1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Гараж 8х6.5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Shwaber, 16.09.12.
  1. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Гараж 8х6.5
    Наконец то началось долгожданное событие строительство своего гаража, он стал просто необходим так как по мимо основной работы занимаюсь ремонтом мотоциклов в очень больших объемах и шиномонтажом авто и мото. А ютится в крохотном гараже в кооперативе больше нет сил. Ну собсно будет гараж 8х6.5 на двое ворот. стены кремзито-бетон(?), фундамент монолитная плита 35 см. На данном этапе сделано: Удален грунт (был песок с суглинком под ним плодородный слой) приблизительно на 1.4-1.5 метра; засыпка хорошим песком, выравнивание и трамбовка виброплитой с проливкой. С завтрашнего дня приступаем к возведению опалубки, укладка гидроизола и армкаркаса
  2. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Сегодня закончили опалубку делать, хорошо что удалось найти доски б/у, вечером в планах гидроизол и начать вязать арматуру
  3. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Гидроизол уложен, начали вязать арматуру шаг 20х20
    Свежие фото
    Свежие фотки
  4. runi
    runi
    runi
    Что будет с отоплением ?
  5. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Сначала газовая тепло-пушка а дальше газовое отопление
  6. runi
    runi
    runi
    Как будет выглядеть ?
  7. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Сейчас на работе проэкта на компе нет вечером скину. Будет разделен перегородкой на 2 бокса один бокс под собственную технику и инструмент второй чисто для работы ремонта и шиномонтажа. Пока не купил блоки для стен думаю делать один или все таки 2 этажа, если один этаж будет все таки то крыша однаскатная если на 2 этажа то 2х скатная асимметричная маленькой частью вперед
    Вчера кончилась вязальная проволока и не хватило пластиковых "стульчиков" под арматуру сегодня это все было докуплено процесс продолжается второй уровень армкараса сегодня будет закончен. Ближе к выходным буду заказывать миксеры с бетоном.
  8. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    В пятницу был залит фундамент бетон М-300 с гравием ушло 15 кубов. Повезло с погодой не было дождя все выходные все как следует застыло
  9. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    С блоками окончательно определился буду брать 7-ми щелевые керамзитобетонные блоки производства "ГС-блок". Крыша 2-х скатная с 2-мя мансардными окнами
  10. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Наконец добрался до компа. Вообщем в мое отсутствие здесь было сделано: куплены блоки("ГС-Блок 8-ми щелевые), куплены брусья на перекрытия мурлат и доски на обрешетку, привезена машина серого песка для кладки, уголки (75х75) на перемычки для ворот и окон, кладочная сетки и цемент. На данный момент возведены стены первого этажа вяжется арматура для арм пояса
  11. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    Делай фото-очень интересно!
  12. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
  13. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Только вернулся со стройки вчера была закончена опалубка под армпояс сегодня приехал миксер с бетоном м-300 с гравием заказывал 1.6 куба оказалось многовато остатки влили под основание лестницы
  14. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    А можно ещё и план с размерами? Ну для пооолного счастья.
  15. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Сегодня уже снял опалубку арм пояса и начал обработку балок перекрытия "Сенежем", балки 100х150, обработку решил делать краскопультом от компресора ибо кисточкой или валиком быстро зае... устанешь. свежие фотки выложу вечерком
