Планирую ремонт дачного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Петер, 03.03.25.
  1. Петер
    Петер
    Петер
    Здравствуйте !
    Дачный дом не для постоянного проживания. Пожить несколько дней весной, летом и осенью. Зимой приехать на день в баню до - 10 градусов.
    Каркас из доски 30х80 мм. По фасаду на фото и стене под выступающей частью второго этажа есть усиление вертикальных стоек щитов брусом что-то около 50х50 мм. Эпопея ремонта дома длиться третий год. Многочисленные спецы с авито рекомендуют развалить и построить новый. Некоторые не глядя, по устному описанию озвучивают космические цены.
    Решил начать сам. Купив лазерный уровень провел осмотр в двух плоскостях. Выявил явный дефект который и без уровня бросается в глаза: отклонение правого угла на 80 мм (ширина стойки). Имеется желание выровнять. Предполагаемая причина в выступающей части второго этажа. Также имеется разница по уровню фундамента 30-40 мм. В перспективе окна не будет, а будет дверь. Думаю, что загоняться уровнем фундамента не стоит. Думаю как потянуть или толкнуть правый угол в левую сторону, только пока не знаю как. После выравнивания как-то временно зафиксировать положение и изнутри зашить фанерой. Укосины в щитах, думаю, не сработают, так как ширина щитов 1,2 м. В перспективе щиты буду утеплять.
    Написал видимо сумбурно, буду отвечать по конкретным вопросам.
  2. Петер
    Петер
    Петер
    Добавлю.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Петер, как бы не сложилось оно. Когда ровнять начнёте.
    На мой неискушённый взгляд сложиться ему ничего не препятствует.
  4. Петер
    Петер
    Петер
    Застраховать упорами с обеих сторон. Толька как зафиксировать?
  5. Петер
    Петер
    Петер
    Не могу найти как редактировать сообщение.
    Перекос не полметра. Есть идея: под выступающую часть второго этажа ввинтить две сваи и поставить брус 100х100, да хоть 100х150 или трубу сотку. Брус/трубу попробовать втолкнуть с натягом или чуть поддомкратив, сняв таким образом некоторую нагрузку на угол первого этажа. Может и наклон изменится. Потом зашью под склад хозинвентаря.
