1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитр173, 25.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Кладку не армировал. Считаю, что чем меньше железа в печи тем лучше. Все же на первом месте линейное расширение и по возможности материал с одинаковым расширением. Каналы не футерованы и температурно конечно испытывают бОльшую нагрузку, чем с футеровкой. Но тут все компромис или быстрый прогрев или теплостойкость.
    Кирпич до кладки вымачивал по 3-4 часа до полного прекращения булек, и шамотный тоже.
    Старался успеть до отъезда пары рабочих в самостийную, по плану лезть на крышу должны были они.
    Кладка заняла 5 выходных по 3-2 дня. Больше чем 2-3 ряда за один день не делал. Ряда с 5 понял что кирпич надо опилевать болгаркой по ребрам, снимать фаску, иначе небольшие неровности уводят всю конструкцию.
    Как только появились первые каналы стал ставить ветерок на просушку. Печь строилась и сушилась как я считаю в щадящем режиме.
    Дачное использование, да согласен экстремальное, но я то планирую держать в домике +.
    Хотя у меня в первом домике на гипсокартоне плитка в ванне и обои на втором этаже, 7 год полёт нормальный, делать надо самому и хорошо тогда всё будет ОК
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    По поводу фоток, когда работаеш, руки то в перчатках испачканных глиной то в перчатках в пыли от резки кирпича, гонка гонка, быстрее порезать и подогнать несколько рядов на сухую, потом когда стемнеет положить на раствор в помещении, фоток поэтому крайне мало. Я думаю, что людям которые умудряются все подробно освищать нужно медали давать за просвищение, как то так.
    Это как вы поняли подперта до затвирдения раствора поддувальная дверца, а укутанный асбестовым картоном это топливная камера.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А от канализационной трубы пластиком вонять не будет...из-за близкого расположения к печке?
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Изначально проектировался вентиляционный стояк в котором и труба от печи, переиграл. Это труба вытяжка из погреба, да вы правы буду переносить, на картинках показываю не окончательный вариант а рабочие моменты
    Это рабочий стол и да на нем тяжело пообедать :aga:
    С этой вытяжкой летом проводил такой экспиримент. Подключил к ней вытяжной винтилятор запитанный от солнечной батареи, пришлось заказывать в китаи и паять, чем сильнее светило солнце тем холоднее воздух дул из погреба, кондиционер понимаеш, забор воздуха тоже из помещения. Но был минус теплый воздух в богребе охлаждался и из него выпадал конденсат, короче становилось сыро. Хочу попробывать подключить и зимой, что бы решить устраивать выход из погреба в доме или нет. Таким способом хотел решить проблему недостаточной влажности в каркасных домах, особенно зимой.
    Может кто ещё так эксперементировал, на чем мне остановиться ?
    На столе как раз и лежит тот самый экспериментальный вытяжной вентилятор сделаный из двух переходников канальи и пропелера на 6v из леруашки
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Установка стеклянной дверки.
    Самой правильной посчитал установку дверки в эдаком фартуке из нержавейки. Отрезаем от купленного куска нержавейки (2 м длины, чтобы избежать лишних стыков) полоску шириной 150 мм и оборачиваем нашу рамку двери по периметру с таким расчетом, чтобы осталось на загнуть см 5-7. Получается дверка опоясана П-образным корытцем, которое и надеваем на выложенный проём. В дальнейшем продолжаем класть кирпичи в этот короб. В итоге дверка ни как не закреплена в печи а держится плотно ей не даёт вывалиться в обе стороны эта самая рамка.
    Нержавейку крепят на ютубе сверля отверстия и ставя болтики с гайками, мне это показалось не столь эстетично и я поставил на заклепки, но надо иметь в виду, что простая заклепка алюминивая, применять надо из нержавейки. Такие заклепки используются при строительстве навесного фасада в больших городских стройках, их нада то 8 шт.
    Обязательно перед установкой дверки с нержавейкой обматываем все в несколько слоёв асбестовым картоном. Он такая зараза как то взяв его без перчаток насадил себе микро металических заноз.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Щель перед стеклянной дверцей
    Получается она между шамотным и печным кирпичом, в неё заправляем нижний фартук нержавейки.
    Через неё из зольной камеры тянет воздух и получается огонь всегда отклоняется от дверцы, и да это работает давольно таки хорошо.
