1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Полированная УШП как готовый пол 1 этажа
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем fedormx, 10.04.17.
  1. fedormx
    fedormx
    fedormx
    Всех приветствую!
    Планирующую строительство дома 240м 2 этажа из СИП панелей. На 1 этаже планирую ТП, в связи с этим рассматриваю УШП в качестве фундамента. Поскольку ТП будет закрыт не песко-цементной стяжкой а прочным бетоном М25 (или более) который поддается полировке, хочу фундаментную плиту, пропитать (обеспылить, упрочнить и гидрофобизировать) и заполировать, получив практичный и красивый пол.
    Про полированный бетон знаю очень много, но с тем чтобы полировать непосредственно плиту не сталкивался. Для наглядности приводу фото, на нем бетонная стяжка залита поверх плиты, но это вариант меня не устраивает т. к. чтобы не пришлось нарезать деформационные швы каждые 3 метра толщина заливки должна быть хотя бы 8-10 см. что во-первых, влечет за собой не малые расходы, а во-вторых нагрузку на саму плиту.
    У кого-нибудь был соответствующий опыт? поделитесь плз.
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 4898144 @egoist007, Вот, без всяких стяжек...) Да и стяжку в ноль фиг какой профи сделает в помещении хотя бы 5х5.
    Полированный бетон в торговом центре
    egoist007
    ЭТО ЗАЛИТА СТЯЖКА.
    Полированно-шлифованная стяжка? :)]Дурят заказчиков втирая что стяжка обязательна и без неё никак? Дайте денег за стяжку, потом за полировку..И кружочки типо щебень или гранит нарисуем за отдельные деньги...:aga:.:faq: Технология полированных бетонных полов@fedormx, Тут...https://www.forumhouse.ru/threads/315791/
    egoist007
    очень сомневаюсь. :aga:
    С этим согласен. Выглядит супер. :super:
    Полировкой занимаюсь профессионально, могу вам сказать что полном цикле обработке описанным мной это выходит 1000-1500р/м2, это рыночные цены, если посчитать стяжку+плитку+укладку выйдет в разы дороже, вдобавок полированный бетон легко реставрируется, чего не сказать о напольных покрытиях.
    На данный момент я нашел провайдера УШП которому этот проект интересен для портфолио, если кому будет интересно, выложу фото отчет всех этапов.
    feld74
    вода стоять будет, не вопрос.
    но матовый бетонный пол подвержен все -таки загрязнению, особенно по углам.
    В отличие от глянца.
    Но глянец в доме на полу надоедает очень быстро и начинает раздражать.
    даже на кухне, не говоря про жилые помещения.
    полированный бетон хорош для больших общественных помещений.
    В доме он не создает уюта и подходит к брутальному дизайнерскому модернизму в интерьере, что далеко на любителя и у нас его практически не реализует никто.
    Интерьер любой другой направленности создает с ним диссонанс. Поговорите с мебельщиками - почему они при выставке экспозиций в ТЦ предпочитают ламинат/паркет.доску, а на наливные, полированные полы и даже на плитку идут неохотно крайне на аренду. Я 4 года проруководил мебельным ТЦ, немного в этом разбираюсь.
    Все сугубо имхо. :)
    И так по порядку:
    1. Полированный бетон бывает разный, можно и остановиться на лощенном варианте - матовый, только будет потеря в прочности.
    2. Цвет можно придать любой, есть структурные красители, в том числе "утеплить" цвет.
    3. По поводу интерьера любой направленности, не соглашусь, лофт - направленность при которой бетон как нельзя к стати, и соглашусь, в большинстве мебельных ТЦ экспозиции далеки от лофта :))
    egoist007
    Если стяжка "труха" - не может. А если это стяжка для последующей полировки - вполне.
    Отличий с плитой не вижу, кроме более ровного покрытия.
    А бегать со шлифмашиной, стёсывая сантиметры для выравнивания плиты толщиной всего 100мм., да ещё и с трубами ТП, арматурой, проходящими не так уж глубоко от поверхности, считаю нонсенсом.
    1. Если мы говорим о специальных составах для последующей полировки то это совсем другой бюджет, только по материалам на нее выйдет от 1500р., а если говорить про материалы сопоставимые по прочности хотя бы с Б25 то это от 3000р/м2, без учета стоимости заливки полировки.
