OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ISval88, по хорошему - неправильно. На стойки должна быть установлена плитная обшивка. Если это ОСП/ФСФ снаружи - она должна быть защищена от коррозии с помощью ВВЗ. Дальше можно организовать вентзазор. Для высоты 5 м это не менее... ну пусть 40 мм. А после уже чистовая отделка.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @ISval88, нужен контекст. Чего вы хотите добиться рейкой? Зачем вам ОСП 15 на стене?
    З. Ы. 20 мм для вент. зазора - на 5 метрах мало. Тем более, что вата не опирается на плиту, а, значит, посередине между стойками обязательно выпрет и пережмет и, без того, недостаточный зазор
  3. ISval88
    ISval88
    ISval88
    Я хочу сделать так, чтоб точно потом не переделывать. Рейкой, брусок 2 см как угодно, я хотел сделать вентзазор между утеплителем с ветрозащитой и осп. Теперь понятно, что этого мало и вообще можно прибить 12й осп по стойкам и на нее ветрозазиту.
    Но начинаешь читать разговоры о том, что при определенных условиях начнет конденсировать влага в утеплителе и опять задумываешься о вентзазоре. Вот такой контекст, и что делать я пока не знаю. Да, можно расчитывать на идеальную пароизоляцию, и что пар будет 150 % выходить через вентиляцию, но это теория, на практике где -то будет не так или криво проклеено итд итп. Поэтому и спрашиваю….
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ISval88, теплоизоляция должна опираться на плитную обшивку с обоих сторон. ОСП этой обшивки не есть основа чистовой отделки!
    А то, что Вы хотите сгородить - сделать основу для чистовой отделки из ОСП.
    Но если жуть как страшно влагонакопления - всегда есть возможность использовать ФСФ. Хотя в каркасном доме выполенном титанами МВТД влагонакопление - разве что следствие.
  5. ISval88
    ISval88
    ISval88
    я правильно понял, что сначала по стойкам шьем фсф, на нее ветрозащиту потом вентзазор и сайдинг ? Какой толщины лучше применить фсф ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ISval88, неправильно! Причём в корне неправильно. Сначала нужно ответить на простейший вопрос - какие функции выполняет ОСП/ФСФ? И в зависимости от ответа она будет распологаться либо по стойкам, либо после вентзазора.
    PS. ФСФ достаточно 12 мм.
  7. ISval88
    ISval88
    ISval88
    В моем случае, осп или фсф мне нужна для обеспечения жесткости каркаса, тк укосин в товарном кол-ве нет. Внутри плитной обшивки не будет, после пароизоляции пойдет имитация бруса
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ISval88, значит на стойки закрепляется ФСФ/ОСП, поскольку она несёт конструкционную функцию, то подлежит защите от коррозии, значит сверху закрывается ВВЗ. После навесная система и чистовая отделка.
    PS. Самостройщик, помни! Шаг опор для доборов винилового сайдинга 250 мм, а для рядововых элементов 400. А шаг стоек 600!
  9. Петер
    Петер
    Петер
    https://www.forumhouse.ru/threads/585025/ Вот такую конструкцию хочу утеплить утеплителем 50 мм., пристрелить полиэтиленовую плёнку для ветро и влагозащиты утеплителя способом как на стр. 19 и обшить ОСП 9 мм. В этой елочке, типа укосин, прорезать углубления для движения воздуха. В ОСП вверху и внизу, как советовали, просверлить отверстия. Мне кажется на мой век хватит. Как такой вариант?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если пэ пленка будет снаружи, то сгниет при вашей жизни...
  11. Петер
    Петер
    Петер
    С чего бы это, и что сгниет?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Застройщик Фома на форуме ...,дом в это время под пленкой стоял.
  13. Петер
    Петер
    Петер
    Это не то и с этим понятно. Планирую пленку по каркасу и по утеплителю. ОСП крепить к каркасу. Ширина доски каркаса 80 мм., после укладки утеплителя остается зазор в 30 мм.
  14. guker85
    guker85
    guker85
    Планируется каркасный хозблок с душем для сезонного использования (4х2.5х2.5). Планируется обшить осп по стойкам снаружи. Изнутри гкл-пи-утеплитель. Снаружи осп планировал покрасить т. е. без использования сайдинга и прочего. Возможно ли ввз сделать на стойки под осп или вообще обойтись без него при моих исходных данных. Или уж заморочится на классический пирог гкл-пи-утеплитель-осп-ввз-вентзазор-свйдинг
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @guker85, ОСП не отделочный материал, а если он ещё и выполняет конструкционную функцию (а не основание для внешней отделки), то подлежит защите от коррозии конструкционным методами - например, затягиванием ВВЗ снаружи. Но сама ВВЗ также подлоежит защите - внешней отделкой.
    Вывод: хрен там!
