Проблема с печью Ермак 16, не топится парная
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mashik333_333, 30.09.17.
  1. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Привет,
    построили баню 4 на 4, печь Ермак 16 ПС, за 4 топки - в парной максимум 40! градусов.(Топила уже раз 7.
    Подробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/416046/
    Прихожу к выводу, что проблема все же именно в печи. Подскажите, в чем именно может быть дело?
    Также, буду рада если посоветуете спеца, который сможет подъехать и посмотреть, что не так. Пока не могу никого найти(
    Спасибо!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударыня. Вы фотки сюда выкладывайте, там сложно читать и отвечать в какой теме не понятно.
    @mashik333_333, если приведённая в той теме схема печи относится именно к Вашей печи, то печь не будет греть камни по умолчанию, при этой схеме работы камни нечем особо греть. Труба и газоход, всё остальное уже отнимает температуру камней. Печь на замену.
    Никакая конвекция не греет камни - только охлаждает.
    Привет Ермаку. Пишет бред.
    У нас тут NicКB большой специалист по Ермакам.
  3. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    вот это открытие...для чего тогда в Ермаки кладут камни? Для красоты?)
  4. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Полностью согласен. Уже третий день пытаюсь доказать это автору темы.)
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    NickB, обратите пожалуйста внимание на проблемку.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @mashik333_333, уж совсем глупый вопрос: а Вы закладку дров где располагаете? Сразу за дверцей?
  7. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    ) Да, это никто действительно не додумался спросить!)
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Поясню. Если процесс горения происходит в топочном канале, то вполне себе логично предположить, что данный факт может быть причиной недотопа. Стекло к тому же закоптилось как-то уж совсем быстро.
  9. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Да я без сарказма! Просто мы должны были спросить об этом автора в первую очередь!
  10. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Хотя вряд ли причина в этом, Бак-то у нее кипит!
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    С баком тоже неоднозначно. ТС писала, что при пробной протоке строителями бак прогрелся, даже находясь в другом помещении. Вот самой ей сделать это не удалось. Бак переместили в парную, возможно, расположили чуть ниже. В общем, ждём автора.
  12. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    да мне то что доказывать) Это производителю нужно это доказать и как раз у меня не получается. Ответ производителя я вам показала. Что делать? От того что я понимаю, что печь не работает, ничего не меняется(
  13. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    нет не сразу, больше в глубь, хотя наверное, в первые топки и близко было к стеклу, но опытным путем поняла, что в глубине лучше горит.
    Не в тему - как стекло чистить?)
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, закладку нужно делать максимально глубоко. Стекло? Не задавался этим вопросом, но вроде как золой на влажной губке.
    Почему не хотите прессованными брикетами потопить? Вдруг у Вас дрова "не той системы"?:)
  15. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    они наврали 100%, поскольку повесили так, что трубы из печи шли вниз вначале до пола, потом под дверью горизонтально, а потом к баку вверх, циркуляции не было никакой.
    И была такая горячая вода, когда они это демонстрировали, что даже, если все это было правдой, то такая вода могла быть только после 2 часов топки, а они меньше часа топили.
    Я после них ничего не трогала, стала топить бак не греется, обе трубы горячие а вверх в бак не идет Потом почитала и поняла, что если оставить так, там всегда будет воздушная пробка. Поэтому (в том числе в целях сделать все по инструкции, вдруг и печь начнет греться) перевесили бак в парную и все заработало. Точнее не все, а циркуляция воды, бак стал нагреваться. А печь, как не грелась так и не греется.
    Я конечно хочу бак в моечной...но так не получается пока никак, технология уклона труб невыполнима, ибо на пути дверь (Тока если перешагивать через трубы при входе в парилку, но это вообще маразм, мне кажется)
