Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. dimagon76
    dimagon76
    dimagon76
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС,
    И в дополнение вопроса:
    Надоели чем обробатывать брусоки?
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @dimagon76, саморезами, только не черными.
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Как вариант Pirilax
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, это так, эппс является пароограничителем, а Вы ещё и пароизоляцию туда хотите добавить. Это всё равно, что п/этиленом стену обернуть. Купите в леруа (там продают на развес) нужное количество обычного пенопласта, он паропроницаем, и закройте с пропениванием проблемный участок. Без добавления всяческих плёнок
  5. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    P1120079.JPG Тес не обрезной надо брать широкий, потому что верхнюю (скрытую) кромку все равно надо "кромить". Иначе следующая тесина ровно не ляжет. Здесь обшивка получилась из за этого узковата (первый блин) :).
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Вот и я решил утеплить свой небольшой дом из проф. бруса (145*145).Очень помогла информация выложенная здесь, особенно подкрепленные фото. В качестве утеплителя использовал Изорок 50мм первый слой плотностью 50 и второй 75. Использовал описанную здесь перехлестную схему монтажа. Были куплены строительные леса с доп 4 секциями, хотя одну из них и не пришлось использовать на высоте. Делали все вместе с женой. Брусок везде использовал 50*50.Снизу работа идет достаточно быстро, чего не скажешь про то, когда начинаешь забираться на леса. На данный момент утеплены 3,5 стороны (к 0,5 лицевой стороны планируется со временем пристройка).Имитацией бруса обшиты 2 самые простые стороны. Прикладываю несколько фото.
    Хотел спросить про отступ для вентзазора между отливом (скатом крыши) до имитации сколько сантиметров следует оставлять щель?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    желательно до вентзазора кровли дотянуть и сообщить их вместе. То есть обшить стену до верху, а потом подшить свесы от обшивки стены. А так думаю 50 мм хватит.
  8. muai2
    muai2
    muai2
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да какая разница? Что вы к людям и домам пристали со своими рассчетами?
    Стройте себе из кирпича, из ЭППС, хоть из г..на и палок, но СНИПам.
    PS когда в каркаснике мыши утеплитель поутаскивают, все расчеты на теплопотери вспомните :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно знать мнение специалистов по утеплению, зачем строить холодный дом.
    не люблю каркасники
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А с чего вы взяли что он холодный?
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Дом брус 18 на 18 лохматый, три года без утепления, 92 кв. м., котел будерус два 12 литровых ведра в сутки, в сильные морозы три ведра. Температура 23 в среднем поддерживаем. Регион Новосибирская область. В прошлом году утеплился двумя слоями минватой по 5 см, плотность 30 внутренний наружный 80. Разницы в расходе угля практически не наблюдали. Думаю из за вентиляции. Вот Вам и СНИПы...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @Иван240980, дом из бревна 180, 1948 года постройки. 54 кв. м. Печь 3-х ходовка + водяное отопление гравитационка. Регион Хабаровский край. До утепления расход 5-6тонн угля за отопительный период. Топка 2 раза в сутки до +23, по утрам температура падала до +18 и иногда до +17. Утепление мин. вата от 100 до 200мм (стены сильно кривые, отклонение от вертикали до 10см). После утепления расход 3.5 тонны угля, утром редко ниже +20. Хотя до утепления наш дом среди соседских считался теплым, мы ходили по паласу в тапочках или шерстяных носках, а некоторые соседи считали нормой постоянное ношение свитера и даже валенок.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я старый дом на участке сломал, та же песня была по 5 ведер топил утром температура падала да 15 гр от 25 вечерних. Когда дом разбирал старый дырок много обнаружил через ктр тепло уходило, причем стены как раз нормальные были :), а проблемы были в других узлах. думается при утеплении просто щели перекрылись вот тепло и стало. Я к чему, если нормально проконопачен брус и по уму сделаны узлы цоколь-стены, стены- перекрытие, вполне достаточно 18 см бруса чтобы было тепло по факту.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    мой тоже в снип не укладывается (фото в альбомах бревно 32-35),мне тоже утеплить? :aga:
