Газовая печь КВАТТРО на даче
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Славоня, 27.09.17.
  1. tankmy
    tankmy
    tankmy
    А какую облицовку лучше поставить? Можно ли облицовывать керамогранитом? У меня он остался от дома.
  2. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Искусственный камень не надо ставить. Свяжитесь по нашим контактам на сайте, я вам подберу бюджетную облицовку.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему?
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Потому что он искусственный!
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо взять банную печь КУТКИН, у нас таких проблем НЕТ.
  6. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @Просто прохожий, Шутник вы Михаил Михаилович. Создали миф из печи и сами поверили. :aga:
  7. Славоня
    Славоня
    Славоня
    искусственный камень имеет обязательно связующее, которое при нагреве может чего нибудь выделять.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну да. Вся проблема этих печей, что они "заточены" под камень толщиной 20 мм. Ничего подобного в керамограните или в кафеле нет, тренд к уменьшению толщины плитки до 5 мм. А тут ещё надо нарезать пазы в 20 мм плитке, попробуйте их нарезать сами.
    С натуральной плиткой из камня 20 мм тоже проблемы. У всех печей разных производителей расстояние от топки до кожуха около 50 мм. У банной печи КУТКИН и только у нас стоит ещё один дополнительный экран... и то в коммерческих банях камень выгорает со временем. А тут 20 мм!, от топки до камня. Любой камень выгорит моментом, теплопроводность камня оставляет желать лучшего. Если сделаешь нормальные расстояния, каменка НИКАКАЯ, если каменку оставляешь приемлемой, наружные размеры выпадают из стандартных размеров камня. Такая вот ЗРАДА. :aga::mad::hello:. Крышка каменки такая, что можно обжечься, веники запарить проблема. Да и печь такого размера я советую только до 8-9 кубов, а не до 18 кубов, а газовые горелки вообще не ставлю на такого размера печи. Такие вот дела.
  9. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Тренда по уменьшению толщины плитки нет, это вы выдумали. В печи куткин на то и экран защитный, чтобы 10мм плитка не выгорала. Теплопроводность была бы 20мм плитки плохая у ваших печей опять таки в связи с доп. экраном. Крышка каменки чем-то напоминает вашу не находите? Так чтобы не обжечься мы можем её сделать из натурального камня, а вы? Камни нагреваются сильнее чем у печей куткина, так что не надо наговаривать что каменка никакая, это необоснованно. Размеры плитки в стоке 600х300, сделать печь больше по габаритам можно запросто, но смысла нет.
    Вы вот на нашу плитку гоните, а своих клиентов заставляете переплачивать за облицовку из жадеита. Обладатели печей куткин премиум должны за облицовку платить на 10тр больше чем обладатели стандартов. Плитка то одинаковая Без имени-1.jpg
    p. s. Хватит писать свою печь с ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ и называть её самой лучшей. И себя тоже
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нда:aga:. Торгуя несколько лет банными печами КУТКИН товарищ не разобрался для чего на банной печи КУТКИН дополнительный экран. А у Экономов плитки не ВООБЩЕ, а к наружному кожуху можно прикоснуться рукой. Да и с школьной физикой проблемы. Теплопроводность у 10 мм и 20 мм плитки как это не странно ОДИНАКОВА:um::mad:. Если 10 мм плитка будет горячей через 10 минут, то 20 мм через 20 минут. 10 минут разницы на 1,5-2 часовой топке - это мелочь. Но банной печи КУТКИН 50 мм зазора между топкой и кожухом + дополнительный экран, который на 100% экранирует ИК-излучение от топки и 20 мм ... без ничего.
    Можем. Нет смысла удорожать печь, самое главное - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Только опять проблема с физикой. Об камень обжечься проще, чем об металл. Надо рассказывать почему?
    Большой нагрев камней я уже давно ОТМЕНИЛ. А камни греются ОДИНАКОВО. Тем более про каменку я говорил в другом смысле.
    Далее кончились аргументы и товарища ПОНЕСЛО.
    Бред какой, кто хочет, тот и платит. А тебе-то какое дело? Можешь заказать, мы тебе 20 мм сделаем, тыщ за триста. :aga:
    Они и платят одинаково, просто ошибка в таблице. Исправим.
    Ну тут ВООБЩЕ без комментариев. Решил оскорбить что-ли? А тебе лет-то сколько? И сколько раз ты в бане парился?
    Тут вот отзыв твоего папы, который сейчас Славоня, а с банной печью КУТКИН он был Star151 и тема похоже называется.
