1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Одноэтажный сруб 19х11м, русская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySulimov, 10.05.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Добрый день, форумчане!
    Вот такой планируется дом.
    Д 280-320 мм, русская рубка
    Отдельное спасибо за созданные темы хочу сказать: @Mark1979, @Nering. Очень помогло обсуждение в ваших темах.
    План на строительство
    Лес заготовлен, рубка планируется на Август-Ноябрь 2016г.
    Установка сруба на фундамент Декабрь-Январь 2017г.
    Постройка фундамента Август-Сентябрь 2016г.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @AndreySulimov,
    Как для любителей одноэтажных домов проект очень симпатичный, участок должен быть, наверное, не менее 10 соток :)
    Удачи в строительстве!
  3. Nering
    Nering
    Nering
    День добрый.
    Гостиная 50м2 - то, что надо, а вот спальни по 24м2 - не великоваты ли? :) Или есть такая необходимость?
    Как будете делить помещение для котельной и с\у? Пополам? Тогда котельная шириной чуть более 2 метров будет. Не мало ли?
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    1. Гостиная. Да, согласен в самый раз. Плюс еще камин будет. Делить зону кухни и гостиную. Как в Вашем варианте.
    2. Помещение буду делить перегородкой. Примерно 1,5м-2м на котельную. Буду по месту все смотреть.
    Поэтому отказался там от бревенчатой перегородки.
    3. Спальни. по 24 кв. м. немного большие, но если 3 спальни делать, то уже маленькие получаются, при этом сразу "едет" прихожая и центральный коридор. В общем решили сделать 2, как наиболее оптимальный вариант.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если будет магистральный газ, советую рассчитать кубатуру котельной, если не ошибаюсь 7,5 кубов должно быть (минимальные требования). :)
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Разве не больше. Насколько я знаю 15 кубов должно быть. Учел это.
    Дверь если надо тоже можно будет пропилить, пока сделано окно.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Это если котел свыше 30 КвТ.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Очень даже ничего проект. А сколько кубов?
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Выкладываю проект фундамента.
    Первоначально планировался ФБС+Плиты.
    Немного переделал и буду делать Т-образную ленту+Плиты+3 ряда кирпича под стены.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уже прикидывали сколько выходить стоимость фундамента?
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да, думаю в 1000р. с септиком уложиться.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А септик как собираетесь делать?
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На участке лежат 10 колец. Достаются бесплатно. Буду из них. Выведу два кольца к дороге.
