Погреб из стального уголка и старого шифера
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем e1g1o, 29.09.17.
выдержит двойной слой шифера давление грунта
  1. да
    32 голосов
    59,3%
  2. нет
    22 голосов
    40,7%
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте друзья строители и не очень. :)
    На пороге осень, за окном ненастье, а на компуктере скопилась куча фоток, которые, если их не прибрать, куда-то исчезают...
    Подозреваю, что мой средний, их потихоньку удаляет. :nono:
    В общем отпуск закончился - дело практически сделано - реализован погреб из доставшегося практически даром каркаса бывшей сторожки из стального уголка, и старого шифера около 50 листов.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Каркас был дополнительно усилен стойками и горизонтальными перемычками, по совместительству полкодержателями. Первоначально планировалась лестница 45 гр. с верхним люком, из выше-расположенного будущего гаража. Тут надо уточнить, что погреб будет частью фундамента стоящего на нём лёгкого каркасного гаража без утепления. Гараж планировал размером 7х6 метров, потому и лестница изнутри. Опять-же думал всё это хозяйство будет намного ниже.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хочу поблагодарить товарищей создавших тему про подобное сооружение https://www.forumhouse.ru/threads/128868/ а именно @OnlyOn и автора овощной ямы @Загребин.
    Поначалу сильно сомневался в целесообразности затеи, но после прочтения воспрял духом.
    Жена меня, конечно, пилит постоянно - вижу, говорит во сне, как твои стены рухнут. :)]
    В общем - наняли экскаватор, который в том числе выкопал ямку 3х3х2 метра.
    Тут он за другой работой, планирует террасу под будущий дом.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо сказать, что участок у нас сильно крутой, склон около 10-12 гр., но под слоем плодородки песок, и УГВ около 5-7 метров. У соседа в погребе весной бывает талая вода, но у него не так круто, и погреб поглубже...
    Едем дальше: после копки решил залить бетонную плиту на дне котлована, для надёжной опоры всей конструкции. Сказано - сделано... залита плита 3х2,5 толщиной 10 см с двумя слоями армирования стекло-пластиковой сеткой. Сказано, конечно громко - бетон самомес, практически кладочный раствор без камней. Марка на глаз - затвердел и ладно... :)
    За песком ходить не надо, он прямо под ногами. В садовой тачке 4 ведра песка, 1 ведро цемента 500 марки, вода по консистенции. Лопату в зубы и меси.
    Фотки были, помню... с лягушатами, но теперь почему то нет. :no: Видать средний вредничает, когда говорю, что комп запоролю. :aga:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Следующим этапом привёз шифер, старый и весь побитый. Куплен по 10-20 р за лист.
    Порезал часть листов пополам, т. к. получалась высота каркаса ровно полтора листа, а стык приходился на горизонтальную перемычку опоясывающюю все стены кроме входа.
    Снизу прикручивал двойной слой целыми листами, затем сверху водружал двойной слой половинчатых. Нижние относительно легко монтировать - опёр на подставленные кирпичи, насверлил дырок, прикрутил саморезами. А вот вверху, на стремянке очковато приходилось, надо и самому держаться, и дырки буравить, и чтобы шифером не покалечило. :flag:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда прикрутил две стороны, встал вопрос заливки пола в погребе. А ведь нужен горизонт.
    Вытащил из старого хлама ЗИЛовский домкрат, и поставил чюдо-юдо на кирпичные столбики.
    В качестве несъёмной опалубки нарезал шифер, уложил на приваренные уголки.
    Снова садовая тачка, и лопата. Месим, закидываем...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    После того, как залил пол, продолжил обшивку следующих стен. Тут всё просто - приставил лестницу, затащил шифер, зацепил струбциной, слез за инструментом, залез обратно, просверлил дырку, прикрутил саморез, выдохнул! Подышал иснова: приставил лестницу, затащил шифер, зацепил струбциной, слез за инструментом, залез обратно, просверлил дырку, прикрутил саморез, выдохнул! :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На последней фотке видно, что слонопотам ревёт от обиды и стыда, потому, что среди бела дня стоит голый на улице. :aga:
    Пришлось его срочно укутывать в спецодежду - профилированную мембрану от Технониколь плантер стандарт. Как раз хватило рулона 2х20 метров.
    Технология та-же, только без затаскивания шифера, зато присутствует борьба с ветром. HPIM6542.JPG HPIM6543.JPG HPIM6544.JPG HPIM6545.JPG
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну, и чтобы окончательно успокоить нашего монстра, вызвали опытного дядечку на автокране, который быстренько, за 15 минут, загнал его в стойло, слегка при этом поцарапав.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрели со всех сторон, пораскинули мозгами... Да... высоковато получилось.
    У соседа дом на том-же уровне... Ну что-же... деваться некуда... :son:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Покумекав какое-то время, стало очевидно, что гораздо проще и удобнее переделать вход: отрезать часть лестницы и оформить невысокий дверной проём с тамбуром. Дальше надо слонопотама закопать... звоним экскаваторщику... закопали.
    Делаем верхнее перекрытие: снова шифер, тачка, вёдра и лопаты.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Внутренний мир животного.
    HPIM6570.JPG HPIM6571.JPG HPIM6572.JPG HPIM6574.JPG HPIM6577.JPG HPIM6579.JPG
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для удобства надо оформить боковые стены рядом с входом, чтобы грунт не ссыпался под ноги из карманов тамбура. Кроме того нужны столбы для опоры угла будущего гаража.
    Берём пару труб Ф 130 мм, длиной 3 м. Сверлим ручным буром пару ямок, вставляем трубы, добиваем кувалдой, привариваем укосины, бетонируем.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Теперь следующий этап - надо утепляться, хоть стены и будут засыпаны грунтом по самую макушку.
    Думаю достаточно 30 см пятидесятого пеноплекса. За одним выедем в уровень горизонта перекрытие - будущее основание гаража. Перепад получился 10 см. фиг его знает почему. видать я так лестницу приварил... :|:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё готово для временного утепления крыши. Временного потому, что весной будем строить сверху деревянный каркас.
    Итак: расстилаем толстый полиэтилен - чтобы ветром не трепыхало, степлерим прямо к пеноплексу.
    Пенопласт 15 плотности 100 мм склеиваем канцелярским скотчем между собой и к полиэтилену, чтобы ветром не сдувало.
    Вторым слоем полиэтилена закрываем пенопласт, и также край степлерим к пеноплексу и проклеиваем скотчем к первому слою.
    Быстренько закидываем грунтом стены. прижимая края плёнки.
    Собираем по сусекам всякие старые доски, ДВП, ДСП, и т. д. и т. п., чтобы можно было ходить по нашей крыше соседским собакам, не повреждая утеплитель.
    Остаётся изготовить нестандартную дверь и коробку, и воткнуть в проём.
    Внутренняя входная дверь будет стандартных размеров. :)
