Рядом с домом - железная дорога
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Uche, 11.09.09.
  1. Uche
    Uche
    Uche
    Московская область
    Здравствуйте!
    Скоро планируем строить фундамент. У нас в 60-ти метрах от места строительства проходит железная дорога, по ней движение поездов достаточно интенсивное (1 раз в пять минут проходят и электрички, и дальнего следования, и товарняки).
    Исходя из этого, есть ли какие-нибудь особые требования к фундаменту в плане устойчивости к вибрации? Может какие-то типы фундаментов вообще не приемлемы?
    Пока планируем ленточно-свайный. Дом будет из бруса, габариты 8 х 9 м, один этаж плюс мансарда.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Про это поподробней...
    Вам надо чтобы вибрация от земли как можно меньше передавалась на дом.
  3. Uche
    Uche
    Uche
    Московская область
    Да вибрация то сама по себе мало волнует. Главное, чтобы она не привела к фатальным последствиям для фундамента.
    Или не стоит заморачиваться?
    Больше для самоуспокоения интересуюсь, жду ответов в стиле: "чувак не парься, у меня самого дом стоит в 30-ти метрах и все пучком."
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Правильно было сказано... Вибрация более опасна для конструкций выше фундамента, чем для самомого фундамента...
    Однако в вашем случае не думаю чтоб выбрация от ЖД будет большая + к тому же у вас свайный фундамет, а это значит опора глубже ... на глубине вибрация затихает...
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
    Собираюсь строить дом на расстоянии 150м от ЖД.
    Имею опыт проживания там же, в бревенчатом срубе на ленточном фундаменте. Когда ночью идет товарняк - в доме маленькое землятресение, посуда дрожит, чуть ли не бревна друг по другу стучат.
    Дом присматривал из газоблоков на УШП.
    Есть какие-нибудь рекомендации в связи с данным обстоятельством?
    Заранее благодарю.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо. Но у меня вопрос больше не в звукоизоляции, а в борьбе с вибрациями. В доме из газоблоков на плите вибрации меньше ощущаться будут? И не потрескается ли кладка и т д.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Виброизоляция тоже в компетенции инженера-акустика.
  9. Gremp
    Gremp
    Gremp
    Нижний Новгород
    Похожая ситуация, что и у "Lihov".
    К сведению "al185" виброизоляция тут вообще не причем. Вопрос по типу фундамента.
    Теоретически, чем больше большая площадь фундамента будет на поверхности почвы, тем больше вибрации такой будет в доме. Чем глубже, тем колебания от верхних слоев будут меньше.
  10. diesel111
    diesel111
    diesel111
    @Uche, @Uche,
    Подниму тему, решили вопрос?
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Приветствую!
    Пока построил большой гараж (11х7) из газоблоков на УШП (основная 100мм, ребра 200мм, утеплитель 100мм под ребрами, 200мм по основной).
    Вибраций не ощущаю вообще. Под дом залил DOW 250мм на 200мм утеплителя, на этом пока остановился.
    У соседей кирпичные дома на цокольном фундаменте, каркасник на мелкозаглубленном - вибрации присутствуют. Правда, у них первая линия домов, они метрах в 100 от жд, а колебания должны угасать квадратично. Сруб на заглубленной ленте дрожит, видимо в силу конструкции. Он вообще достаточно хреново сделан, там по полу ходишь, в буфете посуда дребезжит. Впрочем, я почти уверен, что такой же сруб на ушп на вибрации не реагировал бы. Все таки незаглубленность, подушка и прослойка утеплителя препятствую проникновению волн в конструкцию.
  12. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Здесь не инженер-акустик нужен, а специалист по сейсмике - распространение колебаний в грунте.
    Экранировать колебания в грунте нужно - глубокая траншея с демфирующей средой перед домом на пути распространения волны. Как "стена в грунте", только не из железобетона. Глубину, толщину, материал заполнения, конструкцию не скажу - специалист должен ответить.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утеплитель и выступил демпфером.
