Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. alec82
    alec82
    alec82
    Чесно сказать правил не знаю, барышня в организации дала чистую бутылку, сказала - стерильная 10 дней, через два дня как забрал, стал набирать анализ- 15 минут сливал воду с крана, потом чистыми руками (почему-то акцент она на этом ставила), налил воду в бутылку, закрыл и в течение часа привёз в лабораторию!
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Добрый, извиняюсь если баян.
    Что за фильтра TITANOF?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alec82, в вашем случае бактерии портят всю картину. Если бы не они, то вопрос можно было бы закрыть с минимальными тратами (например установкой умягчителя).
    Но если принимаем, что они есть, то тогда рекомендую дозирование, угольный фильтр, а только затем умягчение.
    Бюджет порядка 100 т. р. будет, если с нормальной автоматикой фильтры брать.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть место, то будет дешевле поставить эжектирование гипохлорита, затем баки (например 1000 + 750 л), затем станцию второго подъёма, осадочник и угольный фильтр.
    Обратите внимание выдержат ли перекрытия подобную конструкцию. Если места нет, то буду думать как в напоре сделать систему.
  6. alec82
    alec82
    alec82
    Lmv16, а можно по конкретнее, что именно нужно?
  7. grusal
    grusal
    grusal
    Да место есть в принципе так и думал ставить две ёмкости в тех помещении нет понимания какой осадочник ставить и чем заполнять
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеете ввиду спецификацию?
  9. alec82
    alec82
    alec82
    извините, я чайник в этом смысле, хотелось бы конкретное оборудование, если это возможно конечно)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 12 колоннах можно собрать. Загрузки - из бюджетных АС/МС, уголь NWC Carbon.
  11. alec82
    alec82
    alec82
    Тут предложили вариант (во вложении).Чем так опасны бактерии (для техники, для фаянса),может заказать ещё какой нибудь анализ (перепроверить показания), питьевую я хотел только один кран.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это безграмотно, что не удивительно для творчества этой конторы. Пускать патогенных организмов в умягчитель запрещено.
    Могут начать плодиться. Отсюда вонь и пр.
  13. alec82
    alec82
    alec82
    Какой анализ можно ещё заказать, чтобы перепроверить наличие бактерий?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой же как и заказывали.
  15. alec82
    alec82
    alec82
    Понял. займусь. спасибо
