Стоит закрывать трубы отопление, гкл
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем skvaer09, 09.10.17.
  1. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    Стоит закрывать трубы отопление, гкл.
    Или сделать короб ?
    Стены все волной идут ...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skvaer09, сделать короб. Или, вообще не закрывать. Иначе, в случае ремонта труб, придется ломать стену. Да и тепло от труб лучше пусть помещение греет, чем "внутренности стены".
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сделаете короб и придется радиаторы или регистры добавлять, чтобы компенсировать "упрятанное" тепло от трубы.
  5. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    Сори что не в тему ! А есть статьи, как такие короба сделать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из деревянных досок. а сверьху, насверлить отверстий для вентиляции.
    Нет. Сделаете, и можете патентовать...
  7. Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    В этом случае не стоит
  8. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Мы в гостиной зашили в короба, деревянная обрешетка и сверху паркетная доска.
    На саморезах, разбирается, если понадобится... Чувствительных потерь тепла не обнаружили, но сама система и котел были с запасом.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    5+ :victory: Сам короб не ощупывали?
    - На тепловой "эффект", так сказать...:um::faq:
    В случае "подобном", паркет (штучный) был горячим.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Помнить регламент:
    "6.4.3
    ...При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.."
  11. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Ощупывают две кошки: излюбленные их места погреть животы после еды. Приятное мягкое тепло.
    На котле сейчас температура 40. В морозыдоводим до 60, обычно дальше становится уже совсем жарко)
    Под коробами все только сварное.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, регламент пора дополнить:
    - ...или предусмотреть прокладку в разборном (сьемном) коробе.
    Т. к. "скрывать" прокладку трубопроводов гораздо ремонтопригоднее / теплоэффективнее и иногда, даже "эстетичнее", в сьемном коробе.
    чем заделывать трубы в бетон / кирпич / ..стекловату-утеплитель.
    Тем более трубы "современные", которые, вместо 100%-но известного срока службы
    имеют только "расчетные предположения!". (Предположения! :|::close:) ..о нем.
    (ОФФ.)
    И уж тем более, разборный короб необходим в квартирах (стояки в/сн.и канализации)
    Ибо то, что туда сейчас "вставляют" строители / проектировщики - долго не "живет".
    https://www.forumhouse.ru/threads/221535/page-91
    https://www.forumhouse.ru/threads/221535/page-96
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    (офф)
    Какое время назад в довольно крупном учебном заведении (полная реконструкция плюс новые здания) требовалось провести все соответствующие работы по в т. ч. ХГВС. Основное здание 20-30-ых годов постройки с технологическими пустотами между наружней и внутренней (полкирпича) кладками. Проектировщики закатали стояки комплексно- ХВС из оцинковки и ГВС из МП вместе в шахту, размером только-только на трубы с утеплением, чтобы стены выдержали несущие нагрузки. Молчим про то, что шахты невентилируемые, так еще и ревизионные люки были точно по ширине шахты. Как бы все красиво, но когда авторам проекта предложили а) подлезть ключем к американке на два дюйма в глубину один крипич и б) вставить клещи и обжать МП фитинг, те очень засмущались. По собственным наблюдениям, заказчику неинтересно решать вопросы по трубопроводам, интересно про зеркала, плитку, двери и отделку стен.
