Собрался строить гараж есть вопросы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем BaronRuslan, 14.10.17.
  1. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Здравствуйте уважаемые.
    Купили с женой участок 10 соток 25х40 в этом году. Задумываюсь о стройке. Сразу строить дом я не потяну финансово. Родился 2 сын, кредит на авто, ну и жена в декрете.
    Рассматривал много различных вариантов: каркасных времянок, бань. Остановился на гараже.
    Хочу широкий гараж на 1 авто + доп место для квадрика и лодки и стелаж.
    С размерами думаю сделать 5х7
    Крыша 2х скатная с обрезанной стороной для мансарды.
    Фундамент ленточный. Тип почвы ещё не выяснил так как в командировке. Промерзание почвы от 1,2 до 1,8.
    Материал для стен керамзитобетонные блоки 19х19х39.
    Ворота от бюджета или автоматические 3000х2500 или самодельный.
    Вопрос 1
    По фундаменту: 1 часть под авто 4х5, под доп барахло и технику 3х5
    Комнаты не хотелось бы разделять стеной, как сделать правильно? Хочу сделать небольшие стены в нутри по 1-1,5 м
    Для этого делать 2х секционный фундамент ?
    Стяжка пола пока не планирую. Со временем и бюджетом буду капать под яму и погреб.
    Вопрос 2
    Углы гаража класть в 2 ряда ?
    Вопрос 3
    Можно ли в проёмах окон, дверей, гаражных ворот, и проходной стеной использовать уголки сваренные пластинами вместо армопояса.
    Финальный армопояс будет.
    Буду рад любым советом. Хотелось полностью понять про внутреннюю полустену так как на нее будет идти давление от мансарды 3 (4) х5
  2. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Или можно 4 стенами обойтись без лишнего фанатизма ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой планируется фундамент?
    Делайте единный.
    Лучше это сразу делать.
    Какие полы планируете?
    Можно посмотреть постройку похожих гаражей в этом разделе.
    Например
    Гараж 8х6.5
  4. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Джипер
    По фундаменту если все же надумаю делать яму то фундамент ленточный. Если нет то плита.
    По поводок ссылки что вы дали я уже читал данную статью.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Армировать 2 х 8 арматурой каждые 3 ряда кладки.
    Усилить кладку в районе ворот может быть дополнительными местами с двойным блоком, но надо в целом смотреть.
    От запаха из гаража лучше отделять стеной без проёмов, если комнаты жилые. Не делайте ошибку большинства, кто в итого строить большой гараж с кучей помещений, а потом начинает ломать голову зачем строить дом если в гараже почти всё есть, но упирается в результате в "почти всё". Сейчас минимум, а потом дом.
    Не обязательно. Но надо учесть, что при 2 этажах или мансарде будут больше ветровые нагрузки. Поэтому 5 стен предпочтительнее и 5 капитальную для обеспечения пространственной жёсткости.
    Можно. Только это называется перемычки, а армопояс это по кругу между этажами под перекрытие.
    Можно, но тогда надо дополнительно усилить стены колоннами. Лучше 5 и единый фундамент. Я всегда за плиту под гараж т. к. вы получаете сразу пол и фундамент. В итоге экономия по сравнению с лентой и полами по грунту. Ещё посмотрите что такое УШП - может заинтересуетесь. Выгодная технология.
  6. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Стеклопласт или меттал ? Или не имеет значения?
    Комнаты не жилые. Оборудование, материалы, через проем загнать прицеп с лодкой и квадрика.
    Все же вы правы, откажусь скорей всего от мансарды, оформлю крышу как 2х или 4х скатную. Лишний гемороя с жил площадью не уместен.
    Ушп интересное решение но не под гараж, отапливать я его не собираюсь. А вот под дом подумаю.
  7. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Тут примерно подсчитал ленточный и плиту
    Лента 5*7 высотой 150 толщина 50 на заливку 16,5 кубов
    Плита 5*7 высота 40=14 кубов. Высота 30=10,5.
