Помогите восстановить плотину и пруд 1,5га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Фаритович75, 03.10.17.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    то-то я смотрю слоны дохлые по улице валяются ... а это дядя Володя со мной согласился ... урряяя...
    все верно - разница в два швеллера ... копейки экономии ... а головной боли потом на сотни тыщ .. особенно при спуске и облове, когда все дерьмо останется в пруду а там тонны рыбы и вся муляка у плотины ...
  2. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Если сделать второй ряд шандор, то потребуются следующие материалы:
    1. Лист 10 Ст3 - 0,45т. (1,5*3,75м. при ширине листа 375мм. и высоте стояка 7,5м.)
    2. Швеллер 10 - 2 хлыста по 12м. (с запасом) - 0,22т.
    3. Электроды - 2 пачки по 5кг. (минимум)
    Итого: 20250 (лист) + 12230 (швеллер) + 1000 = 33480 руб.
    Это без учёта нарезки, оплаты сварочных работ и стоимости шандор.
  3. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Что то мало мне кажется. Я брал лист 2х6 2 шт чтоб меньше варить пришлось кусков. Вот в теме посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/379641/
  4. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    У меня стояк пока планируется сделать из половинок трубы 830, а для того, чтобы сделать второй ряд шандор, придётся приварить к половинкам лист 10мм. шириной 375мм. и высотой 7,5м.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Возьми 7-8 мм будет ещё дешевле, поищи в скупках б/у...
    на гильотине, на той металлобазе, где будешь покупать - обычно копейки...
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
  7. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Доброй ночи!
    Сегодня ездил на участок что бы найти родник. К сожалению нашёл только три лужицы, которые видимо вырыты кабанами. Кто что думает про эти лужицы? Может быть там родник или нет?
    Сделал ещё несколько снимков. камыш.jpg кормушка для копытных.jpg лужица.jpg обводной канал.jpg размыв.jpg ракушки.jpg размыв.jpg обводной канал.jpg лужица2.jpg лужица.jpg кормушка для копытных.jpg
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Странные фотографии!... Ты их сам видел? Точнее: рассмотреть пытался?
  9. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Я неправильно сфотографировал или вставил?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не обижайся!... просто фото ни о чем! (из тебя фотограф как из моей бабушки балерина...)
    может... ты не пробовал там копнуть? а дамбу раскопали?... Мы говорили об этом...
  11. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    По фото - извините, как получилось.
    По дамбе - там всё не так просто. Размыв дамбы не прямой, а с изгибом, копать лопатой траншею глубиной 1м и длиной 15м как то не очень хочется. Поэтому планирую нанять экскаватор, чтобы выкопать траншею и заодно "выпрямить" размыв.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А чего извиняться? чего нет, того нет!
    В принципе да! лежак то прямой!
  13. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Сегодня начал пилить деревья и кустарники около откоса плотины. Работали вдвоем, но надо отметить, что работа "не благодарная" - усилий много, а очищенной территории мало:(. Если таким методом (бензопила и топор) очищать всю территорию пруда, это займёт минимум месяц. Поэтому думаю что экскаватор на гусеничном ходу должен справиться с этой задачей намного быстрее :)].
    Так как в Татарстане экологи очень "злые", планирую сделать "проект рекультивации". Что бы его сделать нужна топосъёмка, её то же буду делать.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, это с непривычки... У меня мужики работали - вальщики - быстро управились, ветки в костер, стволы на дрова.
  15. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Ветки сырые, костёр особо гореть не будет наверно или я не прав?
