Простой дачный стол
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем fastbusy, 07.09.09.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как альтернатива дурацкому пластиковому столу-попрыгунчику-убийце жидкостей, сделал на веранду деревянный стол.
    Внешний вид и конструкция понятна по фотографиям.
    Доски для столешницы(сосна 40х150) склеивал и скручивал на 4х шпильках М6. Гайки закрыты заглушками из черенка от лопаты, посаженными на клей.
    Все остальное крепится глухарями и крепления скрыты такими же заглушками на клее.
    Поверхность столешницы старался сделать не ровной, но без ступенек между досками и по возможности гладкой. Лаком не покрывал, покрасил(в смысле: покрасил, отшкурил, покрасил, отшкурил, покрасил. Всего 5 слоев глазури ) полуматовой, прозрачной "глазурью" (не знаю можно ли бренд называть). Структура дерева ощущается тактильно, слой глазури может 0,2мм не более - то что хотел.
    Стол стоит устойчиво. Опытная эксплуатация показала, что все ок. Смутившая было с начала высота 83 см на второй взгляд оказалась идеальной.
    Габариты 194,5 на 60 на 83. Длинна стола выбрана по ширине веранды, ширина стола позволяет комфортно сидеть не упираясь в стены(узкая веранда), высота стола позволяет вставать из-за него не испытывая дискомфорта (рост 190 вес 120).
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Все хочу такой же сделать, да руки не доходят..
    Насчет шпилек - интересная мысль.
    А как сверлил? Все доски сразу каким-то спецсверлом, или по отдельности? По отдельности - тут ведь точность нужна та еще...
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    По отдельности каждую доску с двух сторон навстречу друг к другу тонким сверлом потом одним толстым рассверливал на сквозь. Потом рубанком все выравнивать приходится. Ровную по толщине столешницу таким методом не получить.
    Метод трудоемкий и неточный, больше так делать не буду.
    Не смог найти приемлемого способа просверлить дырку длинной 60см в дереве... Лучше просто клеить под прессом и потом слегка выровнять рубанком и шкуркой.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    В этом году пытался сделать нечто подобное, но делал на шкантах. Получилась откровенная порнография.
    Не смог просверлить ровно отверстия под шканты, поверхность шла горбылем, не поддается шлифовке, швы что землю видно (заливал, дурак, клеем и герметиком).
    Потом уже начал искать кондукторы для шкантов, но не нашел.
    Уже позже решил клеить полочки просто на гладкую фугу. Просто отстрогал доски под одинаковую толщину, выровнял до оптимума рубанком торцы досок, намазал их клеем и стянул струбцинами. Надо сказать, что клеевой шов при попытке его разломать через два часа не поддается, лопается древесина вокруг. Сам шов получается незаметным, конструкция ровной (если правильно отфуговать), а поверхность после шлифовки охеренной.
    Использовать какие-то шканты или шпильки на столешнице вряд ли при таком раскладе есть смысл.
    Думаю пробовать в следующем сезоне пробовать делать таким макаром и столешницу. Единственная проблема -- фуговка торцов.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да, нашел фотку порнухи. :)
  6. метиз
    метиз
    метиз
    Красноярск
    я не практик только готовлюсь, но может проще сделать столешницу с зазором о доскам. снять на них фаску по рилегающим сторонам и все. а если рямо надо цельную, то о моему проще кусок щита клеенного взять. имхо конечно. я вот например все вынашиваю идею остройки круглого стола. основной момент встает в механику. вернее в ее отсутствие в магазинах.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    фаску (срезать угол на стороне) или выбрать четверть (отшпунтовать)?
    Можно сделать замок как на вагонке, но все равно это трудоемко -- плюс нужен фрезер. Уж лучше тогда клеить.
    А с обычной четвертью доски, в случае чего, все равно будет вести. Клей в таком случае лучше.
    Честно говоря, меня жаба задушила брать щит. Я столешницу 3х1,2 делал за 600 рублей за материал. 2х0,8 щит стоил почти три тыщи. И не совсем известно, какого он качества, как клеили и какой материал. Может, его выгнет через небольшое время?
    Если свое выгнет -- на порядок меньшие деньги.
    Сфотал как склеены полочки. Буду смотреть что с ними станет после зимы. Если поведет не сильно -- буду переделывать столешницу.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    А что за механика?
  9. метиз
    метиз
    метиз
    Красноярск
    если соединять доски между собой то мне кажется в любом случае есть опасность того что будет коробить и соединение придет в негодность.
    а фаску снять - это просто угол срезать слегка. если взять древисину потверже и выбрать доски с радиальным распилом, то ее вести должно будет совсем по минимуму. а еще можно пропитать чем нибудь качественным.
    а если при сборке столешни сделать зазор между досками в 5-7 мм то получается достойно. особенно если покрыть в темный цвет. опять же если сильно усохнет и зазор станет не потребным, то можно их перекрутить с нужным зазором.
    а механизм такой что когда стол раздвигаеш надо тянуть только за одну половину, а вторая сама выходит. в этом плане наглядно видно в серии фильмов КАК ЭТО РАБОТАЕТ(СДЕЛАНО) серия с обеденными столами.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Мне кажется не стоит усложнять процесс производства. Это же в конце концов стол для улицы и зазоры, если они возникнут в принципе эксплуатационных свойств не ухудшат.
    А если есть желание сделать без щелей, то проще взять половую доску с замком, дать её просохнуть, после чего склеить и никуда она не денется.
    А вот если говорить про стол в интерьер тогда требования выше и усложнять придется. Хотя с другой стороны мне нравятся простые, но хитро сделанные вещи...
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да кстати при выборе досок нужно внимательнее быть. Такая доска как на фотке заметно интереснее остальных по рисунку, НО сердцевина мягкая и отслаивается, потому со временем(в процессе высыхания) тут будут отслоения и другие сюрпризы.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    клеевое -- вряд ли. Скорее потрескается дерево.
    Да, стоит делать из дерева, которое не коробит. Или усушивать сосну, что проблематично.
    а. Я думал, речь про какой-то механизм для выпиловки круглой столешницы.
    вариант. Но в столе из обычной есть своеобразный понт. :)]
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Во во! И я о том же!
  14. Rusland
    Rusland
    Rusland
    Гость
    fastbusy Замечательный у вас стол. А есть ли у вас чертежик и размеры к этому столу?
    Я себе на дачу на веранду (только что построили с тестем) собираюсь сделать стол своими руками (чтоб сэкономить на покупке оного в магазине).
    Здесь упоминали про стол с раздвигающейся столешницей. Где можно такую посмотреть?
  15. Золотце
    Золотце
    Золотце
    Вот, и меня такой стол интересует. В беседку такой надобен.:)
    Помогите, пожалуйста.
