Моя будущая баня под ключ, брус, 4 на 4)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mashik333_333, 18.08.17.
  1. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Приветы,
    назрела тема постройки бани под ключ. Точнее уже точно решила строиться так, но вот куча вопросов, помогите, кто в теме.
    Проект почти этот http://brus-bani.com/bani/banya-4x4-s-terrasoy/
    Фирма не эта)
    Баня будет 4 на 4 или 4 на 4.5 (никак не определюсь)
    свайно-винтовой фундамент
    - профилированный брус 140х140 мм
    - печь Ермак 16 ПС с сендвич-трубами через кровлю и баком 60 л.
    - обкладка печи кирпичом (вид камина)
    - утепление 150 мм (мин.вата)
    - обработка основания от гниения
    - установка роек в оконные и дверные проемы
    - сборка на деревянные нагели
    - сборка сруба в теплый угол
    - доска пола 36 мм камерной сушки
    Итак вопросы:
    окна - склоняюсь к деревянным, это плохо? Пластик в брусовой ..как то...бе.
    в КО думаю 100 на 80 (1200 на 100 ведь много?), причем чтобы по горизонтали было 100. Так бывает? И если 80 на 80, 2=3 створчатые бывают? Если дерево, это - плохо, пишите, я могу пересмотреть, качество важнее.
    Печь Ермак 16 ПС. Опять сомнения - есть ли разница в температуре в парной и скорости прогревания в вариантах, когда бак в парилке и когда он вынесен в моечную? Не будет ли теплообменник забирать тепло? Мои пожелания к парной - температура от 100 гр. Буду ли я иметь такой жар и через какое время?
    Камни - сколько их нужно и какие?
    Сетка для камней - видела эту опцию у печи Ермак. Я так понимаю, если сделать сетку с камнями, то будет жарче) Так?
    Начиталась в нете про т 70-80 гр в парной, теперь волнуюсь, мне такое не годится(
    ПО крыше склоняюсь к вальме, но такой, где 2 трапеции и 2 треугольника (во вложении пример), а не шатровой, где 4 треугольника. Ме кажется вальма аккуратнее смотрится как то меньше. У нас очень маленький участок и уже есть дом достаточно большой. Второй дом визуально не хочется...Как дуаете я права? Как минусы у вальмы?
    Кровля - мет черепица..Ондулин..начиталась...не хочу...Хотя и дешевле.
    Насчет бруса, фирма советует строиться пока нет дождей и типа тогда не нужен просушенный брус..Я не поняла. почему если будут дожди, то брус нужен сухой? Какая связь, ведь он срублен давно, зимой? Или я недопонимаю что то?
    Еще советуют купить осушитель для просушки бани после стройки. Это имеет смысл?
    Дверь входная - металл или дерево? Боюсь проблемы будут в рассыханием...
    Еще дофига вопросов, но пока эти волнуют больше.
    Спасибо заранее всем кто поможет и что то подскажет)
  2. valerha2017
    valerha2017
    valerha2017
    Однозначно только дерево, металл греется. Это если в парной. А в предбаннике любой, но по мне лучше дерево)
  3. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    не поняла ответ ни разу... вопрос был про входную...
  4. valerha2017
    valerha2017
    valerha2017
    А я про что? Просто вы не сказали, куда входная дверь будет: в парную или в саму баню?
    Ну а так любом случае по мне деревянную дверь поставить и покрыть лаком и антисептиком.
  5. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    сорри тогда - имела ввиду в банный дом вообщем, не в парную)
    в парную дерево решила) стекло как то не по дачному)
    а в баню - не знаю, как лучше, если покрыть антисептиком - открываться лучше ж не будет?)
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Сомневаюсь, что кто-то заготавливает лес зимой, чтобы продать его летом. Как правило те, кто занимается изготовлением брусовых строений, заказывают его у деревозаготовщиков под конкретный проект. Т. е. если Вы решитесь приобрести у них стенокомплект сейчас, то получите брус спиленный в этом месяце. Именно поэтому рекомендуют или приобретать высушенный (в камере, он дороже) брус, или заказывать его зимой.
    По двери: можно и, на мой взгляд, лучше ставить железную. Однако, при этом тамбур за ней обязательно должен быть неотапливаемым.
    Про осушитель: если сможете обеспечить нормальную вентиляцию сразу после сборки, то он не нужен. Лучше озаботиться защитой бруса от солнца снаружи, например, при помощи строительной или маскировочной сетки.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @mashik333_333, Вы любите саунные режимы?
    И почему брус, с ним так много проблем?
  8. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    А какие варианты? Каркас не хочу. Хочу дерево) Бревно тоже не хочу)
    Какие проблемы с брусом кроме усадки?
    Саунные режимы в смысле температуры? Да. Меньше 100 гр в парной - не понимаю) Хочу сауну с возможностью поддать жару, полив на камни)
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, крутит его. Если всё же решитесь на брус, не стоит полагаться только на нагели, стяните его шпильками.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @mashik333_333, Что то пишут Вам всякое... Брус можно и простой классический лохматый применить. Дешевле и практичнее.
    Дверь входную лучше железную и конечно обязателен тамбур.
    Окна в КО и моечной можно пластик, опять же практичнее и приятнее в обслуживании.
    Крыша вальмовая это хорошо. Но от МЧ останется много отходов. Жалко. Можно простой профнастил.
    Дверь в парную деревянная. Окно в парной деревянное.
    Сетка для камней на трубу пригодится. Даже очень. Количество камней зависит от величины печки и сетки.
    Высота у баньки очень маленькая. Двери 210, а высота потолков 215. Не фонтан...
    И о самом главном...
    Сразу отделку в деревянном строении делать нельзя!
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @mashik333_333, да и про размер... 6х4 самый оптимальный
  12. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    такой размер у нас никак не вместится) и честно сама не хочу) зачем?
    И зачем тамбур?
  13. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    что такое шпильки?
    сильно стала думать насчет сухого бруса...но опять же деньги...
    но что даст осушитель не понимаю...задала этот вопрос фирме..пока молчат)
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Назрел еще вопрос - высота конька... Хочу 1.20-1.30 - нормально будет под мои размеры? 1.5 кажется высоко(
    И осталось решить 2 главных вопроса,
    1. вальма или двускат, хочу чтобы постройка выглядела как можно менее громоздко и симпатично..вообщем вопрос эстетики скорее
    2. размеры бани, вытягивать в ширину на полметра или нет...
    Начиталась на форуме тем про маленькие бани и...думаю...Тут эстетика против практичности...Лишние полметра нужны ли они мне в ущерб месту на участке или нет...) В Ко планирую поставить небольшой (детский почти) диванчик, чтоб валяться там и смотреть на огонь в осенне зимнее время. Или даже ночевать. В одно лицо)
    В плане посиделок КО не рассматривается, есть большая террасса...а если и будем сидеть то не более 2-3 чел. Так вот есть ли смысл расширять КО?) или оставить 4 на 4 и точка)
    Вообще люблю все маленькое и компактное, но тут ..страшно ошибиться...ведь обратного хода не будет(
    Хочу уже заказывать, но вот этим 2 пункта тормозят(
    и не совсем по теме - много ест баня дров за 2-3 часа топки? Откуда кто их берет? Цена вопроса? Ведь нужно на зиму заранее запастись..)
    Спасибо)
