Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Купил терморегулятор китайского производства для теплых полов с надеждой подключить к газовому котлу. Читал где то на форумах что такое возможно, но некто не объяснял как. помогите пожалуйста разобраться как правильно это сделать.
    это ссылка на терморегулятор images.jpg https://ru.aliexpress.com/item/Warm-Floor-Heating-Digital-Thermostat-Underfloor-Temperature-Controller-Weekly-Programmable-White-LCD-Display-Free-Shipping/1885610074.html
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Уважаемый, это к сожалению только комнатный термостат. Подключить его к котлу может и можно, а вот для управления полами мне кажется будет не достаточно. :hello:
  3. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    А каким должен быть термостат для управления температуры комнаты ? и почему будет недостаточно для управления полами? Хотя у меня не полы а радиаторы но разницы не вижу, так как задача дать газовому котлу информацию на отключение и включение по заданной температуре на терморегуляторе,
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Отключать котел при достижении температуры сможете, но вы же хотели управлять ТП.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Какой у вас котел?
  6. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Да именно мне нужно отключать котел при достижении температуры воздуха в комнате. Теплых полов нету у меня стоят обычные панельные радиаторы. Буду очень благодарен если поможете разобраться как правильно это сделать.
  7. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Котел двухконтурный UNITEC 24 kv .
  8. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Боюсь что на выходе датчика есть напряжение и его нужно как то переделывать. Так как он рассчитан на теплые полы.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Можете уточнить марку котла или дать ссылку?
  10. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
  11. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Если копия NAVIEN, то должен быть выносной блок или контакты подключения термостата. У вас котел уже куплен, работает?
  13. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Да котел работает и контакты подключения термостата тоже имеются (колодка с замкнутым проводом). Боюсь что контакты N1 и L1 UL8D92wXlJbXXagOFbXA.jpg выходного реле терморегулятора связаны с сетью 220 в так как он предназначен для теплых полов.
  14. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Что то мне подсказывает, что это термостат, управляет электрическими теплыми полами. :|: Хотя он тоже размыкает и смыкает контакт.
