Новый сруб. Последовательность действий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skiper, 13.09.09.
  1. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Поделитесь своим опытом.
    Форум читал но остались вопросы. Сруб (в чашу окоренный 28см 8х10, ни чем не обработан) надеюсь будет собран под черновой крышей (рубероид) у меня на участке в середине октября. Хочу отшлифовать, конопатить, покрасить. Интересует последовательность дальнейших действий. Кода и чем дальше обрабатывать и что делать (шлифовка и ).
    1. Чем обработать и когда (не фирма производитель а септик, огнезащита, лак, колор и т.д. ).
    2. Когда шлифовать.
    3. Когда конопатить.
    4. Когда и чем покрывать, до и после конопатки и шлифовки.
    Если кто распишет по пунктам будет очень хорошо.
    Может есть какой-то FAQ по данному вопросу
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    https://www.forumhouse.ru/threads/16996/ Наверное самое последовательное и полное повествование. Попробуйте почитать здесь.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сколько времени Вам его рубили? Или так спрошу--очень бревна свежие или подсушенные?
    Шлифовать в этом году будете?
    Если с момента заготовки лето прошло--можно шлифовать (болгарка и вибромашинка) и покрывать--
    (коли я сторонник туккурилы)--снаружи-винха.2 слоя (1--+10% воды--грунт, можно шкуркой ворс убрать и 2 слой неразбавленный)
    Внутри---шлифуем, чистим-пылесосим, панели-ясся-колерованный защитный состав 2 раза, панели ясся-лак 2 раза со шлифовкой между слоями. Будет так, как на финских картинках деревянных домов.
  4. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    ---------------ну не понятно что такое ясся - это что ?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Линейка Тиккурилы. Название такое просто.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тыркать, где синенько...Прошу обратить внимание--про ясся--два разных по действию состава.
  7. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Хочу помощи по составлению плана действий.
    А в место этого почитай сдесь и тут
    Спасибо за ссылки и подсказки. Все по делу и интересно.
    Но мне нужна последовательность действий
    Например
    1. Обработка транспортной пропиткой снаружи
    1. Обработка транспортной пропиткой внутри
    2. Сушка 1 год.
    3 Шлифовка снаружи
    4. Антисептик снаружи 1 слой
    5 канопатка везде
    6. Антисептик 1 слой снаружи
    7 покрытие финишное снаружи
    8 Шлифовка внутри
    9. Антисептик 1 слой внутри
    10. еще Антисептик 1 слой внутри
    11. Финишное покрытие внутри
    12. Установка дверей и окон.
    Если не правильно поправьте мою последовательность
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Транспортный антисептик актуален в первые 12 часов после того, как дерево спилили. (Это если уж совсем в корень зрить...) И действует он в течении 6 месяцев, не больше. Почитать дала, пока Вам советов других не накидали. Они же индивидуальные, в зависимости от, от, от...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если шлифовать в этом году не будете, купите на распродаже самый дешевый любой состав типа биотекса, удачная защита и т.д. и распылителем китайским один слой. Внешние стены. Цвет-сосна. Это спасет ваш сруб от ультрафиолета и потемнения. Зимой дерево не синеет. Если шлифовать будете, все написал по порядку выше.
    Прочитал про рубку в августе. Подождать со шлифовкой надо. Пусть сохнет.Для профилактики--неомид 440-внутри и снаружи. Но от потемнения не спасет, солнце. Но в процессе шлифовки это снимается. (или защиту УФ-любой текс цветной.
  10. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Для Селебрина
    Да индвидуальные но общие принципы есть.
    Например нужно мне покрывать антисептиком год ждать пока дом сядет потом шлифоваь. Или антисептить не надо т.к. при шлифовке окоренного дерева снимается часть древесины вместе с антивептиком. Обработку вести одновременно и снаружи и внутри или можно сначало сделать все снаружи , а потом внутри.
    Вот и хочу сделать план своих действий.
    Для NIR
    А не поможете составить план действий, который я примерно составил выше
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1. а) Нужно, за дождливую осень может почернеть. б) Не нужно, если будет относительно сухая погода."Загоревшее" дерево от солнца потом шлифовкой до естественного цвета не проблема довести. Чтобы не гадать, воспользуйтесь советом Сергея про дешёвый антисептик.
    2. Пока будет отстаиваться, может и внутри плесень пойти, причём вероятнее, чем снаружи, замкнутое пространство там. Проходитесь одновременно антисептиком и снаружи, и внутри. Когда дерево высохнет, снаружи антисептики с колером обязательны, а внутри по желанию.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы действовал так: (хотя другие способы ничем не хуже)
    1. Собрали сруб---развели неомид 440-он концентрат и пуликом электрическим
    все дерево со всех сторон.
    2. Если не лень, и очень переживаете за внешний вид--антисептик "удачная защита"--лично за 600 р--18 литров брал в метрике--обязательно цветной--лучше просто сосна--цвет.
    3. Зимуем, все проемы-окна-двери открыты всем ветрам-дождям и снегам--это обязательно.
    (стало теплее, можно конопатить--(100 р--справочно)
    4.Как +15гр на просторах необьятных среднесуточно установилось---шлифуем-болгарка и вибромашинка маски-(200 р--справочно :|:) Дальше выбор--на качество и стоимость не влияет--тока Ваши личные предпочтения--или валти колор или винха. Это составы для наружных стен. Валти больше похож на пинотекс, винха даст более толстую защиту. Все через промежуточную шлифовку--ворс.
    5.Внутри--подготовили качественно стены, выбрали всю цветовую гамму (не больше трех цветов) и , купив разный панели ясся вперед 4 раза. (справочно--200 руб..:)]:)]:)])
    Про наружку--ветровая планка--водосточка и окна-должны быть одного цвета.
  13. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Nir а что такое брал в метрике?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Метрика", магазин такой. Сеть строительных гипермаркетов в Питере. Может и в Пскове. Короче, нам далеко.:)]
  15. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Значит так порядок моих действий
    просьба когда делать пункт 5, 13 и пункт 14, (переставьте куда надо)
    Дом собирается под черновую крышу
    1. При сборке обработка стыков-швов мужду бревен антисептик "удачная защита"
    2. После сборки обработка снаружи и внутри отбеливаем "неомид 440"
    3. Затем обработка снаружи и внутри антисептик "удачная защита"
    4. Сушка 1 год.
    5 канопатка везде
    6 Шлифовка снаружи
    7. Антисептик снаружи "винха" 1 слой
    8. Промежуточная шлифовка - ворс
    9. Антисептик снаружи "винха" 2 слой
    10 Шлифовка внутри
    11.Внутри - обработка "панели ясся" 2 слоя
    12.Внутри - обработка "панели ясся" лак 2 слоя с промежуточной шлифовкой
    13. Установка дверей и окон.
    14.Замена крыши на постоянную.
    спасибо понял
    А в москве и области где купить "удачную защиту"? в яндексе нашел только одно место где продают банками по 9 литров, а хотел по18 литров