    Печь КУТКИН 1,5 на даче.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170678/.
    Добрый день, форумчане!
    Многих интересует печь КУТКИН в эксплуатации. Я на даче построил баню 12м.куб. Поставил печь КУТКИН 1,5 с закрытой каменкой в гранитной облицовке. Печь со стандартной стеклянной дверкой. В каменку загрузил 70кг камней перидотита. Печь установил в углу парилки, предварительно отделав угол СМЛ (стекломагниевым листом) и облицевал керамической плиткой. Температура на кожухе облицованной печи около 130 градусов, что позволяет поставить ее близко к стене. Тем самым увеличить свободное пространство в парилке.
    Для подогрева воды установил экономайзер с теплообменником. Бак для воды установил под крышей бани, предварительно вывел контрольный слив наружу. Заполнение бака через сливной кран. Через час вода в баке горячая.
    Топка печи требует от 50 минут, до часа, в зависимости от погодных условий. При этом через стеклянную дверцу хорошо виден весь процесс горения дров. Многие пользователи хотят поставить каминную топку в баню, я считаю, что стандартной дверцы вполне достаточно для небольшой бани. Вид огня великолепен.
    Перед этим пользовался Термофоровской печью с открытой каменкой. Ее приходилось долго топить чтобы разогреть камни. При этом температура была более 100 градусов в парилке. Но ощущения после такой парилки, да простят меня форумчане за такое сравнение, это как быстрый секс-раз, раз и все. С печью КУТКИН оказалось все по другому.
    Через 20-30 минут в парилку можно идти греться. В это время она работает как инфракрасная сауна. Идет обильное потоотделение.
    Минут через 50 в парной температура около 60-70 градусов и можно начинать париться. Открыли крышку поддали и закрыли. Пар начинает выходить снизу печи, мягкий легкий и тебя начинает обвалакивать приятное теплоснизу, с ног и до головы. Влажность в парилке поднимается до 70-80%. Начинаешь париться с удовольствием. Пар горячий, но не обжигает. Веник не сохнет. И вот здесь ты отрываешься и раз и два и три и. И не хочется выходить. В парной можно находиться бесконечно долго. Пара после часовой топки хватает часа на 2-3.
    Для любителей финской сауны топлю печь с открытой крышкой каменки. Воздух сохнет, температура поднимается. А если идут женщины — они любят устраивать хаммам. Для этого надо всего лишь в конце топки бани, когда температура в парилке снизится, плеснуть 3-4 ковшика воды в каменку. Влажность поднимается почти до 100%.
    Соседи побывав в моей бане жалеют о приобретенных печах с открытой каменкой.
    Star151, 15.08.12
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич тоже искусственный камень.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А керамогранит уж куда искусственнее:aga:. А что ему будет?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зато камни в почках самые, что ни на есть натуральные! :)]
  14. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @Просто прохожий, Вы Михаил Михаилович пришли в эту тему чтобы засветиться? Про вашу печь уже не читают?
    Печь куткин была хороша, лет 8 назад. Да я писал про нее. Но за 10 лет ты так и не исправил недостатки печи и даже ничего нового не внес, а печь КВАТТРО лучше. Вы любите чужие печи обси...ть. Это просто зависть. Если что то обсуждать то не таким тоном. Делайте замечание по улучшению, мы исправим. :)
    По поводу температуры на кожухе ты опять же лукавишь. Почему же ты тогда перестал выпускать эконом? Ни надо облицовывать. Дешевле
    А 20мм плитка ближе к кирпичной печи. Можем поставить и 40мм.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Читают и покупают.
    А и сейчас ХОРОША, как была так и остаётся ЛУЧШЕЙ. Экспертом ты не являешься, обыкновенный торгаш и обманщик, так как банная печь КУТКИН постоянно улучшается, о чём ты знаешь. Ты вот позади тащишься и там постоянно и будешь, своих идей нет и не будет. Продал три печки и попарился 10 раз в своей бане.
    Я закрыл все объёмы парных от 5 до 100 кубов от КУТКИН-1.0 до КУТКИН-6.0. Недостатков, кроме угловатости у неё нет.
    А у вас пробелы в объёмах, обманы, недоговоренности и заклинания от неграмотных специалистов по баням. Печь размером 450х450 мм - это максимум на 12 кубов - исправляй.
    Я продаю ВЕЧНОСТЬ. Чтобы человек всю оставшуюся жизнь только принимал банные процедуры да протирал её микрофиброй. А кожух из ч. м. сгниёт и всё. Такие вот дела.
