Резервное питание дома с трехфазным электрокотлом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем nickgorelov, 11.12.13.
  1. nickgorelov
    nickgorelov
    nickgorelov
    Есть:
    утепленный дом 140кв м,
    ввод в дом трехфазный 15 квт
    трехфазный электрокотел Kospel Ekco L (12квт) только на отопление и отдельно от него электрический бойлер (однофазный)
    бензиновый однофазный генератор Элитех 2,3 квт - который нормально тянет 1,5квт скважинный насос
    Вопрос: как организовать резервное электроснабжение и отопления дома?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Если Вы хотите питать электрокотел от резерва, то нужен 3-х фазный гена.
    Только цена боюсь Вас не обрадует.
    SDMO TECHNIC 15000 TE AVR
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не нужен котлу трёхфазный гена. Достаточно и однофазного. Вот только мощность должна соответствовать потреблению...
    @nickgorelov, не думали насчёт газового или твёрдотопливного котла? Подумайте.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Судя по инструкции, котел этой мощности умеет только 3-х фазное подключение :)
    http://kospel1.ru/doc/ekco.l1n.f.298.pdf
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Еще как бывает нужен.
    Бывает даже плата управления питается 380, а тэны 220.
    Другое дело, что в идеале сначала думать, а потом покупать и монтрировать оборудование.
    Я бы добавил простенький дт котел. Для него хватит существующего гена.
    А тепла ДТ даст не 2КВт, а 20-30.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Забавный получится резерв отопления.
    Толку зимой от 2,3 КВт никакого.
    Даже если бы котел был 3х220, гена не хватило бы даже на один тэн.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Верится с большим трудом! Можно конкретный пример? Желательно приложить принципиальную схему источника питания контроллера.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бывает. Но довольно редко.
    И даже в этом случае, всё решаемо.
    В данном котле, вроде как насос встроен? Значит и управление на 230 В, стопудофф.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хм... Очень интересно взглянуть на принципиалку этого БП! У Вас есть такая? Покажите, пожалуйста...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Именно котлов с управлением 380 В лично я не встречал, но слышал.
    В другом трёхфазном оборудовании (не котлах) европейского производства довольно часто встречается 400 В на цепи управления. Плюсы в этом есть.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    У меня не только принципиалка есть, но и сам котел.
    Вармос 9 КВт.
    А схема проста. Вместо подключения к фаза-ноль, блок управления подключен к фаза-фаза.
    Вроде как менее подвержен проблемам при перекосах.
    Но зато на 1 фазу его уже не посадишь.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы, видимо, имеете ввиду контакторы (МП) с катушкой на 380 (400) В?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Разместите здесь, пожалуйста.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Решаемо, если есть умение решать.
    А если чел геном 2,3КВт хочет резервировть котел 12КВт, то решить будет не просто.
    Перевести блок с 380 на 220 тоже в принципе решаемо...
    Не факт, что управление 230.
    Что мешает блоку на 380 управлять насосом на 230?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    http://www.evan.ru/catalog/kotly/komfort/?PHPSESSID=193dc1565718f4a09503c9d72a339e83
    Второе руководство сверху. все схемы, кроме первой.
    Что оно вас так возбудило то?
    Какая разница как подключать?
    В одном случае на входе трансформатор 220/12, во втором 380/12.
    Остальное без изменений.
