Туалет и душевой блок на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем BearMS, 05.09.17.
  1. BearMS
    BearMS
    BearMS
    Вот решил поделиться своей постройкой.
    Работы еще много, но отпуска, да и лето тоже, уже закончились и возможности продолжить созидательную деятельность в этом сезоне не предвидится. IMG_0897.JPG
    Краткая предыстория.
    Семейным советом было принято решение, что на лето маленькую дочурку перевезем на дачу под попечительство бабушки и дедушки. Но детки они же маленькие хрюши и, как говориться, одежды не напосешься. Нужна теплая вода в постоянном режиме для постирушек. Из имеющегося присутствует баня, колодец (центрального водоснабжения не имеется), туалет образца постройки 80х годов (центральной канализации не имеется). К слову, тёща давненько интересуется - будет ли когда-нибудь туалет комфортный к применению. Баня - два раза в неделю, но иногда хочется просто ополоснуться.
    Таким образом сформировалось техзадание: нужен "банно-прачечный комплекс", включающий в себя туалет, душ, раковину, стиральную машину, посудомоечную машину (чего уж там). Все это дело должно быть с подводом ХВС и ГВС. При этом имеются тонкости, которые необходимо учитывать: площадь участка ограничена и особо не размахнешься, септик для сбора канализации в полном объеме не внедрить - места нет, существуют постройки которые не перенести. Поэтому место под установку конкретное.
    Ну что ж, задача поставлена, приступил я к проектированию и до начала дачного сезона разработал проект.
    Далее приложу поэтапные фото. Кому интересно - прокомментирую.
  2. BearMS
    BearMS
    BearMS
  3. BearMS
    BearMS
    BearMS
  4. BearMS
    BearMS
    BearMS
  5. BearMS
    BearMS
    BearMS
  6. BearMS
    BearMS
    BearMS
  7. BearMS
    BearMS
    BearMS
  8. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    Интересно. Ждем комментариев.
  9. BearMS
    BearMS
    BearMS
    В какой части пояснить?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Дрова Вы хорошо сделали, туалет понравился, кучу труб показали, за собачку тоже спасибо.
    Но где у Вас показан сам душ? Что Вы про него молчите? Вот расскажите как у Вас в него вода подходит, как вода нагревается, что стоит в нем (поддон или кабина) Это наверно будет более полезно пользователя, Кстати рекомендую Вам вставлять фото в "миниатюре" а не в "полном изображении" намного лучше читается а кому надо тот откроет фото щелкнув на него курсором
  11. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    Хотелось бы побольше информации о коммуникациях. Помимо озвученных viktor48 выше, куда организовали слив с машинки? Неужели в ту же бочку, что и туалет? Что это такое на плане, похожее на обезьяну с ушами (обвела красным)? 0006%20расстановка.jpg
  12. BearMS
    BearMS
    BearMS
    Трубы - разводка как раз и горячей и холодной воды. Отпуск закончился - в связи с этим работа не завершена. Подвод воды будет реализован из колодца с применением насосной станции. К слову, место ее установки в этом же строении. На схеме габарит установки указан (под окном). Нагрев воды с применением водонагревательного тэна - он тоже указан (в углу - опять же у окна. Уровень подвеса - как раз выше выведеных отводов. На фото с трубами видно.) Место установки раковины, стиралки, посудомойка (Не полноразмерная, а половинка) и душевой кабинки так же отмечено. Кабина будет 0.9 на 0.9 метра со всеми стенками и без крыши (Хотя про крышу не до конца уверен). Слив всей жидкой фракции в бочку. Про нее немного по подробнее. Если быть совсем уж точным - установлено полторы бочки без дна. Уровень грунтовых вод треть от низа бочки и он постоянно. По срезу грунта: вверху плодородный слой с досыпанным песком - сантиметров 30 или 40, потом пресованная смесь камней (фото выше) и глины, потом илистый песок и уж потом просто песок. Рядом с местом установки бочки - метра полтора - проходит дренажная канава. Излишки грунтовых вод с участка уходят туда. Так что наполнения "под крышку" в бочке не бывает. Этот момент проверен - пытался переполнить бочку закинув в нее шланг от колодца и качал воду погружным насосом часа три. Уровень изначально прыгнул на 20-30см, а потом упал в половину и больше не поднимался. После прекращения подачи воды - вернулся в нормальное состояние. Таким образом вода не застаивается и обновляется. Запаха после начала использования туалета не появилось.
    По поводу мартышки с ушами - это габарит человека "вид сверху" - прикидывал габариты помещения.
    Про миникартинки - это да. Более читабельно будет. Учту.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А потянет насосная станция прокачку воды из колодца? На какой глубине у Вас зеркало воды и как далеко колодец от строения? К тому же имейте ввиду что станция во время работы шумит. У меня она за стеной на улице и то слышно как она работает при включении.
    Вы наверно имеете ввиду накопительный водонагреватель? Или проточный водонагреватель?
    Кстати для примера моя водоподготовка показана здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206474/page-31
  14. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @BearMS, так у тебя бочка получилась под зданием? А что так? Если что, то ни глянуть, ничего не сделать? Или места нет?
    Справа вверху над унитазом, это что?
    Сзади выходит водопроводная труба. Это слив воды на зиму?
    Так понимаю, что домик летней эксплуатации, но кладешь пенопласт. Шумоизоляция?
    Блок от дома с кухней отдельно. Но мойка посуды стоит в блоке. Это не вариант "банячерездорогураздевалка", нет?
    @BearMS, такое ощущение, что построена, если не времянка, то блок, чтобы переждать время до постройки нового дома. Потому что, уж извини, но глядя на твою фотографию, не верится что кабина 0,9*0,9 тебе не мала, да и внутренние размеры помывочной части явно под одного человека. Вдвоем разойтись проблемно.
  15. BearMS
    BearMS
    BearMS
    Насос потянет) Главное подобрать правильно. До колодца метров 20+/- и зеркало метра полтора. Шум от агрегата не важно. Не в доме ж. Пришел водой пошуметь - пусть и станция тоже пошумит. Тэн накопительный в проекте - 80 литров. Рядом с горшком вывод трубы под слив писуара (стоячего) - пока вентиль вкрутил, чтоб пыль не попадала. На нем висит детская сидушка. Труба из стены (на фото) - слив горячей воды из тэна. Холодная в углубленном коллекторе будет. Бочка не прям под домиком. Есть возможность осматривать и как то обслуживать (надеюсь не потребуется. Места действительно мало). Утеплитель для раннего заезда весной и на холодную осень. Повешу инфра лампу или что-то подобное. В тепле и "думается" лучше и мыться приятно. Шумоизоляция - побочный бонус.
    По вопросу габарита - человека "мартышку" специально рисовал - проверял. Размер кабинки - нормальная душевая - больше только метр на метр и то редкость. Обычно используют по-меньше. И ещё - как в туалете так и в душе нечего двоим делать.
    Посудомойка тут - Так как в доме есть типа кухня, но она мала и там посуду мыть и так проблематично - мыли в тазу в беседке (там стол предусмотрен). Не обломно дотащить и закинуть. А потом принести. До дома рядом.
