Баня-купол, бюджетно, одной парой рук
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kotyara, 06.09.17.
  1. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Да нет. Печка в парной будет правильная, с закрытой каменкой. А пока внутри буду заниматься отделкой, для отопления использую газовый обогреватель от баллона.
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    доброго времени суток!
    симпатично получается:victory:.
    скажите, чем доски зачищали после обжига? и чем покрывали?
  3. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Покрывал Акватексом в тон. Но думаю надо посветлей зашкурить, очень маркий пол получился. Все следы на нем видно.
  4. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Ребята, нужен совет по печке. Выбираю из: Термофор, добросталь Августа и Ферингейн. Всю бошку сломал. Нужно, чтобы дымоход находился как можно ближе к краю топки.
  5. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Всем привет, прикинул затраты на строительство. Возведение каркаса и отделка снаружи.
    Фундамент с лагами прим. 15 000
    Каркас купола 67 000
    Обработка каркаса, лаг пола (клей,пропитка,пена и др. химия) 4 000
    Обшивка каркаса OSB, черновой пол 24 000
    Гибкая черепица (подкл.ковер,планки ветровые, планки корнизн.,лента-герметик) 22 000
    Утепление пола (пенопласт) 4 200
    Сайдинг (планки,отливы и т. д.) 13 400
    Крепеж, сверла, расходный материал, инвентарь 6 000
    Мастер Флэш, сандвич труба, оголовье 4 000
    Окна, двери 14 800
    Работа 00 000
    ИТОГО: на материалы для сборки примерно 174 400
    Учитывая, что строил по наитию и без опыта тысяч 10 можно скинуть.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ферингер Классика телескоп - 25000 р.- можно обрезать топочный канал. Стучитесь... На Баняфесте 2017 была баня- купол Димы Резвина - интересно сравнить
  7. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Спасибо, будем думать. Мне эти печки нравятся. У меня парная получится где-то 12-14 кубов. Малютка не подойдёт?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы выбрал Классика телескоп за 25000 р.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я знаю несколько примеров установки печей Добросталь в купольные бани Добросфера.
    Добросталь, Добросфера - добро к добру. :)
    Вот здесь есть несколько фото: https://www.forumhouse.ru/posts/19707235/
    @kotyara, Будут вопросы по монтажу и эксплуатации - всегда можете мне их задать в профильной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/351645/
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про утепление самого купола на увидел.
  11. dobrosfera
    dobrosfera
    dobrosfera
    Отличный расказ! Будут вопросы к производителю каркаса - задавайте.
  12. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Утеплять сам купол буду полинором, а парную каменной ватой. Думаю каркас купола особо толсто не утеплять. Не вижу смысла. Баня не жилая, поэтому хоть 200 мм. утепляй, все равно промерзнет до следующего посещения. Поставлю электроконверторы с Gsm розеткой, пусть греют пока еду.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне вот что не нравится. Получается утеплитель закрыт между двумя пароизоляциями: собственно пароизоляция со стороны парной и отделка внешней поверхности купола. Она паронепроницаема.
    Поскольку идеальной пароизоляции не бывает, влага попадает в утеплитель и не может выйти.
    В каркасной бане или в срубе на потолке - утеплитель снаружи открыт для просушки.
    Это одна из проблем купола с отделкой мягкой черепицей.
  14. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Потолок в парилке будет проветриваться.
  15. kotyara
    kotyara
    kotyara