    2. При заливке плиты и разравнивании ее виброрейкой и затирке вертолетами перепады по горизонту будут крайне малы. больше 2-3 мм снимать не придется, а взамен плита получит дополнительную прочность за счет химии.
    3. За шлифмашиной бегать не обязательно (к слову есть машины и с пультом д/у:), подготовительный этап (до сборки каркаса) который включает в себя половину проходов и нанесение упрочняющей химии, по времени делается за полдня (площадь плиты 125м2) если использовать профессиональное оборудование с большим диаметром обработки. Вторую часть обработки (полировку и нанесение защитной химии) я выполню после черновой отделки с помощью машины поменьше.Итак, что вышло:
    Заливали Б30 на граните без пластификаторов, без направляющих, по лазерному нивелиру, затем затирался тарелкой, после заливки по плите горизонт "плавал" не боле чем не 4мм. Лопастями не ходили чтобы не взбивать молоко.
    Шлифовали через 8 дней, средняя набранная прочность до обработки "по молотку была" 40мПа
    В рамках первого дня: "в сухую" с грубого металла дошли до #120 зерна пластика и нанесли упрочняющую пропитку.
    На второй день шлифовки: с #220 дошли до #1800 и на этом остановились, т. к. погода для нанесения финишной химии была не благоприятной (плита была раскалена от солнца). После завершения отделочных работ пройдемся зерном #3500 и нанесем финишную химию.
    З. Ы. с краями не особенно парились, т. к. там будут стены. Зоны крыльца и террасы не шлифовались, так-как там бед стелиться террасная доска, была произведена только обработка обеспыливающей пропиткой.
    Из нюансов:
    - Фракции я не хотел категорически, поэтому снимался минимальный слой, но в некоторых местах они конечно-же проявились, где было два последних миксера и затирщик подустал.
    - От миксера к микресеру цвет немого отличается, но к этому я конечно был готов, ждать чудес от товарного бетона не приходится.
    З. З. Ы. Сейчас заканчивается монтаж коробки, сделаю фото изнутри, т. к. на улице, на удивление смотрится не так эффектно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что классика подойдет...т.е 10 см плита...и 20 см ребра. (Т001).
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Без выравнивающей стяжки ничего не получится. Нет ещё кудесников, чтобы залить бетон на ста квадратах без перепадов.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...У меня 186 кв. м. заливали один раз, и никаких перепадов.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да ладно, хорош байки травить.)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...Плитку положил...а в своей комнате - ламинат.
    П. С. хотя тоже мог отполировать, если бы тогда знал
    про этот способ.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну вот и вывод - ты эти перепады даже не заметил. Под плиткой раствором выровняли, под ламинатом подложкой. На полированном полу яма в 5 мм. будет как клякса смотреться. А на бетоне плиты ты её и с лупой не увидишь. У нас такая хрень в казарме была. "Чёрной дырой" звали. Как раз миллиметров в 5, судя по воде, что в ней скапливалась при мытье) и диаметром метра полтора.
    В "0" даже плиты на заводах не вывести при заливке. Хотя там и оснастка другая, и площади ...
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ответ знаете почему даже на заводе этого сделать не возможно ?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Знаю. Бетон - не вода :aga:
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нефига вы не знаете :aga: Есть такое понятие как допуски на погрешность, В мире нет ничего ровного а в строительном тем более даже при проходе вертолетом плоскость плиты будет иметь свою погрешность в те же 3-5 мм на 100 м2 это норма ,
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga::)]:aga::aga:
    Серьёзно? :aga::aga: А я то и не догадывался! :aga::aga::aga:
    К чему тогда плюсики на постах типа
    :faq:
    И кстати, о допусках. :aga: Потому они при заливке бетона такие "неровные":aga:, что, повторю, бетон - не вода. И даже не стекло, которое надо получить для полировки. :aga:
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В данном случае мною поставлено спасибо и никаких плюсиков ;) и поставлено за это ;
    Так как плитный фундамент заливается за один раз и есть определенные допуски, Надеюсь я ответил на вашу притензию по поводу плюсика :),
  15. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    плечерукие заливщики + "вертолет"...
    моя плита 132м2 залита за один раз + "вертолет", в последствии весь пол покрыт пвх плиткой толщиной 2-3мм на клей толщина которого 0,2-0,7мм, нет ни каких "черных дыр" и прочей чепухи, за которую вы говорите...
    да и вообще, в частных домах, полы с ведра не моют
