1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вскрыли плывун. Нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Номад, 23.09.17.
  1. Номад
    Номад
    Номад
    Доброго всем дня!
    Строю дом в Твери для себя.
    Дом 2 этажа 9х13 м, фундамент- плита 350 мм, стены- 380 мм керамические блоки+ минвата 100мм+штукатурка, перекрытия- плиты. Общий вес дома 450-480 тонн.
    Перед началом строительства бурил шурф: 30-40 см- глина красная (скорее всего насыпной грунт), далее старая трава, мелкие корни, черный грунт (видимо плодородный) - 30-40см, далее глина голубая около 10-15 см, дальше пошел очень мелкий песок и сразу появилась вода, края шурфа обвалились, дальше бурить не стал.
    Вчера при разработке котлована старались снять только красную глину и плодородный слой. В одном углу котлована трактор завяз и пока буксовал- добрался до плывуна. Теперь имею в одном углу котлована две точки примерно два на три метра, становясь на которые ногами грунт начинает ходуном ходить примерно как в этом видео
    Планировал устройство дренажа под фундаментом, куда воду отводить есть (по границе дренажная канава, которая уходит в ручей)
    Можно ли (и нужно ли) что то с этим делать и если нужно, то как поступить?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Взять камаз щебня фракции 40-70 и втрамбовать с помощью виброплиты в плывуны. Плывун станет стабильным.
    2. Постелить 2 слоя геотекстиля плотностью 250-300 гр. на места плывунов с заходом на нормальный грунт в 1 метр.
    3. Уплотнить дно котлована втрамбовыванием в него щебня фракции 5-20. толщиной 3-5 см.
    4. Постелить геотектстиль 250-300 гр. по всему дну с перехлестом 250 мм и заходом на края котлована.
    5. Если нужен дренаж, то выкопать по периметру котлована траншею размером шириной 300 мм и глубиной 400 мм и сделать дренаж. Котлован должен быть на 1 метр больше пятна застройки с каждой стороны.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это то, что Станох и сделал...по ссылке выше.
    Поставил такие *пломбы* в плывун. Но целый Камаз...это перебор, наверное.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А какая может быть глубина плывуна? Есть ли возможность понять это и поняв осушить его, заменив грунт в пятне застройки и отведя воду?
  6. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Там может быть засада: не просто плывун, а русло подземной реки. У меня так на углу участка, сколько вбухивали песка, земли - всё уходило. Сначала всё сухо было, а с середины 80-х началось. Привезут машину земли, разравняешь, становится самое высокое место. Через год-два замечаешь, что опять самое низкое. И так постоянно. Разговаривал со знакомым геологом, он сказал, что из-за постройки моста изменилось русло подземной реки, типа перекрыли её естественный маршрут. И строить там нельзя.
  7. Номад
    Номад
    Номад
    Спасибо всем откликнувшимся.
    В принципе мысль такая была, только думал о битом кирпиче/бетоне.
    Еще пришла мысль поставить опалубку чуть больше по площади, чем плывун, и залить армированную. стяжку толщиной 5-7 см. Что скажете по этому поводу.
    Насколько я понимаю-главное создать прочное основание для засыпки и трамбовки песка, сам плывун вынесет нагрузки от фундамента и никуда не уплывет.
    Геотекстиль 300 и дренаж (выше плывуна) предусматривал в любом случае.
  8. Номад
    Номад
    Номад
    Также разговаривал с геологами, сказали, что мощность плывуна незначительная, сложение линзами.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Подумалось: "Строить там нельзя" Потом думаю, что сарайку или будку собаке можно.
    Армированная стяжка 5-7 см? А я бы думал в сторону "сильно больше" и в сторону плиты толщиной 30 см с двухслойным мощным армированием (ну УШП короче).
    Но опять же: стоить там нельзя совсем.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого не стоит нарушать технологию УШП...
    Она и так выдержит, только надо ее просчитать...
    и правильную подушку под плиту.
    П. С. Выезжал один раз в Подмосковье... парень делал
    УШП на 450 кв. м. И у него была подобная фигня. Сам
    прыгал на таком батуте. Вроде щебнем запломбировал.
    Потом видел только фотки первого этажа.
  11. Номад
    Номад
    Номад
    У нас, наверное, разные ситуации. Я про вскрытые места имел ввиду. А плита у меня и так 350мм.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo: ...А зачем? Ведь Вы этим еще больше перегружаете подушку
    под плитой. Как раз, плита должна быть легкой...и крепкой. Бедь площадь
    опоры от этого не меняется, а давление - увеличивается.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Но кто-то хотел просто стяжку "пришла мысль поставить опалубку чуть больше по площади, чем плывун, и залить армированную. стяжку толщиной 5-7 см." Как крепость обеспечить?
    А то что плывун линзами, да линзы эти неглубоко - так зимой они промёрзнут, обеспечат эффектное пучение. Нафиг ломает и стяжку и плиту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фигню-то не пиши...:)]:)]:)]
    Под утепленным фундаментом НИЧЕГО не промерзнет! :no:
