Камино-печь Кузнецова. Дача. Сам
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Дмитр173, 04.10.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    В интернете нашел вот такие планы печей Кузнецова. Понравился подход к движению газов, меньшая емкость по кирпичам. Решил, что это оптимальный проект для утепленного дачного дома.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Но пришлось немного переосмыслить проект. Увеличить топливную камеру, соответственно печька подросла по размерам до 3х4 кирпича, возросла её долговременная мощность, думаю до 3 кВт
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Материалы.
    Кирпич печной беларусский 400 шт
    Кирпич печной закругленный беларусский 120 шт
    Огнеупорный Ш8. 50 шт
    С увеличением размеров в список добавил еще одну колосниковую решотку.
    Лист нержавеющей стали для установки дверки стеклянной.
    Шнуры несгораемые различного диаметра для монтажа заглушек и прочистных дверок.
    Печная смесь в мешках для основного кирпича
    Печная глина для добавления в печную смесь, а то как я наслышан в готовых смесях он немного тощиват
    Печная смесь для шамотного кирпича.
    Итого на круг с доставкой на манипуляторе 37 т. руб.
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Ниже поддувальной решотки еще одно окно, это я хочу организовать подвод воздуха с улице, вход планирую с боку в низу печи поворот на 90 гр. и выход как раз под зольной камерой.
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Время
    5 выходных по 2-3 дня
    В день клал по 2-3 ряда, по светлому сабирал на сухую и опилевал подгонял кирпичи.
    Кирпич замачивал по 3-4 часа до прекращения булек, и пилить мокрый сподручней.
    Раствор месил по 2 мешка за раз на мешок добавлял по две горсти глины, смеси давал покиснуть несколько часов, и еще раз перемешивал до консистенции очень густой сметаны.
    Рабочие место
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Установка фурнитуры.
    Основы.
    Между любой железякой которую вы поставите в печь и кирпичами должен быть зазор, тепловое расширение кирпичей и метала разное, не соблюдение этого правила приведет к растрескиванию швов печи. Этот зазор заполняется несгораемым материалом: асбестовый картон, несгораемые шнуры итд.
    Прочистные дверцы. Для их установки брал отоженною стальную проволку, толстая вязальная для арматуры, примерно по 2 м на каждую сторону, соответственно 4 м на каждый прочистной лючок.
    Скручивал, свивал, при помощи шуруповерта в два раза, продивал в установочные отверстия рамки прочистного лючка, затем скручивал еще раз в ручную. На нижних лючках клал в горизонтальный шов, и загибал, как можно дальше в шов вертикальный, получалась проволка буквой Г и обязательно в натяг.
    Перед установкой рамку прочистной дверцы обматывал 3 раза (по ширине полочки) шнуром несгораемым Д 3 мм, и плотно впихивал между кирпичами. Раствор не нужен.
    Задвижки. Если надо выпиливаем под них ложе, с запасом по сторонам по 5 мм, кладем на асбестовый картон в два слоя, он же получается с боку от кирпичей, с верху кладем несгораемый уплотнительный шнур толщиной Д6мм, через него корпус задвижки прижмет верхний кирпич.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Основная дверца
    Оборачивается полосой нержавейки и приделываетсы к рамке двери. Для этого сверлиться рамка и на болтики прикручивается, но мне болтики показались не эстетичными и я нержавейку приклепал к рамке клепками, но надо иметь в виду обычная клепка алюминиевая, поэтому брать надо нержавеющию клепку. На любой стройке где есть навесные фасады такие применяются, попросите и вам дадут надо то 8 шт. Нержавейка подрезается на углах и заворачивается, получается вокруг рамки буква П по ширине равная толщине кирпича, и мы ее вставляем, запихиваем в проём из кирпичей, конечно предварительно обернув два раза базальтовым картоном.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Если делаете стеклянную дверцу, то обдув этой самой дверцы работает очень хорошо.
    Видно щель между кирпичами, печным и шамотным, в неё и вставляем нижний участок нержавеющего фартука, о котором писал выше. Эта щель соединена с поддувальным окном, эта щель должна быть на всю ширину дверки, тогда языки пламени будут отсекаться от стекла.
    На фото видно, что опускной канал, который дальний, немного больше, чем подъемный, я понимаю для того, что бы газы быстрее прогревали низ печурки.
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Поддувальная дверца тяжёлая, поэтому до высыхания подперта кирпичами, кстате она не была просверлена, пришлось сверлить и также ставить на проволку.
    Шамотный и печной кирпмч имеют разную степень температурного расширения, поэтому зазоры между ними обязательны, что бы не было щилей и для лучшего удержания тепла в эти зазоры вставляем асбестовый картон. На такую печь ушло 4 листа 5мм картона.
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Как только печь стала преобретать форму, стали появляться каналы, стал ставить на ночь вентилятор с подогревом, сушить печь.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    На определённом этапе параллейно клал и шамотный и печной кирпичи. Потом, решил доделать только шамотную часть, шамотная перекрыша выполненна в два кирпича, в замок.
    На фото видно как подперт этот самый замок до затвердевания. Но случился небольшой конфуз, у меня не получился нужный по проекту зазор по высоте между шамотом и печным кирпичом, решил эту проблему в лоб, напилил нужные мне по высоте кирпичи. Закон подлости тоже меня не подвел, на первом же пилении кирпича в доль, умерла большая болгарка, мастер из ближайшей ремонтной мастерской уехал в отпуск и я остался со своими кирпичами и болгаркой на 125, очень это муторное дело, но дело то доводить до конца надо.
    Причину моего не попадания в размер установить не берусь, толи швы получались чуть больше на нижних рядах, толи косяк проекта по раскладке кирпича. В проекте есть места которые мне не понравились и я их переделывал по свойму, в частности на мой взгляд недостаточная перевязка перегородки разделяющий опускной и подьёмные каналы.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Основной верх, перекрыша, тоже сделал по свойму, два последних ряда перед перекрышием, образуют диафрагму, которая в свою очередь опирается на боковые стены усиленные выпусками в пол кирпича.
    Делал так по двум причинам. Первая увеличивал омываемую горячими газами площадь верхнего колпака, и вторая не хотел нагружать перекрытие топливной камеры.
    Ну и как бы старался вынести зону верхнего прогрева на переднию сторону, на фото видно закрытые фанеркой выходы подъёмных каналов. Дальние отверстие это переход на трубу, а ближние летний ход.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Как говорил рание это первый опыт в печном деле да и вообще первый раз взял в руки кирпич, но такое творчество затягивает. Проект соответственно не оптимизировал, пилил такие кирпичи какие были нужны, болгарку никогда не боялся, а вовремя этой работы она стала просто продолжением руки.
    Окончание работы, остатки кирпича и пыль.
    Только позно сообразил, что нужно обрабатывать и углы кирпичей, снимать фаску, тогда ряды получаются более правильные.
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Ну и по традиции интернета, кто дочитал мой доклад до этого места, тому подарок.
    Отопительно-варочная печь 3х3 кирпича, в основе печь Кузнецова ОВИК13, самый настоящий дачный вариант.
