Окна с климат-контролем - загадки и решения
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Rexther, 22.07.10.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А вот как называет свой клапан сам производитель Air Box - приточный клапан... и всё, никаких климат контролей... монтаж прост до безобразия, с улицы надо вырезать 350мм уплотнителя по обоим сторонам окна в створке.., ну что бы воздух затягивало..., а сверху со стороны комнаты прикручивается сам, собсно, фильтр... причём есть 2 исполнения фильтра, для установки с фрезеровкой рамы, и без... Вывод: это никакой не климат контроль, а обычный элемент приточной вентиляции с саморегулировкой доступа воздуха, и , тупо, фильтрующим блоком, отточная вентиляция должна быть обязательно...
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это называется введение покупателя в заблуждение. Я вот завтра буду машину продавать старую типа Запорожец, а назовую её машиной бизнес-класса, и цену поставлю соответствующую. Типа сленг такой :)].
  3. ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    Вы все правильно понимаете, только система вентиляции в большинстве российских домов работает не только за счет вытяжки, а еще за счет специальных строительных зазоров в столярке, за счет которых проходил поток воздуха. Система пластиковых окон с клапанами, как раз и выполняет эту функцию. Т.е., столярку тоже, в принципе, можно назвать Окна с климат-контролем :)
    При этом у Фабрики Окон есть уникальное преимущество, какого нет ни в одной компании, этот клапан можно в любой момент перекрыть.
    А вопрос климат-контроля замечательно решает еще один наш продукт, это Аэровитал
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да разве это система? Это обычная опция, дополнение, которое никоим образом не должно позиционироваться как система, ввиду того, что покупатель сам должен определиться, куда и какие окна ему ставить, сегодня он не хочет с притоком воздуха (с климат контролем), а завтра захотел, к нему приехали, 2 резинки вырезали фильтр на саморезы прикрутили... или он сам купил в магазе и прикрутил.. а так это навязывание огулом окна с фильтром в нагрузку, прикрываясь модным словом...
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тогда почему напротив Air Box на сайте написано, что это климат-контроль? Это неправда (если не сказать больше). Поставьте на главную страницу Аэровитал, это будет честно.
  6. ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    Не совсем правильно. Air Box это специальное устройство, которое обеспечивает микро вентиляцию.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вот, вот значит одной загадкой стало меньше... Можно в этом же ключе рассмотреть и Очиститель воздуха – проветриватель Аэровитал(AEROVITAL) от компании Siegenia-Aubi (Германия).
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А вот нет, (тут я выступлю в защиту) Цитата: Щелевое проветривание подразумевает контроль, а приточный климатический клапан работает автоматически и непрерывно. Помимо этого щелевое проветривание имеет массу недостатков: возникновение сквозняков, резкие перепады температур, проникновение уличного шума и т.п.. Известны случаи, когда окно установленное на щелевое проветривание зимой, обледенело по периметру щели, по причине резкого понижения температуры в ночное время и закрыть его не представлялось возможным. Это здесь написано
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да Вы внимательно посмотрите принцип действия и монтажную инструкцию этого клапана, там нарушается только уплотнение створки. Профиль вообще не затрагивается... Воздух проходит через зазор между створкой и импостами... Но ещё раз повторюсь здесь мы рассматриваем конкретно вопрос связанный с окнами, которые позиционируются, как система с климат контролем, а не как отдельная опция... потому я и ссылки давал, что бы народ прочувствовал отличие...
  10. galact
    galact
    galact
    Московская область
    Представителю "Фабрики окон" ...
    Есть вопрос. На днях столкнулся с продукцией "Фабрики окон". На рамах установлены клапана "ЭйрБокс" с Вашей маркировкой. На некоторых створках - даже 2 рядом. Но вот вопрос... А откуда планируется поступление свежего воздуха... если ни на одном проеме не затронуто наружнее уплотнение? Внутреннее срезано ...Как и должно быть.. А наружнее - целое.. Через дренажные отверстия? Или это простое "впаривание" клиентам? Типа люди купили "крутые окна" с "вентиляцией" ?
    P.S. Вообще человеку, придумавшему этот способ - большой "+"... При продаже все легко и понятно - "Вот, смотрите, у нас окна с вентклапанами... Вот и коробочка стоит..." .. А то, что это фактически "муляж" - да кого это волнует... Да и потом не будет лишних жалоб на работающий клапан, от которого "дует"...
  11. ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    Система климат-контроля необычная опция, которая:
    - препятствует образованию конденсата,
    - препятствует образованию сквозняков,
    - не допускает резких перепадов температур,
    - отсутствует необходимость контроля проветривания,
    - ограничивает возможность взлома,
    - сохраняет износ подвижных компонентов окна
    - и самое важное данная система регулирует поток кислорода через специальный регулятор, который при желании можно открывать и закрывать.
    В летний период времени, отлучаясь на 2-3 дня или находясь в отпуске вы имеете уникальную возможность получить доступ свежего воздуха даже, если Вас нет дома. Достоинства уникальны: духота и спертый воздух по возвращении домой покинули жилое помещение. Еще уникальнее эта система ведет себе зимой.
    На улице суровый мороз, а в Вашем доме комфортно и уютно и очень не хочется, чтобы свежий воздух попадал в квартиру. Механический регулятор системы поможет избавиться от назойливого мороза. Просто взять и закрыть. Поэтому не нужно приглашать технического специалиста для регулировки притока свежего воздуха.
    Теперь Вы и члены Вашей семьи могут регулировать поток свежего воздуха по своему усмотрению. Поэтому - это не заблуждение и Фабрика Окон действительно предлагает окно нового поколения. Дышащее окно- это решение представлено эксклюзивно в компании Фабрика Окон.
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Это каким таким волшебным образом? Типа, что окна всегда на замке.. ? :)
  13. ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    Через систему климат-контроля осуществляется только приток воздуха,
    а вытяжка происходит за счёт работающих вытяжных систем в квартире, их работоспособность и силу может
    определить инженер по климату, выезжающий на замер с приборами: пирометром, гигрометром.
  14. ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ФабрикаОкон
    ограничение взлома, обеспечивается за счёт того, что
    климат-контроль работает при полностью закрытых створках,
    в отличие например от зимнего микро-проветривания, и откидного режима.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    обычный маркет. прием для увеличения продаж и не более того.
    Что бы получить в дом свежий воздух, нужно не щелями баловаться а ставить полноценную приточку. Уверен, если нашлись деньги на пласт. окна, найдутся и на приточку, тем более сейчас это не великие деньги
