1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Уважаемые участники и гости форума!
    В 2015 году нами были созданы и запущены в производство печи новой торговой марки «Добросталь». Печи поступили в продажу, в настоящее время к нам стали поступать в большом количестве вопросы, касающиеся не только выбора печи, но и вопросы по монтажу и эксплуатации. Поэтому мы решили открыть новую тему, где будем консультировать и отвечать на вопросы наших настоящих и потенциальных покупателей.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Один из самых распространенных вопросов, получаемый нами.
    Не обязательно. Есть возможность использования для системы парогенерации бака, расположенного в моечной.
    Печь Августа-стоун оснащена системой парогенерацией, которая предназначена для использования трех режимов в парной: русская баня, сауна и хамам. Для получения одного из режимов необходимо подавать воду в закрытую каменку.
    Если Вами не планируется установка бака на трубе - есть несколько вариантов подачи воды:
    1. Вы можете подключить подачу воды из любого (настенного) бака через тройник из сливного штуцера. Кран с присоединительным комплектом (входят в комплект поставки печей) должен быть установлен рядом с печью по схеме из паспорта.
    2. Можно подключить парогенератор к центральному водоснабжению, используя кран с цангой, подводящей трубкой и ограничительными шайбами (входят в комплект поставки печей);
    3. При отсутствии системы центрального водоснабжения, можно использовать для подачи воды во внутреннюю каменку воронку (поставляется по заказу). Воронка дает возможность визуально оценить дозацию воды и выход пара.
    4. Использовать внутреннюю каменку как «паровую пушку» (этот вариант на «любителя», он не рекомендуется из соображений безопасности!). Достаточно снять с каменки крышку (или диффузор) и подавать воду внутрь с помощью черпака для парообразования.
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Теплообменник представляет собой цилиндр, с расположенными на торцах двумя резьбовыми (входным и выходным) патрубками. Теплообменник изготавливается из жаростойкой высоколегированной стали марки - 08X17T (по международному номеру - AISI 439) толщиной 1,5 мм. Устанавливается разборным соединением на заводе в топочное пространство печи вертикально с выводом резьбовой части снаружи корпуса (для подключения отводов). Размер патрубков теплообменника - 3/4 дюйма.
    Эксплуатация печи с теплообменником «Добросталь» без воды (теплоносителя) не рекомендуется, т. к. возможно выгорание уплотнительных материалов в разъемных соединениях теплообменника.
    Завод-изготовитель предоставляет гарантию на изделие при условии правильной эксплуатации в течение 3 лет. Срок службы теплообменника при условии эксплуатации 208 часов в год и не чаще одного раза в неделю составляет 5 лет.
    Во вложении рекомендуемая схема монтажа для подключения выносного бака к системе парогенерации:
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вход находится спереди, со стороны дверки, внутри конвективной пластины.
    Регулировать можно: подводящая медная трубка может быть выведена в сторону - как слева так и справа (входит в комплект поставки).
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ух как получилось то... спасибо за развернутые ответы!
    в дополнение ещё ряд вопросов по системе парогенерации:
    - в случае выхода из строя как заменить данную систему, можно поступательные действия огласить,
    - и в комплектующие думаю нужно добавить в таком случае систему парогенерации с ценником
  6. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Система парогенерации спроектирована таким образом, что срок службы её будет превышать непосредственно сам срок службы печи. Трубка № 23 (см. рис) хоть и проходит через самую термонагруженную часть топки, но не имеет прямого соприкосновения с огнем. Материал из которого изготовлена трубка - лучшая по качеству нержавеющая сталь марки AISI 321 или её аналогов (на бытовом языке "пищевка") Внутренний диаметр трубки 10мм, перед отправкой отверстие калибруется, для того чтобы медная подводящая трубка в плотную заходила.
    Каменка оснащена в зависимости от модели съемной крышкой или диффузором. Внутри находится лоток. Лоток представляет из себя небольшое корытце в которое укладываются камни. Желательно применять камни небольшого размера.
