Реинкарнация рубленного хлева
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan7, 08.10.17.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    В 2011 году был приобретен сруб, который до этого использовался как хлев для коровы.
    Приобретался под бытовку-хозблок. Но это была ошибка потому как довести его до мало-мальски пригодного состояния нужны были средства (большие чем рассчитывали) и время.
    Он бал аккуратно разобран на старом месте и все до последней досочки и шифер, были перевезены на новое. Там собрано на мох, мной. На тот момент я плохо управлялся даже с шуруповертом. А пришлось удалить нижний венец и "примастерить" снизу еще 1,5 венца. Сделал это с большой ошибкой и "стыковка" нижних бревен с остальными не прошла успешно. Получился двух параллельных стенах зазор в 7-10 см. Был вставлен брусок и забито мхом- очень торопился, должны были подвести свет и хотелось завести сразу в помещение (сейчас этого не пойму, зачем).
    В таком практически не измененном виде он простоял до этого года.
    В прошлом году увидел поеденное жуками бревно и что сруб перекошен на одну сторону и думал, что снесу.
    Но в этом году все таки было принято довести его до красивого и жилого состояния и зимой. Потому как "кантовались" в нем с весны до осени.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И вот я начала, все делал с помощником.
    WP_20170718_001.jpg WP_20170718_006.jpg WP_20170718_007.jpg WP_20170718_009.jpg WP_20170718_011.jpg WP_20170718_012.jpg
    С северной стороны решили сделать пристройку 5м*2м. Поставил ее просто на блоки.
    Под блоки выбрал верхний грунт 30-40см и засыпал с трамбовкой ЩПС (грунт+песок+щебень).
    Собрал каркас пристройки.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Продолжим.
    Разобрал старую крышу.
    Была интересная история с разборкой. Сняли шифер и через час пошел ливень часа на два. Перед ливнем успел пообедать и укрыть верх потолка кусками полиэтилена. Весь ливень я ходил со шваброй по полиэтилену, а жена говорила откуда начинает течь. Мое личное мнение, психологически, тяжело ремонтировать-строить дом когда в нем живут. Если бы там в этот момент не жили проходило бы все быстрее и спокойнее.
    После ливня сняли стропилку с обрешеткой и собрали временную "крышу", накрыли тканным полиэтиленом.
    WP_20170727_002.jpg WP_20170727_006.jpg WP_20170728_001.jpg WP_20170728_005.jpg
    На следующий день собрали стропилку (была напилена и пропитана антисептиком до этого).
    Площадки под подстропильные тоже выбирались еще до разбора старой крыши и при этом было обнаружено, что сруб завален с юга на север на 8,5 см, проверил центра бревен соответствующих стен. Захотелось опять все разобрать на дрова, после этого было принято мной решение крепить все на гвозди 150-200 мм не учитываю особенность сруба к "движению" в зависимости от влажности. Уложили ткань (ветро-влаго) с мыслью последующего утепления чердака.
    Прочитал на рулоне, что не подходит для временной кровли и немного переживал потому как ондулин еще не был куплен. Приехав вечером через 2 дня обнаружил ткань на месте (дождей не было), а ночью в два захода шел дождь-ливень, поэтому с фонарем с подветренной стороны с чердака по стропилке степлером крепил полиэтилен. Этот материал естественно пропускал воду (как морось) при сильном дожде-ветре и по стропилам (как подтеки).
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Продолжим.
    Далее уложили обрешетку и сделали подготовку под подшив фронтонных свесов (по моему надо делать на этом этапе). Уложили ондулин.
    Торцевые части (чипец) на тот момент не были куплены из-за дороговизны (7,5 т. р.).
    Думал закрою доской. Посчитал доску+краску, получилось 5,5, а ее еще и острогать нужно.
    Решил куплю чипец. В "вимосе" чипцов с шириной в 20см не окозалось и сказали, что теперь только 10см, а цена такая же. Примерил конек он идеально подходил и еще притом, что перепад в скатах по высоте между срубом и пристроем. Купил в туже цену конька на все торцы, встал по моему красиво.
