате в самой "холодной" комнате, а излишек тепла в остальных гасят термоголовки радиаторов. На форуме даже отдельная тема есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/276471/
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Самодельный терморегулятор с датчиком DS18B20, гистерезис 0,3 гр., температура ОВ 50 гр. и зимой (режим котла 15/30 мин. вкл/выкл) и в межсезонье (10/40). Колебаний температуры почти не замечаю.
  12. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Модуляция горелки нормальная 11 - 26 кВт.
    пока на улице тепло у вас котел работает по принципу "выкл - 11 кВт - выкл - 11 кВт"
    может быть, когда на улице похолодает, котел будет плавно повышать - понижать мощность и температура в доме должна быть комфортная?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас управление через Zont на нем можно выставить гистерезис 0.1 градус, и кстати, он очень чётко регулирует температуру. В идеале его бы подключить котлу не через контакты термостата (ВКЛ/выкл) а через openterm, если конечно котел поддерживает эту функцию. А при подключении через контакты термостата принизком гистерезисе будет постоянное дергание котла, если конечно котлом не управляет погодозависимая автоматика по датчику наружного воздуха.
  14. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Через openterm подключен zont или нет я узнаю на неделе. Почитаю подробнее про zont и его возможности, а также про альтернативные варианты датчиков. Спасибо!
