1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 120
Строю суровый лофт со вторым светом. Газобетон и кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 18.10.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, спецы по бетонным лестницам говорят, что можно. Им частенько приходится вскрывать стяжку, чтобы опереть лестницу на плиту минуя пенопласт.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Погода нынче в Москве не теплая, по ночам уходит в минус, да и днем выше +1 не поднимается. Поэтому, чтобы ускорить набор прочности бетона, я решил его прогревать. Купил на рынке б. у. рекламные баннеры чтобы установить как тент, они из очень плотного материала. Работники соорудили конструкцию над плитой перекрытия высотой в 80-100 см. и накрыли баннерами, сразу стало тепло под тентом, т. к. хим. процесс в бетоне продолжался. Также, разместили на площадках рядом с перекрытием 2 дизельные тепловые пушки по 20 кВт каждая. Как схватится, пушки поставим уже внутри.
    Под тентом тепло, температура воздуха 15-20 градусов, плиты - 10-15 градусов.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    Но рисковать не хочу. 12 см. подъем в душевую не критичен)
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это не страшно. Даже УШП вскрывали, чтоб починить каналью: #948 Можно черепашкой снять излишки бетона, тем более пока он не набрал прочность.
    Мне пришлось прошлым летом в недельном бетоне перекрытия с ТП выдалбливать проход под 2 трубы вентиляции, которые до заливки забыл сделать. Вот это был секас на неделю по вечерам после работы! :flag:
    А с душевой у меня тоже вышел казус. Стеклянную дверь, под которую был сделан проём, сняли с производства. Пришлось взять дверь ниже на 150мм и сделать порожек 150 мм, но получилось нормально. :super:
    Так что всё будет хорошо! :super:
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Спасибо автору. Особенно за полированный бетон, хоть и очень кратко. Сам запланировал такой пол на первом этаже. Бетон В25 М300 на сером щебне, дополнительно купил кварцевый щебень 10-20 и посыпал с верху перед вертолетом, ушло примерно 1 кг на м2. На данный момент плита набирает прочность:), укрыл с верху остатками ппс/эппс и пленкой, с низу дизельная пушка +масляный радиатор возле не утепленной стены. Термостат на 15 градусов, под перекрытием 25 градусов, плита с верху 8-18 градусов. Греть запланировал 2 недели. расход топлива 10-15л за сутки, плита 90м2 с лестницой. Шлифовать и полировать запланировал на весну. Пока стройку законцервировал. Думаю открыть свою темку.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично! Будет интересно посмотреть на результат с серым и кварцевым щебнем. Если есть вопросы по шлифовке, то спрашивайте. Или в этой теме поспрашивайте https://www.forumhouse.ru/threads/401470/
  7. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Ой что там спорят ниочем), читал тут https://www.forumhouse.ru/posts/19078818/, правдо устал читать про всякие силикаты, бррр. Но для себя купил Litsil H07, силикат лития если не ошибаюсь, по свежему бетону, потом куплю другой маркировкой (не помню какой) для окрепшего бетона. А вы от куда, уж больно лицо знакомо).
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Целую канистру на 90m2 ?
    Я сначала сам пытался шлифовать ненабравший до конца прочность бетон. На 8 день после заливки начали шлифовать. Купил франкфурты 00, 0 и 1. Шлифовали, точнее, хотели выровнять неровности с помощью сплитстоуна 122. Но бетон уже набрал прочность, шлифовали 3 дня, по 2 прохода в день. Но в итоге ничего не вышло, сняли слой всего в 2-3мм и бросили это дело из-за безрезультатности. Потом уже обратились к спецам с мощным шлиф оборудованием, и нам плиту за 5 дней довели до блеска, отшлифовав и отполировав в 10 стадий.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пока бетонное перекрытие греется и набирает прочность, до прихода серьезных морозов решили выкачать воду из водопровода. Т. к. дом зимой будет холодным, есть риск того, что вода в водопроводе на уровне плиты и выше может замерзнуть и там, где проходит через плиту - может повредиться.
    Труба ПНД32 "Политек".
    Выключили воду в колодце, открутили кран с трубы, в трубу засунули остаток от 16mm Pex-a метров 30 и уже в саму Pex-a дали давление из компрессора, вылилось много, било фонтаном). Так что если в трубе и осталась вода, то только глубоко под землей. (трубу прокладывал на глубине 1,6 метра и засыпал песком слоем в 10-20см.)
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На следующие выходные запланирована установка лестницы.
    Тоже лофт, дешево и сердито. 55т.р. без ступенек, ступеньки уже потом выберу и установлю.
    Лестница почти такой, только чуть более пологой.
    А пока фото со склада производителя.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    За эти деньги бетонную лестницу можно сделать. Если уж озаботились бетонным шлифованным полом.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ломаю голову, что делать с полом на 2 этаже.
    Также шлифовать? Если шлифовать, то только в холле на 2 этаже? или еще и в спальнях и в душевой?
    Или керамогранит? или ламинат в детских? Если ламинат, то какой, чтобы не сильно задерживал тепло от теплого пола?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я сначала хотел бетонную, как галерее Гараж
    но за такую мне зарядили 140 т. р. поэтому решил искать лофт варианты подешевле.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А вы уже залили лестницу? Покажите, что получилось.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зеркальная лестница дорога в исполнении, проще обыкновенную сделать.
