Восстановление старого пруда 0,76га в Тамбовской обл
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Axis_msk, 21.08.16.
  1. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    IMG_4958.JPG IMG_4953.JPG IMG_4959_1.jpg Всем привет. Есть пару вопросов по монаху. Начал я восстанавливать старый пруд, оформить пока его не получется. О нем писал я уже в другой теме. Площадь его 0.76 га, течет ручей с примерным дебетом 20 литров в минуту, может больше. На дне дамбы есть лежак диаметром 300мм.Ширина дамбы 15 метров, высота от лежака около 8 метров. Вопрос такой. Хватит ли диаметра данной трубы для пропуска и спуска воды? Не хотелось бы раскапывать дамбу и менять трубу, на этой трубе хочу поставить монах. Подскажите какой толщины металл предпочтительнее, чтоб его не сдавило на такой глубине, кой глубины и ширины его делать? Планиярую делать двух рядный. Какое расстояние делать между рядами? На данный момент пока трубу забил, чтоб наполнить водой чтоб погибла растительность, т. к он очень зарос осокой и другой травой. Потом буду спускать и выжигать всю растительность. Так же хочу поставить вверху дамбы трубу на всякий случай для перелива. Какой диаметр лучше использовать? Алексей писал что он использует пластиковые трубы, не раздавит ее в грунте? Фоток новых не делал, приложить пока не могу. Пруд находиться в Тамбовской области. Весенняя подпитка за счет снега очень хорошая, так что переливная труба на экстренный случай считаю будет не лишней.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Axis_msk, 300 мм для сброса более чем достаточно для прудика в 0, 8 га, По поводу пропуска паводковых и ливневых...(какого диаметра для аварийного перелива) надо рассчитывать по водосборной площади. а вообще то, пруд когда либо, паводком размывало? - Вот и ответ!
    Судя по фото, лежак положен не верно! остаётся "мертвый" запас воды из которого будет трудно выловить всю рыбу, особенно сорную, и этот объем будет постепенно заиливаться, со всеми вытекающими последствиями. И если собираешься работать в пруду, напрасно его заполняешь, Лучше скосить траву и убрать всю растительность с ложа и откосов...
    Да, забыл... площадь между шандорами, должна равняться или быть больше, площади сечения трубы-
    -лежака, (в твоем случае - трубы диаметром 300 мм)
  3. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Труба лежит прямо на ложе, она уже там была. Пруд паводками не смывало, ему помогли уйти. Если строить монах прямо на эту трубу то ручей идет прямо в него, ложе перед трубой ровное. Заполняю сейчас пруд для того чтобы трава погибла. Потом спущу его и сожгу траву когда высохнет. Там еще много деревьев выросло, их начал потихоньку выпиливать под корень.
  4. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Какую толщину металла использовать чтоб не сдавило? Все темы про монах прочитал. Вы писали что от 5 до 9 мм и распорки, они же и ступеньки будут.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    тогда получается, что труба на 300 справляется, ну, для страховки, положи 300 - 500 на перелив, будет с большим запасом!
    Нет! тут высота 8 м. нужно делать из 9 мм.
    Новый закон: траву жечь теперь нельзя!...
    Лучше по пояс, меньше с сетями и бреднями будут в пруд лазить!...
  6. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Листы друг к другу варить или лучше через уголок? Там овраг, кругом поля и ничего больше, что сгорит то сгорит, остальное косить буду. С бреднем врятли получится, минимальная глубина должна быть 2м.Основные кусты и деревья идут по ложу.
  7. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Ещё такой вопрос. Дно у стояка обязательно делать с большим выносом или нет? Увас монахи с крыльями, их тоже обязательно делать или нет?
  8. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Вот такие примерные размеры я заложил под монах. Лежак 300мм.Что скажете господа?
  9. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Это размеры самого листа? или уже вместе с напрявляюшими?
  10. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Это размеры листа. Направляющий швеллер 3мм.Сам лист 8мм.Конечный результат будет на пару мм меньше
  11. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    Я свой делал 10 мм, а так все правильно размеры у меня такие же.
  12. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Я не стал брать 10.8 будет достаточно, внутри ещё будут распорки, они же лесенка, глубина 8 метров. Металла только на 80000р.Хорошо лежак уже есть
  13. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Сейчас немного заполнил его, чтоб растюхи погибли.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Открылки я делал что б не осыпалась дамба, (не вымывалась током воды при сбросе пруда) если монах вынести далеко в пруд, то делать их можно минимального размера.
  15. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    11рыба,подскажите пожалуйста. Сегодня купил металл для монаха и у меня сомнения по швеллеру для шандор. Размер 60х32х2,5,не вывернет ли его давлением? Доска будет 200х50х50 лиственница. Или все же лучше усилить уголком, т. к швеллер куплен уже.
