1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Продолжаем здесь. Консультации по звукоизоляции-3 закрыта. Всегда будет вверху.
  2. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Здравствуйте! Большое спасибо за ваши консультации. Много читал, но, сложилось впечатление, что такой специфический вопрос ещё не задавался (или по крайней мере он не стал баяном). Если не трудно, прошу подсказать! Чтобы на него ответить нужен опыт, которого нет.
    У нас сдается дом через 3 месяца, проблема в том, что все жильцы заедут может быть через 1-2-3 года. Ну и перепродажи квартир и т. д. Т. е. сделать какое-то исследование не представляется возможным.
    А мы хотим сделать шумоизоляцию пола сразу (т.к. через полгода и позже скорее всего не будет возможности заниматься ремонтами). Потолок подождет, это можно будет сделать потом.
    Вопрос: по какому сценарию действовать? Я понимаю, что все телепаты в бессрочном отпуске. Но явно ведь есть готовые решения для определенного типа домов? У нас кирпичный 16-иэтажный, квартира на 13-м этаже. Застройщик один из лучших в городе - все стены кирпичные. На улицу - 1 метр толщина, до соседей, вроде в 25-50 см. Слабое место, судя по всему межэтажные перекрытия.
    Получается, что шум будет преимущественно воздушный? И вопрос - можно ли на стены совсем плюнуть? Т. е. делать не комнату в комнате, а только плавающий пол?
    Заранее спасибо!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Morten666, в Вашем случае важно понять толщину ЗИ полов и их стоимость.
    Толщина полов для звукоизоляции воздушного шума 90 -110 мм. Стоимость в основном зависит от стоимости общестроительных работ и материалов.
    В среднем устройство полов по ЗИ материалам - 2500-3000 руб. (ЗИ материалы - от 300 до 500 руб/м2. остальное общестрой и работы)
    Важно понимать планируется ли в полах прохождение труб отопления или устройство теплого пола?
    От этого зависит способ монтажа и варианты ЗИ полов.
  4. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    В двух комнатах нужна ЗИ, и не нужен теплый пол (планируется линолеум). По остальной квартире будет теплый пол, но не нужна ЗИ (уровень поднимем чем-нибудь максимально дешевым).
    К +11см уже морально приготовились.
    Трубы отопления (обычные стояки) во всех комнатах есть. Спасибо, не подумал про них. В короба прятать придется?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Morten666,
    я имел ввиду то, что сейчас часто встречается разводка отопления в полах. Если у Вас стояки, то пусть будут. Зашивать бы не рискнул. Вдруг потекут:)
  6. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Шумаков Сергей, если воздушный шум, то если использовать акустик батс в один слой, на сколько спасёт это ситуацию? Можно ли использовать дюбеля для мин. ваты для крепления к потолку? В моём городе нет таких материалов как вибростек, вибросил. И если как альтернативу использовать флор батс или он только для полов?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Tanat40rus, В полах не применяется акустик баттс. Конструкции плавающих полов и характеристики материалов (чтобы подобрать аналоги) можно посмотреть в Альбомах в FAQ
  8. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    .Шумаков Сергей, Мне не для полов, а для потолка.
  9. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Звукоизоляция потому и является отдельной темой, что на практике часто не несёт с собой дополнительной пользы, кроме акустического комфорта. Главное не то, где требуется звукоизоляция, то какой результат требуется, т. е. От какого шума требуется защита. Голос, телевизор- высокие частоты, муз. центр- высокие и средние, домашний кинотеатр- высокие, средние и низкие частоты, ну а если шум шагов, топот, стук, то это структурный шум. И в каждом случае отдельный проект защиты.
    Вы с какого города? Просто пишите, что ничего у Вас нет. Возможно помогу чем нибудь.
  10. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    С Калуги, по теме я уже описал мою ситуацию в предидущей теме.
  11. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Вам Подольск удобен по расстоянию для поездок? Если да, подробно всё в личке распишу.
  12. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Вам Подольск удобен для поездок? Если да, то всё в личке распишу.
  13. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
  14. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Отписался в личку.
  15. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Здравствуйте! Интересует такой вопрос: какая будет звукоизоляция, если обшить не двумя слоями ГКЛ обычными, а одним перфорированным? Примем толщину изоляционного слоя 50 мм. Хочется и акустику улучшить и звукоизоляцию тоже немного. Вот пример (предпоследний рисунок), где конструкция с двумя ГКЛ даёт 14 и 17 дБ. https://www.acoustic.ua/recommendations/743