    Так же на этой фотки хорошо видно, что ОПУСКНОЙ канал чуть больше подъёмного, в опускной канал выходят так называемые сухие щели (это как я понял одно из нововидений Кузнецова). Тоесть наша камера сгорания имеет не просто на верху окна для выхода газов а до этих окон есть щели в этот самый канал через определённые промежутки. Это способствует естественному течению процесу горения. Тяжёлые газы не мешают огню а стекают в низ. Я так понял это попытка имитации горения простого костра.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Камера сгорания построена, перекрыта в два слоя шамотным кирпичом
    И дверца и перекрыша шамотная перекрыта кирпичами в замок
    Камера сгорания. Видны и сухие щели около задней стенки и выпускные каналы под самым верхом
    Внизу картонка, что бы не перепачкать колосниковую решотку.
    Обращаю внимание на фигурную подрезку шамота для того, чтобы все угольки скатывались вниз, сквозь колосник.
  8. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Шамот тяжелее красного резать? Чем его резали?
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Сухой шамот режится с металическими искрами и воняет как камень о камень бьёш, серой что ли.
    Поэтому вымачивал его тоже основательно, а резал простым диском по камню для сухой резки, при резки вымоченного кирпича хватило одного диска 125, первый зубчик отломился на последнем ряду кладки. Этим диском не только резал но и шлифовал, тоесть стирал его с боку.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Полы.
    Как то на ютубе видел передачу про стройки где всё плохо, цикл передач, что все стройки, все дома, любой материал, любой состав стен всё плохо. Вот в одном из таких репортаже, этот ведущий забрался на сройку в финляндии, каркасный дом со вторым этажом, лаги такие из ЛВЛ бруса через 300 мм, залез значит он на второй этаж и давай прыгать по этим балкам, а они так под ним дрожат, и этот эксперт делает вывод, что вот мол глядите, супер пупер перекрытие у них, а результат гавно.
    Как и все конструкции каркасного дома это комплексное решение, и по фрагменту нельзя делать выводы про всю конструкцию в сборе. Так почти со всеми элементами каркасного дома, в том числе и пол. Это я к тому, что и пол старался делать как положенно.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Шаг лаг выбрал 400 из доски 200х45 при пролете 3.8 метра, плюс бриджинги через каждые 1240 мм, по ширине используемого чернового пола.
    Черновое покрытие из ОСВ 22 мм в шахматном порядке
    С низу лаги подшиты ОСВ 9 мм на саморезы 50мм с шагом 15 см
    Все щели пропенил.
    Забил эко ватой, взрыхлял ее насадкой на дрель.
    Взял большой шприц с заправленным тубусом герметиком
    Промазал всё хорошечно, места, где ляжит плашка чернового пола
    Прикрутил не желея количества на саморезы 5х70 оцинкованные.
    После таких манипуляций, пол превращается в некую однородную плиту, или в сендвич конструкцию, и ащущения при ходьбе как по некуему монолиту. С учетом того, что будет еще и плавающий пол, думаю всё будет нормально.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Виноват, запустил тему.
    Будем иправляться, все последющие сообщения конечно не в хронологическом порядке, но идейно правильны. Встретил новый год и решил закрыть долги так, сказать.
    После долгих раздумий установил вот такой щит вот с такой начинкой.
    Щит на 36 модулей, что интересно он стоил дещевле, чем щит на 24 модуля, маркетинг понимаеш.
    Конечно все, что хотел реализовать в одном щите не получилось, и было принято решение разбить энерго снабжение на два этажа, по щитку на каждый этаж.
    Все работает от 10 кВт стабилизатора.
    Применил все разумные способы защиты.
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Инструмент домашнего электрика.
    С лево на право: универсальные ножницы, кусачки кабельные немецкие (просто чудо как перекусывают) тонкогубцы, нож для снятия изоляции, нож для зачистки жил, универсальная отвертка.
    Кабель прокладывал без всяких гофр, на стяжках прикрепленных на саморезы к стене, в местах перехода там где могут быть саморезы вставлял обрезки металических труб.
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Для выравнивания внутренних стен и устройства перекрестного утепления горизонтально прибивал бруски 50х50, что бы выдержать плоскость натягивал нить, с пола до потолка. Чем больше нитей натяните, тем равнее будет стена и тем ровнее встанет гипсокартон.
    Набиты бруски, проложен кабель, установленны распаечные коробки на несгораемых подложках, заложен утеплитель и начинаю обшивку ГВЛ.
