1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Схема последовательного подключения двух радиаторов в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем tirey, 10.01.09.
  1. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Господа прошу помощи -знающих!
    Ситуация следующая, к стояку обычного панельного дома подключен чугунный радиатор, который нормально обогревает и нареканий к нему никаких. Стояк - 1/2" стальная труба. К чугунному радиатору подключен алюминиевый радиатор с помощью металлопластковой трубы 16мм. Второй радиатор расположен параллельно первому, но выше него сантиметров на 12. Смотрите схему.
    В итоге имеем - что у второго радиатора верх на входе горячий к концу 7 секции прохладнее, а низ холодный совсем. Воздух из системы выпущен - стоит кран Маевского.
    Думаю - что верх просто греется за счет наличия теплоносителя в системе, а низ не прогревается совсем потому, что нет циркуляции в данном радиаторе.
    Как сделать чтобы схема заработала? В чем проблема в меньшем сечении пластиковой трубы? Или то, что второй радиатор выше первого?
    Заранее благодарен за помощь!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну вода она ж не дура:).. идет по пути наименьшего сопротивления..как раз через чугуннный радиатор.увеличьте диаметр труб..хотя не факт что поможет.ИМХО отимальный вариант - убрать чугун и поставить биметалл (толщиной 100 мм у него теплоотдача секции раза в полтора больше), добавив пару- тройку секций
  3. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Тепла мне хватает и от чугуна, менять его на сталь, биметал или алюминий не хочу, т.к. данные материалы очень "звонкие" и по ним как по колонам все слышно, что творится у соседей сверху и снизу.
    Мой же алюминий специально вынес на балкон :)
    Хотелось бы услышать ответ в чем собственно проблема, в сечении металлопластиковой трубы или в перепаде высоты. Или же рабочий вариант подключения - единственное что - перепад высоты убрать не получится :(
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Подключить радиаторы не последовательно, а параллельно. Врезаться до байпаса первого радиатора.
  5. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    А вот у нас, в России, вынос отопительных приборов на балкон запрещен.
    А проблема у вас в большом гидравлическом сопротивлении из-за последовательно соединенных радиаторов, и непоследнюю роль здесь сыграли наверняка резьбовые фитинги для м/пласта, они имеют проходное сечение менее 8мм. Таким образом у вас и в чугунину теперь стало чуть меньше теплоносителя заходить, зато больше утекать через байпас.
  6. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Интересно с каких ... по чугуну расход уменьшился?
    Врезаться до байпаса не обязательно ,можно перед чугуном поставить тройники и подключить алюминий параллельно
    Я такое делал только для ванной, только конролируйте воздух(его сброс)
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    "Задушите" замыкающий участок краном -сражу предвижу реплики: "нельзя ..." и тому подобное, так и радиатор на балконе нельзя - так чтож человёку делать ,если ему надо!
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Всё прогреется равномерно при данном подкючении радиаторов.
  9. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    А вот с таких. Подключите последовательно к одной лампочке (чугунина) еще одну(алюминий) ничего при этом в эл. цепи не меняя (напряжение), и посмотрите. Вы думаете что первая лампа будет гореть с прежней яркостью? Так и в гидравлике.
    Еще один совет как нельзя делать категорически. Что так и будем жить как дикари, потому что очень уж кому то хочется. Вот "незначительные последствия" неумелого и главное НЕЗАКОННОГО вмешательства в систему отопления многоквартирного нового еще дома:
  10. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Фитинги прессованные, да сечение маленькое, потому и задаю в который раз вопрос - увеличение сечения проблему решит?
    Замечу, что чугун подключен обычными стальными полдюймовками, поэтому на его работоспособности подключение второго радиатора никак не отразилось, да и не должно было как я понимаю. Если как Вы пишите в алюминиевом радиаторе выше гидравлическое сопротивление, то вода назад возвращается через низ чугуннуго радиатора, а не через байпас. По вашей теории получается, что если бы не было второго радиатора, а обычные футорки стояли, то вся вода бы шла через байпас...
  11. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Я не собираюсь давать советы как ВОРОВАТЬ тепло. А по поводу гидравлического сопротивления теперь уже двух последовательно подключенных радиаторов да еще и с кучей местных сопротивлений(кранов, фитингов и 16-ой м/п трубы) уже объяснил. И, кстати, не я один.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Ну тогда и пишите - нельзя ставить второй радиатор.:)
  13. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Как в гидравлике так и в электрике малыми величинами пренебригают. Особенно в фитинге "малое" сопротивление
    Кста-ти здесь по моему параллельное подключение!?
    Да еще и в конце чугунины!
    По поводу новостройки: Последствия впечатляют, а в чем причина? третий этаж заливал стяжку или решил залить каток в квартире ?
  14. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    А если такой вариант. Что предпочтительнее предложенный Вами или мой ?
  15. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Вопрос такой какие + и минусы могут быть при подключении 2-х радиаторов последовательно, то есть подводка со стояка на прямую идёт к 1 радиатору, а второй подключить через первый на растоянии или 30 см или 1 метр (Я пока не решил).
    Дело в том, что 1 радиатор нам уже подключили в прошлом году через ДЕЗ, но 6 секций не хватает на большую комнату 20 кв 2 и я думаю, что нужно добавить ещё 6 секций.
    Дом многоквартирный 16 этажей, кранов и байпасов у меня нет, в ДЕЗе ставить их запретили.