    Так что плита выигрывает по нескольким пораметрам: дешевле и проще
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имеет. Некоторые параметры у стеклопласта в 4 раза отличаются от металла. Причём не всегда в лучшую сторону. Он а не замена 1=1, а другой тип арматуры со своей спицификой, недостатками и преимуществами. Если не хотите вникать в особенности, то используйте металл и не верьте менеджерам которые будут уговаривать на другое.
    Тогда вопрос снимается, но я бы сделал 5 стену с большим проёмом (2,100х2.100мм думаю хватит) просто и монолитный пояс по всем 5 стенам. Прочнее будет гараж.
    Если до строительства дома ещё несколько лет, а отдохнуть хочется уже сейчас, то сделайте как на этих схемах (только не смотрите какие там подписаны размеры досок - так делать не стоит, я о форме только):
    В таком варианте вы получите небольшие комнатки без особых вложений которые сможете сначала использовать как жилые, а после строительства дома как хламовник.
    Перебор по размерам для такого лёгкого сооружения. Ленту можно 300 шириной и на 500 в высоту, но к ней всё равно ещё плиту заливать, а плиту достаточно сделать 200-250мм ну максимум 300мм. (такие под дома в 2-3 этажа делают), но можно усилить рёбрами небольшими по 200мм. для надёжности если грунт не очент, а выбирать его много и менять на песок не планируете.
  9. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    1) по этому и думал сделать отступы по 1-1,5м положить швейлера.
    2) отдохнуть можно и на 1 этаже, машина и на улице постоит. А зимой на участке делать нечего.
    3) по размерам лф брал что до действительно многовато, но сколько читал все хором " ты обязан делать ниже промерзания ибо потом все сломается "
    4) чернозем конечно буду убирать. И делать песчаную подушку.
    Спасибо что так понятно пишите
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По пунктам:
    1. Потерял мысль куда швеллера? На 5 стене? Просто не одну тему читаю...
    2. Тут смотрите сами я не знаю что у вас за семья, чего хочет и к чему привыкли. Я в начале строил на участке летний домик с прибыванием с весны по осень, но в первый же год понял, что на даче так классно зимой, что летом разобрал отделку фасадов и доутеплил что бы зимой можно было комфортно прибывать и с небольшими расходами на отопление. Сейчас езжу круглогодично. Но с гаражом так сложнее, конечно сделать.
    3. Это весьма распространённое заблуждение. А как же мелкозаглублённые фундаменты или плиты? Тут вопрос в грунтах, грунтовых водах и основаниях.
  11. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    По разместив пришел к такому выводу. Делать плиту 5*7 на нем строит гараж по чертежу. Крыша 1 скатная. В зади поставить несколько столбов удлинить крышу, выложить плитку и сделать беседку- летнюю кухню.
    Сам гараж можно утеплить, временно использовать как времянку. У меня от участка до квартиры 11 км.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неплохо. А как вариант сделать крышу двухскатной с коньком по центральной стене. Тогда над гаражом будет 1 скат, над хозблоком другой, а над кухней она будет односкатной. Так стропила будут покороче. А если сделать двухскатную полностью, то кухонку можно и по всей длине сделать. Или шатровую и вальмовую рассмотреть - там ничего сложного нет. Но лучше двухскатную - там проще (дешевле) с проветриванием чердачного пространства.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня на плиту для гаража 7х5 ушло 6 кубов.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нормальный объём. У меня 10 кажется (2 миксера неполных было) на плиту 6х5,5 + заезд 2х5 с переменными толщинами и рёбрами по периметру.
  15. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Нашел что искал Screenshot_2017-10-20-11-08-07-218_com.android.browser.png Screenshot_2017-10-20-11-07-51-198_com.android.browser.png
    Вот бы проект найти бесплатно) как у них сделана крыша.
    По монолитную плиту - хочу, но а вдруг яма нужна будет. Может все же использовать мелко загубленый свайно-ленточный фундамент использовать
