1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Аксиомы и народный опыт - это сильно. В любом случае лучше называть вещи своими именами.
    Что касается диаметра трубы к потребителям - нужно исходить из целесообразности и конкретных условий. Диаметр может быть очень разным.
  2. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Уважаемые форумчане, прошу помощи.
    Стоит насос Водолей БЦПЭ 0,5-80
    Скважина 52 м висит на высоте 47
    Зеркало воды на 22 м.
    Вчера перестал качать насос, думал опять залипли крыльчатки (такое уже было, когда наливал летом бассейн 6 кубов- насос хапнул воздуха)
    Но оказалось проблема в другом. Двигатель совсем не реагирует на включение. Насосу год.
    Обрыв кабеля проверял подавая на каждую жилку фазу и проверяя кабель индикатором поиска проводки.
    Насос подключал принудительно минуя реле давления.
    В чем может быть причина? Как прозвонить обмотки двигателя?
    Может ли быть причина в термореле двигателя?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Исправность проверяется путем измерения сопротивления обмоток омметром. Для Водолеев данных сопротивления нет, можете посмотреть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70499/ по аналогии с Акварио, т. е. найти в теме похожий по мощности и сравнить данные.
    Схема подключения Вашего насоса - https://www.forumhouse.ru/posts/15938574/
  4. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Уважаемые знатоки. Сегодня решил замерить свой дебит скважины и был малость ошарашен. Подскажите где я ошибаюсь или может быть оно так и есть.
    Вводные данные. Скважина на песок, глубина 10м, труба пластик внутренний диаметр 115, статический уровень 2.7 м от уровня земли. Забор делался насосом ECO DWS-55 винтовой 2.1м.куб максим, напор 90. Работал более часа с расходом на конце шланга 0.37л/с. Динамический уровень установился на 3,7м от уровня земли и не понижался. При выключении насоса статика вернулась на 2.7 за время примерно 40 сек. (жаль не засек). Сделал приблизительный расчет вот по этой формуле.
    Dт =(V/(Hдин-Нст)*Hв
    , где
    • Dт –искомый дебит;
    • V – объем откачиваемой жидкости;
    • Hдин – динамический уровень;
    • Hст – статический уровень;
    • Нв – высота столба воды.
    • (1.33м.час/(3,7м-2,7м)*7,3=9.49 м. куб/час
    • Получается, что дебит скважины почти 9.5 кубов. Я понимаю, что это очень грубо. Но даже если поделить пополам получится около 4 кубов производительность. Подскажите, где я ошибся (если я ошибся)? Может ли такой дебит быть у скважины на песок. (метрах в 100 течет небольшая речушка и она как бы ниже уровня скважины метра на 2, уклон от дома). Почему спрашиваю. Хочу поменять насос на Водолей, теперь высчитываю, какой подойдет с хорошим запасом. Насос Есо совсем слабоват и давление падает до 0.5-0.8 бар при заборе воды через шланг 3/4 дюйма и автоматика Акваробат Турбипрес уходит в аварию, думает что давление падает по сухому ходу. Спасибо всем, кто ответит.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Aleks1117, насколько я помню, чтобы правильно высчитать дебит, нужно провести несколько замеров с насосами разной производительности, найти удельный дебит на основе этих замеров, а уже потом высчитать дебит вашей скважины. Формул не помню - погуглите про удельный дебит.
  6. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    Есть все формулы, нет насосов разных, чтобы прокачать с разными значениями. Поэтому я и говорю, что эта формула для грубого подсчета дебита. И даже если уменьшить цифры в 3 раза получается около 3 м. куб. 2 года назад стояла насосная станция с производительностью 60 л. мин. Динамический был не на много ниже настоящего при наполнении бассейна на 5 куб.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я тут хочу заметить, что максимальная глубина погружения "водолея" - 10 метров, а у вас все 25.
  8. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Очень интересно читать про дебит в теме про насос Водолей...
    Да, я видел в паспорте этот параметр. Думаете умер мотор по этой причине?
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Есть такая вероятность. И если будете пробовать чинить по гарантии, про этот момент лучше умолчать. :|:
  10. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Гарантии нет - разбирал конденсаторный блок, чтобы протянуть кабель в дом.
    Сейчас купил второй насос. Этот в ремонт сдам.
    Насколько критично опускать насос ниже паспортных 10 метров?
  11. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    @Scarty1, вопрос больше про Водолей, думаю какой поставить. А про дебит - это как дополнение, это же тоже все взаимосвязано. И смысла писать в разных ветках не вижу.
  12. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    И все же, подскажите какой водолей выбрать.
    Скважина 10 м, статика 2.7, около 3 м. куб дебит, расстояние от скважины до дома 5 м, 1 умывальник и отвод на полив шлангом 3/4 дюйма 20 м. ГА 50 л, давление от 2-3.5 бар. Хотелось бы иметь запас. пока остановился на Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У. Но терзают сомнения, может хватит Водолей БЦПЭУ 0,5-40 У.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком потреблении вам хватит и модели Водолей БЦПЭ 0,32-50 У, если конечно внутренний диаметр скважины более 110 мм.
  14. Aleks1117
    Aleks1117
    Aleks1117
    @Андрей 203, труба 125 наружный и 110 внутренний, кажется. Поэтому хочу взять именно БЦПЭУ, пусть будет чуть больше запас. Забыл правда, что ещё летом наполняется бассейн в 5 тонн.
    И сейчас насос стоит ECO DWS-55 винтовой 2.1 м. куб максим, напор 90. Это немного меньше чем Водолей 0.32, его реально не хватает когда бассейн наполняю через шланг 3/4. Давление падает ниже единицы и автоматика уходит в аварию. Вопрос на данный момент 05-40 либо все таки 05-50.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, хватит и 40-го.