    Проблему, которую мы прогнозируем, это образование накипи внутри трубки. Интенсивность образования накипи будет зависеть от частоты эксплуатации и качества применяемой воды (её жесткости). По мере засорения трубки парогенератора, как и внутренней каменки, систему парогенерации необходимо будет обслуживать, т. е. чистить.
    Чистка осуществляется элементарным механическим способом - имеется свободный доступ. Можно применять и химические очистители для накипи (продаются в любом магазине бытовой химии) :hello:
    Каменку не реже одного раза в год необходимо будет перебирать. Образованную мелкую крошку удалить из лотка, камни пройти жесткой металлической щеткой, затем промыть, треснувшие камни заменить.
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    что то не могу понять, где здесь правда?
    ведь срок эксплуатации печи 20 лет.
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Система парогенерации встроена в печь.
    Теплообменник доступен опционально. (расходный элемент, не относится к системе парогенерации) :hello:
    На примере автомобиля. Печь - кузов. Система парогенерации - двигатель. Теплообменник - колеса. ;)
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Хочу сказать большое спасибо компании ДОБРОСТАЛЬ за чуткое отношение к своим покупателям Дымоход увеличенного диаметра отправленный вами мне сегодня получил:victory: В мае буду менять
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Длина закладываемых дров - 30 см у некоторых печей
    в связи с чем нельзя дрова класть в топочный выступ?
    и можно ли решить данный минус каким то образом: к примеру обшить пищевкой данный выступ внутри (извините, если вопрос не по назначению)
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Действительно длина вертикально закладываемых дров в зависимости от модели составляет 300-350-370 мм.
    Можно было бы назвать данный факт недостатком, но с преимуществом по экономичности печей за счет запатентованной системы конвекции (не имеет аналогов на сегодняшний день), небольшие по длине дрова не приносят значительных неудобств. Их требуется очень маленькое количество. Закладка осуществляется как в обычные печи. В начале растопки, через 20-40 минут повторная закладка (баня уже готова к принятию банных процедур), и третья закладка через 60-80 минут для поддержания достигнутого микроклимата.
    Напомню, что для подготовки парильного помещения до комфортной температуры достаточно одного полешка массой 1,5 кг.
    Непривычно малый расход дров уже подтверждают наши многочисленные покупатели. :super:
    Будем ломать российские стереотипы, хватит топиться цельными шпалами! ;)
    Понятно, вы бы хотели предусмотреть возможность закладки более длинных дров за счет размещения в топочном коробе. Но нами запрещается это делать по другим причинам.
    Возможен сильный нагрев топочной дверки и значительное задымление при её открывании.
    p. s. Топочный короб изготавливается увеличенной толщиной, что исключает его деформацию и обеспечивает срок службы конструкции до 20 лет. :hello:
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ещё можно несколько вопросиков задать и возможно не последние :)
    1. есть ли вероятность залить закрытую каменку? И что можно сделать, чтобы данный факт предостеречь?
    2. учитывая некоторые существующие конструкции печей, где камни расположены не только сверху, но и по бокам - между трубами (конвекции): ни чего страшного не будет для данных труб при постоянном попадании горячей воды?
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вероятность залива закрытой каменки существует. Кроме того для получения некоторых режимов, такая процедура - "залива закрытой каменки" нами регламентируется.
    Использовать ресурс открытой каменки. Для получения пара одновременно применять открытую и закрытую каменки. :hello:
    Вы имеете ввиду модификацию "СТОУН". Рекомендуем сначала использовать открытую, закрытую каменки, уже затем пользоваться каменной закладкой на корпусе печи, поддавая воду аккуратно - не допуская соприкосновения с конвективными пластинами.
    p. s. Буквально на следующей недели будет выложена подробная видео инструкция - как пользоваться системой парогенерацией и получать разнообразный микроклимат в парильном помещении.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    очень ждем, тем более что заказ уже осуществлен :)
  15. 44esnok
    44esnok
    44esnok
    Ждем инструкций)
