Из чего сделать помещение для бассейна?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Самарский Костя, 24.06.18.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Это я уровень ловил.
    Несколько точек поставил по кругу, так проще найти правильный горизонт...
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну вот, а у меня крыша будет профлист, а стены поликарбонат цветной (думаю еще какой цвет, предположительно - синий).
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Профлист тоже греется будь здоров. Окошек побольше запланируйте.
  4. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Да думаю, просто окошками тут делу вряд ли поможешь. Наверное, оптимальнее было бы вообще одну стену, как большое откидное окно сделать. Хотя, это наверное, и сложно с технической точки зрения.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Да, да Друзья, разумеется продувка нужна будет правильная...
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Засыпал песка, прицеп снова выручил...
    Позже положил пару рядков кирпича, основная цель - барьер от осыпания грунта внутрь чаши для бассейна в швы заложил старые ненужные электроды - есть внутреннее убеждение что так покрепче будет кольцо...
    Предположительно уровень дна относительно пола будет порядка 0,7м (бассейн 1,22м).
    Завтра начинаю монтаж крыши.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вам может урсу положить под крышу, 50мм. Ленту, стоит копейки. А подпереть пластиковыми панелями, точечные светильники можно будет смонтировать. Это будет здорово.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Мой опыт показывает, что обязательны сетки от комаров и слепней. На болшой проем сложно натягивать и порвется быстро.
  9. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Ну тогда конструкция еще больше усложняется, но все равно, просто окошек будет маловато. Но думаю, что что-то придумать вполне себе реально.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну мы как делаем- две большие двери, одна с сеткой, боковые окошки с сетками, у соседа ещё фрамуги вверху торцов, не долал их ещё. Не собразит как открывать их, там высота метра четыре. Перед купанием проветриваешь и только. У соседа вода 9 кубов нагрелась до 28 с 8 градусов за два дня. При 30 на улице. Среднее Поволжье, жара стоит, никаких проблем с душнотой в бассейнах нет. Можно не закрывать на ночь пленкой и двери оставлять открытыми. Водичку доливаем из скважин. Зато там всегда тепло, нет ветра, и ещё бассейн греет воздух в павильоне, эта же грелка какая огромная. Никакой подогрев не нужен, с начала мая внук купается часами.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Если бассейн будет с водой, то ничего не осыпется, но кирпичи, а особо электроды, точно протрут и прорвут. Я б советовал их выкинуть подальше. Они еще уступом зачем-то лежат.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Внутренний диаметр кладки около 5,2м.
    Диаметр бассейна 4,5м.
    Нагрузка на кладку не планируется от центра, только осыпающийся грунт.
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот как на сейчас, сыновья помогли, крыша быстрее строится...
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    На обрешетке подвис - доски шлифовали и антисептиком обрабатывали, неомидом несмываемым.
    В следующие выхи покроем профлистом.
    Потом думать стены по цвету и как проветривать, будет поликарбонат, возможно синий, может просто прозрачный...
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    6-ти метровая теплица с открывающейся крышей "Кормилица-умница"
    Но по жизни открывать не пришлось, а наоборот - привязали ее покрепче изнутри, чтобы не парусила.
    Бассейн 4, 5х2,2Х91
    На следующий год задумано приобрести повыше - 1,22 или на 1,32
