Какой клапан проветривания ставить против плесени?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mosvent, 28.09.17.
  1. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Собираюсь заменить деревянное окно в кухне пластиковым.
    Тяга в вентиляции ванной и кухни слабая, а в помещении периодически возникала плесень.
    Если заказать окно с клапаном для проветривания в нем, будет ли тот проветривать при плохой тяге?
    Какой тип клапана лучше выбрать? Чтобы устанавливался на окно и был с ручным управлением.
    Обязательно ли ставить пластиковые откосы и подоконник?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выясняли почему?
    Например:
    - забитые, замусоренные, перекрытые вентиляционные каналы,
    - плохой приток- то есть поступление воздуха из вне.
    В ванной еще может быть слишком плотная, герметичная, всегда закрытая дверь.
    Какая температура в помещениях?
    Это не помещает. Можно их утеплить.
    Сколько у вас воздуха поступит - столько и вытянет в вентиляционные каналы. Например с закрытым окном -тяга вентиляции сильно уменьшается - вплоть до остановки. С приоткрытыми окнами тяга хорошая.
  3. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Вентканалы забиты, прочистить их не получится, лишь слабая тяга есть. Дело не в двери ванной. Температура нормальная.
    Т. к. окно будет чаще закрыто, то вопрос в том, какой клапан микропроветривания ставить на окно, чтобы побольше притока обеспечивал?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В пластиковых окнах есть механизм микропроветривания- это по сути ваш клапан. Можно просто открыть окно в режим микропроветривания.
    Если вы посмотрите на конструкцию оконных клапанов- то увидите что это лишь небольшая щель.
    То есть очень небольшое поступление воздуха. Большого результата это не дает. У нас на форуме есть темы где рассматривали эти оконные клапана например https://www.forumhouse.ru/threads/71014/page-2 https://www.forumhouse.ru/threads/380466/#post-17052529
    Всё можно сделать или с помощью УК или своими силами. И уверенны что точно забиты- с открытыми окнами проверяли тягу в вентиляции?
    Бывает что и в этом дело- нет в ванную комнату поступления воздуха из-за слишком плотной двери - вот и создались условия для сырости и плесени. Ведь в ванной приток идет через щель под дверью.
    Нормальная это сколько? Например- у людей и 18 гр. может быть и 26 гр в один и тот же сезон.
  5. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Тягу проверяли с открытыми окнами.
    Приходил вызванный через диспетчерскую.
    На кухне тяга в норме, мощная - поправлюсь.
    В ванной - 0,3 вместо min 0,5.
    Сказал, что это из-за изгиба железного воздуховода перед шахтой справа-налево и потом слева-направо. И что прочистить нельзя без вскрытия потолка и устранения такой конструкции. Пока не стали.
    Сейчас в ванной вытираем стены - плесени почти нет больше. Температура зимой низкая, приходится включать обогреватель, т. к. на кухне нет батареи.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может решиться и что-то сделать.
    Разобраться с вашей конструкцией в ванной и поставить батарею на кухню?
    Решать конечно только вам.
    Оконные клапана не сильно вам помогут.
    Возможно еще и старое деревянное окно способствует проникновению холодного воздуха в кухню.
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    У вас куча проблем, а вы хотите все решить поставив пластиковое окно с клапаном. Клапан работает при исправной вытяжке!
    Плесень у вас так же от неисправной вытяжки и отсутствия отопления.
    Поставив просто окно ПВХ вы не справитесь с проблемой, а только усугубите ее
  8. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Конечно, от стеклопакета только прибавится проблем с плесенью.
    Просто очень уж сильно дует из старого окна, даже обогреватель не помогает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    При правильном монтаже и пользовании нет ни плесени ни сырости, цветы растут на подоконнике, кот лежит на подоконнике (а он на сквознике или сырости лежать не будет), откосы теплые, подоконник тоже.
    При таком виде надо менять окно. У нас были тоже подобные - снег залетал в щели - поменяли на пластиковые - проблемм и претензий нет. Но у нас отопление и вентиляция хорошие.
    Можно ли батарею поставить?
    Вам написали выше правильно
    Нужно решать проблеммы.
  10. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Батарею поставят в следующем году. А вот про правильный монтаж надо задуматься - поищу тут отзывы про добросовестные бригады.
    Ведь при ошибках монтажа окно может и по периметру заплесневеть?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Именно на нашем форуме и поищите. У нас очень много информации про установку пластиковых окон.
    Если есть желание и немного возможностей - хорошо можно сделать и самому. :)
    Это не так трудно как кажется на первый взгляд. :)
  12. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Возник вопрос: а если просто заказать утепление старых деревянных окон? Ведь деревянные лишены недостатков, связанных с герметичностью?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утепление и есть повышение герметичности.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как вы это себе представляете? Теплоизолировать откосы, подоконник, заделать все щели, дыры в окнах. ... в итоге получаете пластиковое окно.
    Каких? - откройте пластиковое окно в режим микропроветривания - вот вам и ваше деревянное с вашими щелями и дырами. :)
    Но у вас проблемма не только в этом.
