Использование топки печи TMF Оса INOX не по назначению
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем barmaleika185, 10.10.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут мне не очень понятно движение потоков. В печи противоток обеспечивается тягой трубы, а что потянет вниз теплый воздух в вашем варианте?
  2. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Сейма Горьковской области
    Приток в парилку 80 мм, отток из под пола 2х80 мм. Хотя кажется, что диаметры незначительные, даже без печи сейчас тяга из вент-труб очень чувствительная и это при разнице температуры в бане и на улице всего 7 градусов. мне кажется что для проветривания этого будет достаточно.
  3. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Воздух то теплый, но по отношению к нагретому в самой парилке, он опустится ниже уровня проливного пола. Под полом постоянная тяга за счет высоты вент-каналов, выведенных выше уровня крыши, а сверху будет продолжать давить "новый" нагретый воздух, подающийся под дно печи по притоку с улицы.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. у вас межстенный канал и подпол герметичны по отношению к ПО ? А иначе не потянет. Но там же, по идее будет постоянно конденсат, поскольку воздух остывающий будет 100% влажности
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Да, воздух подпола не сообщается с КО вообще (шпунтованный пол из сухой сосновой доски склеен в общий щит 1,9х2,4 метра клеем). После прекращения парогенерации печи, остаточное тепло МПО будет продолжать уходить через подпол, подсушивая его, да и температура в конце процедур там по-любому будет 20-30 градусов (утепление по грунту 10 мм ЭППС). А вот в вытяжных 80 мм трубах конденсата наверное будет много (участок в стенах из гофротрубы), но если конденсат и попадет из них на пол - шустро утечет в трап под МПО (пол под всей баней с уклоном к этому трапу).
    Возможно я и намудрил чего то, но влажность и конденсат можно будет проверить только после начала эксплуатации.
  7. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Да, спасибо, эту тему я уже читал. Есть где-то на просторах форума еще интересный вариант из печи Компакт с навесным баком.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я, кстати, вообще не понял для чего ты делаешь опускные каналы? Кроме гемора, я не вижу пользы никакой, что ты этим добиваешься? Дело в том, что у тебя в парной должна быть влажность в районе 100 гр/м3 при 60 грС. А попадая в подпол, где будет в районе 20 грС, у тебя относительная влажность будет 700%, т. е. выпадет в конденсат 6 гр из 7
  9. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Ни в коем разе не претендую на абсолютную правильность своего решения, если конденсация будет слишком сильной, просто перекрою эти каналы. Нужны они для обогрева пола МПО и КО за счет конвекции. И при отсутствии парообразования, тяга в этих каналах поможет дополнительно сушить баню (подпол), весь конденсат стечет в трап, а конвекция высушит подпол изнутри. Пока все в теории, но каналы заложены в стены каркаса на этапе сборки, как и приточные и выпускные клапаны МПО и КО. Хочется получить равномерный прогрев внутренних помещений за короткое время за счет управляемой активной конвекции. Затем конвекцию отключить (перекрыв клапаны и шибера) и тогда уже вывести МПО в режим парения и насыщения паром. Печи все еще нет. Нашел интересный проект доработки обложенной кирпичем печи Компакт с навесным баком под постоянную или периодическую парогенерацию. Скоропарка пока смущает мощностью.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Много мощности не бывает. Можно проветрить, положить в топку меньше дров, долить воды, если пара много, чтобы остановить парогенерацию, или изначально наливать воды в бак немного, тогда СП2012 менее мощная.
    А вот когда мощности не хватает, тогда гораздо сложней. Ососбенно зимой.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @barmaleika185, Я с Павлом @makarhunter в эту субботу ездили под Нижний посмотреть на Аквапечь.
    Подробности во флудильных темах. Но думаю, что в вашем варианте маленькой парной, эта печь великолепно подойдет. На трубу устанавливается Теромофоровский конвектор, который свяжите с системой воздушного отопления. Надо только выбрать печь на 115 диаметр дымохода.
  12. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Спасибо. Пойду штудировать материалы про нее.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В этом разделе форума, темы с буковкой "F"
    https://www.forumhouse.ru/threads/420212/page-74 и далее...
  14. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Спасибо, уже штудирую:)
  15. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Извините, что с опозданием, но можно поподробней, чем понравилась топка печи оса, сам хочу приобрести эту модель.
