F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В системе не атмосферное. Клапан радиатора правит балом. И система работает в двух режимах (с давлением и с разряжением).
    Пожалуй это только отейчественное было?
    С шарового сливается все. Это в магистрали остается. Как вариант краники с дренажем... 244_kran_sharovoy_valtec_base_s_drenazhem_i_vozdukhootvodchikom.jpg
    или пластиковые...
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Не сливается если оставить в открытом положении, у меня уже целая коллекция шаров :) и корпус мож еще валяется лопнутый.
    В системе не атмосферное, а в бачке по типу 2 атмосферное, да это пошло с момента внедрения антифризов, но и сейчас применяется, во дворе Х-траил стоит, там так.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zapravshik, Точно. Пожалуй на Додже тоже так. Там радиатор с пробкой...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подтверждаю: В открытом кране остается вода между шаром и стенкой, и она при замерзании рвет кран в районе шара. Что-бы этого избежать надо кран оставлять на половину открытым (хотя-бы на некоторое время)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрыть нуна, чтоли. А в пазу провротном не могет остаться?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, достаточно повернуть ручку крана на 45* и так оставить, вода сольется, испарится и потом уже можно повернуть в открытое состояние. Лопаются они все практически в одном и том же месте. Не мало их уже поменяно:(
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В полости между шаром и корпусом и между уплотнительными фторопластовыми кольцами
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, "второй пошел!":mad: ПП. Тот самый, которому и "50 лет не срок".
    Фото - "как есть".
    ..Первый стояк "пошел" прошлой зимой. Отчет и картинки здесь.
    Этот, кстати, "пошел" не сегодня, но регулярные течи по стояку ...достали. Соседи снизу(!) - тоже.
    Снял короб, и вся картина 12-летнего стояка из "ПП" - налицо!
    ...Обращаю внимание, что не вся (не вся! :super:) труба в трещинах. Выше есть еще всего-то две. :|:
    ..Из пока видимых.
    Остальная ...часть БЕЗ трещин! (..умеют, если захотят! :aga:)
    Условия эксплуатации стояка:um::
    Выше - всего 1 квартира. Только кух. мойка и посудомоечная машина.
    75* никогда не видели, кислот / щелочей / и "деполимеризаторов" не лили.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некоторые, "наукообразные",:um: из табличек "долговечности" ПП-труб:
    ТАБЛ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПП.jpg ..делают "вывод":
    - Ну не круглый же год СО из ППР подвергается 75*..:no:
    А следовательно, учитывая (!) период сезонного простоя,
    цифру 25 лет надо / можно ..удвоить.:victory:
    - Вроде, как "деструкция"-разрушение летом не идет. :no:
    Попробуем, "этим же концом да по тому же месту" ..посчитать срок реального воздействия температур
    в течение реальных 12 лет, для ...кухонного стояка. :um:
    В общем и целом, примем, что макс. температура (75*)
    все же имела место быть.
    При ..3-кратном мытье тарелок, в течении суток. Или 30 мин. /сутки ежедневно, в течение 12 лет.
    Тогда время "непрерывного воздействия" высоких температур получается (!) за 12 лет - 2 196 часов.
    Или, в сутках - 91,5 дней. или 3 месяца...
    Учитывая, что ни один из "ППР" еще не развалился(?) при 75* за пол-зимы,
    следует только одно - прогноз о "чистом времени" разрушения - не подтвержден.
    И целиком - фантазия авторов-"исследователей".
    Характер разрушения -
    "автокаталитический и идет по закону цепной реакции".(Яндех-Гугл <Старение пластмасс>
    По-русски - самоорганизующийся и "в степени",
    независимо от действия только! высоких температур.
    ..Просто, от "времени" + Температуры. Начавшись - уже не остановишь.
    Смоделировать время еще никто не смог.
    Как видим, и угадать с ПП в абсолютно БЕЗнапорной системе.
    Т. е. без всякого-такого "давления в кг/см2 / атм. / бар"
    И все подобные "предположения" писаны вилами по воде ...неуместны.
    Во всяком случае, для моего м/района, возрастом всего-то, лет 14-ти,
    замена ПП-стояков канализации давно (!) дело обычное.
    О чем и доложили ..продавцы новых (на замену) труб в том же м/ районе.
    Показательная "шутка" на тему старения пластмасс:
    ...Предполагается, что результаты исследования старения в лаборатории совпадут с естественным старением. Хотя до сих пор эта задача решена лишь частично, уже сейчас лабораторные опыты дают ценную информацию для разработки новых материалов.
    А вот в чем "фишка":
    Под естественным старением подразумевают последствия, возникающие при эксплуатации изделия за определенный промежуток времени из-за воздействия окружающей среды и обычных нагрузок. Так как эксплуатационные периоды весьма продолжительны и материал медленно меняет свои свойства, Из-за этого обширное использование новых материалов отодвинулось бы на неопределенное время.
    (http://www.bibliotekar.ru/materialy/82.htm)
    ...Выручка, от продаж "новых материалов" тоже, "отложилась" бы на ..неопределенное время. :flag:
    В написанном (1985г.) еще ..о выручке просто "не думали", а потому выдали "секрет"
    лабораторного ..предсказания о "будущем".
    В общем, остается радоваться, что со своими ..стояками служу "подопытным кроликом"
    в определении "последствий за определенный промежуток времени!"
    - Т. е. участвую в важном деле...:cool: сам того не зная. :flag:.
