Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Тут дело не в вентиляции. Утеплив дом вы исключили нагрев дома от прямых солнечных лучей. Солнце может нагреть деревянные стены дома выкрашенные в темный цвет до 40 градусов, при этом на улице будет минус, поэтому утеплив дом вы выиграли в теплопотерях но проиграли в прямом нагреве от солнца поэтому и не видите уменьшения расхода угля, зато летом комфортнее.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый вечер ! Я писал в этой ветке пост5 об утеплении дома из бруса. Не был на даче 2 недели в эти выходные поехал на 3 дня. На улице -2 в доме +7. затопил печь Ютул 3 через 3часа +16 ,вечером после дачных работ в доме +15. Растопил печь снова и забросил 2 брикета в 22-00 ,+24,утром в 9-00,+18 к вечеру стало +15 очевидно небольшое падение температуры связано с тем что светило солнце и через окна немного грело. На следующий день падение t меньше очевидно прогрелся дом. Но при t ниже -10 думаю придется топить 2 раза.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Вот моя тема про утепление сруба https://www.forumhouse.ru/threads/421443/
    Эффект уже на градуснике. Вариант как обойтись без пленок и ваты.
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    И все таки если есть возможность надо делать кирпичную печь. Если бы было место то сейчас я бы сделал кирпичный (щиток) а к нему приставной камин.
  5. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Товарищи, подскажите существующие способы утепления углов в боровом доме.
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Конопатка, конопатка и еще раз конопатка. А в конце работы прикрепить степлером войлок на углы шириной 150мм и обрамить углы отделочным материалом.
  7. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Друзья, ищу информацию по способам утепления углов в брусовых домах с целью устранения продувания. Пожалуйста, у кого какой опыт поделитесь.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Так углы по разному могут быть рубленные. Какой конструктив? И в чем косяк продува? Изначально мало утеплителя или рукожо..ы делали, разошелся угол (тогда причины?) лопнуло бревно и т. д. От этого и "лечение" разное будет. :hello:
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Юрич717, Брус какой? Угол какой?
  10. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Брус предполагаю профелированный либо клееный, либо камерной сушки сечением не менее 195х195мм, зарезка угла в обло.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Вот один из способов утепления угла с остатком (хоть в обло, хоть в канадку:aga:)
    Между зашивкой и срубом опил или стружка+трамбовка.
  12. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Еще ни чего нет, а устранять готовы, то чего может и не быть...
  13. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Лучше пускай не будет, чем после пытаться искать способу решения тратя на это и время, и деньги. Так что, как говориться: за спрос не бьют в нос.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если вы собираетесь использовать дорогостоящий материал (клееный, сушеный брус) то главное, что бы его не испортили строители при запиливании-сборке. Уплотнителя между брусом нужно укладывать сразу в достаточном количестве и равномерно, углы особо качественно. А то на сборке могут торопится, да и собирать им легче вообще ничего не прокладывая.
  15. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Да, тут я с Вами полностью согласен. Контроль качества выполнения работы по сборке - это задача ничуть не меньше, чем подбор материала и технологии строительства. Человеческий фактор - проблема.
