Схема радиаторной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Livsi23, 15.09.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Всем привет. Надо развести радиаторную сеть, сломал всю голову как лучше протянуть очень много проходов через двери.[​IMG].Помогите если сможете. Красным обозначены радиаторы. Двухтрубка + тп
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, если СО закрытая
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно сделать шрабу в полу. Можно в шрабе по контуру двери. Это если качественный материал труб. Можно открыто по контуру двери. Можно проложить под порогом, если таковой будет. Тяжело советовать не видя строения.
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Есть только один вариант размещения скрыто. Коридор в центре дома. Там будет пол деревянный и можно под полом пустить. Вопрос только ка правильно? Диаметр ПП. Выход с котла на СО первого этажа один.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: А как перегородки проходят, перфоратор, болгарку с алмазным или по камню кругом и
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приблизительно можно прикинуть по нагрузке.
    Выход с котла всегда один. Дальше применяются тройники или коллектор.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вы меня наверное не поняли. Дверь без порога, труба мимо будет проходить.
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот я и прошу помочь прикинуть. А вот коллектор делать не хочется. Мысль развести сбалансированное двумя плечами.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только при наличии расчётов. Без расчётов будете балансировать после монтажа.
    Рисуйте
    Как нарисуете укажите нагрузку (мощность радиаторов).
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это Вы меня не поняли, штроба режется в полу, укладываются трубы в трубчатом утеплителе (вспененный полиуретан) сверху стяжка, получается дверной проём без порога.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, "по крестьянски", прикинуть на "коленке" с плюсовым допуском, после монтажа, точно от балансировать, без балансировочной арматуры всё одно не получится.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, какие радиаторы ставить планируешь?
    На какую температуру подачи/обратки систему планируешь?
    Почему ПП? Низкотемпературная система отопления?
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Штробить опасно, можно ТП зацепить(
    В понедельник нарисую, выложу на обсуждение. А балансировочная арматура обязательно будет в виде термоголовок на каждый радиатор.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это если два в одном, термоклапана с преднастройкой.
    Об этом думают, когда укладывают ТП, по хорошему делают фото с маяками привязки, мало ли чего в будущем вздумается в пол прикрепить.
    Альтернатива, штраба по стенке вокруг дверного проёма, вверху маевский для выпуска воздуха.