    WP_20170829_001.jpg WP_20170829_008.jpg WP_20170830_001.jpg WP_20170830_003.jpg
    Начал делать обрешетку под обшивку, с южной стороны, с мыслью, что нужно закрыть фронтоны.
    На одну стойку выходило по часу времени, крепил на 150 гвозди, старался забить в каждое бревно.
    Увеличил проем под окно. Вставили стеклопакет (просто стеклопакет без рамы на пену) в каркас обрешетки.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И дальше.
    WP_20170831_007.jpg WP_20170902_003.jpg WP_20170906_001.jpg WP_20170908_001.jpg WP_20170909_002.jpg
    Зашили юг имитацией. Красили все на два раза в теплице (в этом году почти не использовалась по назначению) намного удобнее и технологичнее чем на фасаде. Обналичили "окна".
    Потом углы с этой стороны.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ... и далее кошмарный сон дачника в коровнике.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Заинтересовала идея использования теплицы для покраски и хранения пиломатериала
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И еще немного.
    WP_20170908_003.jpg WP_20170908_003.jpg WP_20170915_001.jpg WP_20170915_004.jpg
    Далее зашил северную сторону и западную сторону пристройки. Вставил стекло-пакет во фронтон севера.
    Далее закрыл восточную сруба сторону с прорезание проема под окно и пристроя. Последним зашивал восточную сторону потому как там была "бывшая" дверь. Вырезал в срубе с севера дверь.
    Да забыл сказать все полости между срубом и обшивкой засыпались с трамбовкой, опилками с пилорами. Между каркасом на срубе и ошибкой бумага (обои).
    На данный момент нужно до обналичить углы, некоторые окна.
    Зашить ЭППС фундамент-цоколь. В этом большой вопрос. Имеем под срубом 8 блоков заглубленных на 50 см. Какой каркас под обшив? и на что крепить, чтобы потом чем то облагородить?
    Потом перейти во внутрь, для отделки.
    Заранее благодарен за помощь в имеющихся вопросах и критике.
    Буду рад ответить на появившиеся вопросы и пояснить моменты.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И вот как сейчас выглядит с наружи и внутри.
    WP_20170921_005.jpg WP_20170923_001.jpg WP_20170923_003.jpg WP_20170923_006.jpg WP_20170928_002.jpg WP_20170928_003.jpg WP_20170928_004.jpg WP_20170928_006.jpg
    К стати забыл упомянуть, при сборке сруба укладывал мох (зелено-белый), много, снаружи "подконопачивали". При Выпиливании проемов обнаружил хороший уплотнитель между бревен. В одном месте бревна от "выталкивания"(из-за плохой рубки) держались только на этой "пробке". Еще раз убедился, что мох (зелено-белый) хорошоий уплотнитель-утеплитель.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Очень удобно. Не важно какая погода. Сохнет как по регламенту. Главное форточки открыть, они у меня в верху. Под доской все укрыто полиэтиленом, доска на палетах.
    Хранение под навесом.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Знакомый (занимается установкой окон) видел сруб весь посаженный на металлический каркас.
    Я понимаю, что сделал не по технологии.
    Но внутри сруб как новый (видимо изначально в вовремя был собран под крышу). Все спилы чистые, внутри только шлифануть. Все кто заходили внутрь думали, что сруб свежий.
    Я не хочу говорить, что я делаю правильно, а хочу предостеречь от ошибок.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И еще раз поясню. В процессе этого действия, пару раз хотелось остановится. И я понимал, что собрать новый каркас было бы быстрее и технологичнее, тем более, что я уже опробовал технологию засыпки каркаса опилками.
    Буду рад ответить на имеющиеся вопросы пока не уехал доделывать, связи там ноль, одна из прелестей.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Интересно, как в этот хлев корову загоняли. Неужто в окно?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Добрый вечер, там же на первых фото дверка видна. Размер проема 160*100.
    И мои "косяки" щель между бревнами.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Видать корову бедную вообще не кормили :)].
