1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,38оценок: 8
Печь КУТКИН 1,5 на даче
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Star151, 15.08.12.
  1. Star151
    Star151
    Star151
    Добрый
  2. Star151
    Star151
    Star151
    Добрый день, форумчане!
    Многих интересует печь КУТКИН в эксплуатации. Я на даче построил баню 12м.куб. Поставил печь КУТКИН 1,5 с закрытой каменкой в гранитной облицовке. Печь со стандартной стеклянной дверкой. В каменку загрузил 70кг камней перидотита. Печь установил в углу парилки, предварительно отделав угол СМЛ (стекломагниевым листом) и облицевал керамической плиткой. Температура на кожухе облицованной печи около 130 градусов, что позволяет поставить ее близко к стене. Тем самым увеличить свободное пространство в парилке.
    Для подогрева воды установил экономайзер с теплообменником. Бак для воды установил под крышей бани, предварительно вывел контрольный слив наружу. Заполнение бака через сливной кран. Через час вода в баке горячая.
    Топка печи требует от 50 минут, до часа, в зависимости от погодных условий. При этом через стеклянную дверцу хорошо виден весь процесс горения дров. Многие пользователи хотят поставить каминную топку в баню, я считаю, что стандартной дверцы вполне достаточно для небольшой бани. Вид огня великолепен.
    Перед этим пользовался Термофоровской печью с открытой каменкой. Ее приходилось долго топить чтобы разогреть камни. При этом температура была более 100 градусов в парилке. Но ощущения после такой парилки, да простят меня форумчане за такое сравнение, это как быстрый секс-раз, раз и все. С печью КУТКИН оказалось все по другому.
    Через 20-30 минут в парилку можно идти греться. В это время она работает как инфракрасная сауна. Идет обильное потоотделение.
    Минут через 50 в парной температура около 60-70 градусов и можно начинать париться. Открыли крышку поддали и закрыли. Пар начинает выходить снизу печи, мягкий легкий и тебя начинает обвалакивать приятное теплоснизу, с ног и до головы. Влажность в парилке поднимается до 70-80%. Начинаешь париться с удовольствием. Пар горячий, но не обжигает. Веник не сохнет. И вот здесь ты отрываешься и раз и два и три и.. . И не хочется выходить. В парной можно находиться бесконечно долго. Пара после часовой топки хватает часа на 2-3.
    Для любителей финской сауны топлю печь с открытой крышкой каменки. Воздух сохнет, температура поднимается. А если идут женщины — они любят устраивать хаммам. Для этого надо всего лишь в конце топки бани, когда температура в парилке снизится, плеснуть 3-4 ковшика воды в каменку. Влажность поднимается почти до 100%.
    Соседи побывав в моей бане жалеют о приобретенных печах с открытой каменкой.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хорошо бы слова сдобрить фотографиями! Желательно подробными!
  4. Star151
    Star151
    Star151
    Какие фото вам показать?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Присоединяюсь. Иначе сообщение выглядит как чисто рекламное и в соответствии с правилами форума будет удалено.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фотографии парной с установленной печью, причем не только плановые. Можно подробности контакта печи и остального. Не часто мы видим печи Куткин в реальной бане.
  7. Star151
    Star151
    Star151
    На днях добавлю
  8. Star151
    Star151
    Star151
    Обещанные фото
    Дополнительные фото
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Star151, :)];):no:...
    Что-то не произвёл впечатления своим рассказом. Где купил, какой ценовой группы, сколько пользуешься... Угадываю слоганы гл. конструктора в паровых ощущениях, режимах печи, температура кожуха и в парной около "указанных" величин. Чуть похвалив, слегонца плюнул в сторону Термофора. Каменюги на перидотит не похожи - скорее речной галечник и не из базальтов... Печь подобрана неверно: пердназначена на 10-15 м3. А тут вся баня 3000х4000, а парная неболее 10 м3 и т. д.
    Star151: подтверди выводы, или опровергни...
    Предполагаю: печь установлена в дачном посёлке под Новосибом, неменее 3 лет назад, получена по лендлизу, приятелем МихМиха. А отзыв рождён настойчивыми просьбами заинтересовавшихся форумчан. :aga: :hello:
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сегодня у соседа смотрел такую - Куткин 1,0 в змеевике с обычным экономайзером. Парная 12 м. куб., баня бревенчатая, экран из кирпича. Со слов соседа великолепно получается регулировать режим парения. Протопка до температуры 75 гр. занимает 1,5 - 2 часа летом, зимой - 3 часа. Постоянно приходится топить, иначе температура падает. Крышка каменки постоянно слетает. Верхние плитки каменной обкладки не встают в пазы.
    Могу предположить, что камни в каменке уложены не верно - чего-то маловато их у него. Плитка не встает в пазы - давит экономайзер.
    Себе хочу поставить Куткин 2,0. Но чего-то и как-то пока сомневаюсь... Нужно попробовать в действии.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Star151,
    поделитесь, пожалуйста, как делали противопожарную разделку?
    Интересует следущее:
    - какой использовался изолятор под СМЛ;
    - если в качестве изолятора использовалась минвата, то полностью ли ей заложена полость между стеной и СМЛ и как организован паробарьер;
    - возможно ли по такому же принципу организовать разделку со стороны топочного туннеля.
    Спасибо.
    P. S. Подтверждаете догадки Arsenycum?
  12. Star151
    Star151
    Star151
    Добрый день!
    Ощущения у каждого человека разные." На вкус и цвет товарища нет". Я описал свои ощущения. Хотя их словами нельзя передать.
    Баня 2х4 парилка 2х2. Печь 1,5 (до 15м куб). Топиться около 1часа. То, что пишет Yuriis про 2-3 часа - зависит от того как "упакована" баня. У меня утеплена Изовер сауна. Хотя я думаю что и более дешевая подошла бы. Тк зимой не эксплуатирую.
    В каменке засыпан перидотит, а сверху остатки жадеита который остался от экономайзера. В экономайзер чуть меньше 20кг вошло. На передней стенке (выше кладки 750мм ширина х 1000мм) по профилю изовер-сауна, Затем СМЛ и по нему на термостойком клее керамическая плитка. Боковая стена сделана также. Была мысль полностью переднюю стенку сделать из СМЛ по профилю, Но не решился. Потолочную разделку сделал из СМЛ и заполнил каолиновым войлоком (термостойкость до 1300град).
    С уважением
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Тяжело будет со мной тягаться: я приступил. Строения обозначают по площади (м2), а на м3 привязывают печь... ;) Ответы на вопросы выше будут? Если печь при 8 м3 парную не перегревает, значит она её в заявленном объёме не догревает? :)
    И ещё: утеплители, камни и т. д. всё из прайса МихМиха...
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. На 12 кубов лучше печь КУТКИН-2.0. У меня такая печь стоит на 11 кубах.
    2. Топить лучше до 65 С и при поддаче температура поднимется до 70 С.
    3. Крышка каменки никуда слетать не может, нужно проверить правильность её установки, скорее всего не до конца одета на печь.
    4. Плитка вставляется в пазы до установки экономайзера
  15. Star151
    Star151
    Star151
    Что подтвердить и что опровергнуть?
    Печь подобрана ПРАВИЛЬНО!
    Тк печь с закрытой каменкой, то она в первую очередь начинает греть камни, а потом уже помещение. Если она большая для моей парилки, то она ее не перегреет, зато камней в ней достаточно для длительного парения.
    А поставил я печь такую, какую захотел. И какие то у вас недоброжелательные вопросы. Почему я должен перед вами оправдываться за то что я установил печь КУТКИН?
