Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/129100/
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добавлю в начало темы инструкции
    Сервис мануал не поместился доступен по ссылке
    dropbox. com/s/2100wqkclol7bmp/proterm_skat_service_manual.pdf?dl=0
    нужно убрать Пробел перед com
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Моя котельная со скатом и БКН
    Ктонить чонить плохое видит? надо подстраховаться:)]
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вы так "удачно" сфотографировали, что почти ни чего не видно.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Voloha1976, Это да:)]перефоткаю
    Кстати, как лучше всего организовать резервное питание Ската на случай поломки? ИБП с аккумуляторами? Генератор? Какая мощность?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня ибп на весь дом и держит несколько дней, и то я от него скат ни разу не питал.
    Можно гену, по мощности как котел или на ту мощность, которую вы успеете перещелкнуть в меню котла, пока он не выйдет на полную мощность. Иначе гена вырубится по перегрузу.
    Можно добавить в скат хардовый переключатель, которым можно физически отрубать часть тэнов при работе от гены еще до его запуска.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая котла, такая и мощность. Во всяком случае не меньше.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Гену без АВР, на мощность минимальную для сохранности СО, если финансы позволяют увеличиваем мощность гены, подключаем АВР и прочие плюшки!)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Girya61, @Avoronkov, То есть беру генератор однофазный хотя бы 3 квт (минималка, чтобы дом не замерз) и еще автоматику к нему из автоматического ввода резерва?
    Потому что 3 фазный да еще и 9квт стоит как половина дома:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не проще и дешевле залить антифриз? Я вчера 160 литров закачал
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам же @Avoronkov, рассказал про АВР. Прежде чем задействовать АВР на слабом гене, нужно уменьшить мощность котла (успеть). Слабый гена=ручной режим ввода! АВР =гена не мощность котла (лучше с запасом)!) Можно и однофазный, на форуме тема есть, подключение генераторов!)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @KorbenDalas, @Girya61, @Avoronkov, Пустили сегодня котел. Ведет себя очень странно.
    Я выставил температуру теплоносителя 35 (у меня только теплый пол) Он за минуту греет его до 40 при 1 квт, отключается, температура опускается до 30 через 5 минут, он снова запускается на одну минуту и так весь в день. На подаче при этом 30, на обратке 10 и ничего не меняется.
    Это нормально?
  14. georgf
    georgf
    georgf
    @МаксимКазаков, Насос не забыли включить? Надеюсь на теплые полы поставили отдельный насос?
  15. koxas
    koxas
    koxas
    А у Вас вообще-то есть проток через петли теплого пола? У меня 120м2 теплого пола почти сутки разогревал до 40 градусов.