    И ладно, бы, "частное лицо",
    но есть "Нормативные требования"! ..Переданные, имхо, из другой .."галактики".:ogo:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Писал, аль нет, повторю. Такое было один раз. Два стыка были без раструбов, нагревал и вставлял. Вот они через полгода треснули, но вдоль трубы, и даже дальше места нагрева. Переделывал оставшейся трубой, но когда треснули второй раз, полностью заменил другим производителем. С раструбами. Все утихло.
    А мы Китай ругаем...:close:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В моем случае - явно другой производитель. Трещины только(!) поперек. :um:
    Хотя, если поспрашивать местных, "домовых" сантехников... ...
    Могут найдутся и ваши производители, :faq: с трещинами "вдоль"...;)
    А в общем, к производителям - наплевательское отношение...
    Ведь есть где-то(?) во вселенной, ..настоящий. ..царь. ПП !?
    Для которого-то и таблички, с 50-ю годами службы и "нормы долговечности"..?
    Беда-загвоздка в том, что
    И "настоящие" производители ...тоже, только предполагают. :|:
    Не имея в руках 50-летних ПП-канализационных труб, в целости и сохранности.
    Эксплуатировавшихся при Т* до 75* и временами, до (90*):um: Согласно "требованиям".
    Т. е. практически, находятся в одной "категории" с плохими "предполагателями"..
    И разница в долговечности может есть? а может нет?
    Пока неизвестна "обоим".:hndshk:
    И пока они вместе, только "производят" современные материалы..:victory:
    И вместе (!) обещая ПП-канализ. трубам по "50 лет службы".
    ..Цифра ..смахивает на "юбилейную", видимо, для пущщего эффекта.
    ..Н-даа.
    И еще:
    - Какой бы "настоящий ПП" не выпускал бы "наилучший производитель",
    цитата от химиков справедлива и для него!
    Реакция-то, "цепная".(..как у термоядерного взрыва...:close:)
    Исключений нет! :( Ибо для "настоящих" и пИсано.
    О "самодельном" раструбе:
    Если погреть почти до "киселя", и вставить почти свободно, труба не лопается.
    Производитель неизвестен, но трубы такие "стоят".
    (Раструбы такие делались в ЦЗМ монтажной организации для подкл. унитазов в многоэтажках-новостройках.)
    Если же, даже на "заводском" раструбе есть ..белесая полоса в месте сгиба (штамповки) раструба
    - это след недостаточного прогрева раструба перед штамповкой.
    Наблюдений за дальнейшей судьбой не было, но трубы такие были. В руках. :close:
    По имху, никакой это был не "Рехау" (уж немцы-то... да недогрев! :ogo:)
    Просто, имхо, купили (?) списанный штамп, с имиджевым клеймом, и ...штамповали "Рехау".:|:.
    Пардон за отступление от главного - "освобождение стояка в межэтажном перекрытии".
    ..Прежде всего, хочется от души поблагодарить товарищей из солнечного Таджикистана! :hello:
    За ..халтуру с заделкой дыр под стояки! Большое, человеческое Спасибо за труд!
    - Все осыпалось великолепно и с минимальными усилиями. :victory:
    (опасайтесь "старательных" - полметра "звенящего" бетона придется брать ..взрывчаткой!)
    Кстати, с такой ...заделкой межэтажных отверстий
    есть не только ремонтный, но и "эксплуатационный" плюс:
    - Все, "текущие" неприятности со стояками уходят...к нижним соседям, а не растекаются по квартире.
    При особо "хорошей" заделке, вода может "транзитом" дойти до подвала, с 7-го этажа,
    а никто из жильцов и не догадается об этом...
    - мало ли, что творится там, в "коробе" для стояков...:|:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile3.gif ... от души! и до слез!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, Честно, рад и доволен. :pioner::super:
    Ибо "чистый монтаж" подогнанного стояка занял 4-5 минут...
    Приношу извинения за дезинформацию, но после снятия трубы, с невидимой стороны
    оказалось ...42 (сорок две) поперечных трещины...
    - Только тех, что увидел ..без очков. :|:
    DSC_6959 лл.jpg ..как раз с той стороны, где входит тройник от мойки (соседей).
    1-я сразу, на выходе из "потолка" и последняя - на границе трубы с нижним раструбом...:close:
    Патрубок 0,5 м дорОщенный снизу, не пострадал совсем.
    Как и часть, находившаяся в перекрытии, окруженная ..битым кирпичем. :um:
    - То ли ..производитель другой?, то ли пропилен "настоящий"?..
    Может, просто, не оч. "горячая" доходила
    ..Но 42 (!) на ~160 см. трубы - ..может водой ..размыло?...:um::faq:;)
    И еще:
    Почему текла ..крайне нерегулярно?
    По 1-2 недели было "сухо"? При том, что мойка сверху функционировала...:faq:
    ...Кроме, как на "ветер" / аэродинамику с подпором или обратной тягой в стояках, ничего в голову не приходит...:close:
    - Фановые стояки выведены в крытые "шахты" на тех. этаже и крыше...
    При замене обнаружилось, что
    а) Тройник 100 х 50 /90*
    б) Подводка 50 к мойке, наверху
    Заменены полностью.
    За 2 недели до ...стояка.:close: Верхними (!) соседями.
    Жаль, не застал...
    Вполне возможно, соседку снизу мы .."топили" вдвоем...:|: Хотя "верхние" и отрицают свое "участие"
    (зачем-то меняли все!?)
    ..Но это уже не важно. 10-12 лет впереди, имхо, пройдут без "затоплений".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    и сдается, что при горизонтальном положении канашки, колбасило ее классически: original.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не угадали! ;)
    - Бамбук в .."водоотведении", покрепШе будет...:victory:
    Китайцы, видать, знают...:close:
