Снова про TT и TNCS
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Варнава, 01.10.17.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Снова про TT и TNCS
    По сути, продолжение старой темы про тяжкие раздумья:
    https://www.forumhouse.ru/threads/294238/
    Дом заземлен по схеме ТТ, есть самодельное ЗУ и даже не сильно плохое.
    Сейчас взялся за оборудование мастерской в старом гараже (там ворота мелкие и машина все равно не влезает).
    Электричество в гараж приходит по кабелю от домового щита.
    Ставим пилу для деревяшек и настольную сверлилку с трехфазным питанием.
    Проблема в том что у станочков ноль на корпусе. Значит, надо заземлять.
    И вот тут возникает вопрос - то ли переводить дом на TNCS и тянуть заземляющий проводник от гаража к имеющемуся ЗУ (метров 20 с учетом спусков-подъемов). То ли вкапывать отдельные железяки рядом с гаражом (ой, не хочется...) и развязываться с домом через трансформатор. То ли что-то еще более умное...
    В общем, прошу совета опытных товарищей.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, проверить: внутри звезда или треугольник?
    Если звезда - выбрасывать, или пытаться изолировать среднюю точку от корпуса в коробке мотора, или менять моторы на современные.
    Если треугольник - можно пользоваться. Три фазы через УЗО и PE, без рабочего нуля.
  3. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Спасибо! Это тоже вариант.
    Выводы с обмоток есть все, значит треугольник собрать - не проблема. Придется, правда, пересобрать пускатель и везде убрать соединение нуля с корпусом, но это все же проще чем железо закапывать.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако проблема с напряжением. Вроде как в звезде обмотки оказываются под фазным напряжением (220), а в треугольнике под линейным (380). И опаньки, с дымом. Или ставить трансформатор, чтобы превратить 380/220 в 220/127.
    Но если действительно есть доступ ко всем концам, то вроде бы не сложно собрать и звезду, изолированную от корпуса. В том числе с отдельным рабочим нулевым проводом, для порядка.
  5. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Стоп!
    Сначала написал потом начал думать. Потом засомневался. Потом пошел читать букварь...
    Вот у меня двигатель с маркировкой звезда/треугольник 380/220 вольт. Так его же треугольником в 380 включать нехорошо!
    Значит надо все-таки делать звезду, среднюю точку изолировать, на корпус провод PE (и хрен с ним, что 20 метров до грунта). В щиток трехфазное УЗО. И схему пускателя/реверса проверить, нужен ли там ноль и если нужен, проверить чтобы нигде с корпусом не соединялся.
  6. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Пока я писал сообщение со "стопом" Вы уже дополнили :)
  7. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    На сверлилке вот такой двигатель:
    в коробке стандартно клеммник на 6 концов и винт на корпусе для N/PE
    Да. И рабочий ноль тоже можно подключить, только убедиться, прозвонить, чтобы оно с корпусом нигде не контачило.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НАХРЕНА?
  9. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Например для обмоток пускателей. И чтобы не думать, куда деть болтающийся хвост штатной проводки от средней точки двигателя.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В двигатель ноль НАХРЕНА?
  11. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Предложите свою идею, куда деть хвост от средней точки.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посмотрите, как это делается в любом станке или насосе или вообще в любом промышленном оборудовании и не имейте голову ни себе ни окружающим
  13. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Ну вот у меня в данном случае "промышленное оборудование". Сверлильный станочек ВС-327 1984 года выпуска. 100 кило чугуна, знак качества и все такое прочее.
    Провода от двигателя сведены на клемную колодку рядом с пускателями, те три, которые средняя точка соединены с нулем.
    Какие будут предложения? Выкорчевать проводку от двигателя к нулю? Разорвать связь этих трех клемм с нулем? Двигатель от этого лучше работать будет?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитать хоть что нибудь про двигатели. Если в ваш двигатель и станок за 30 с лишним лет лазили такие же шаловливые ручки, там и фаза на корпусе оказаться может
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Применить пускатель с обмоткой на 380. Проблемы?
