Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Ни ветрозащиты, ничего не нужно? А вот перед поддоном это у вас линолеум как раз?
    А утеплять планировалось, так как некоторые члены семьи любят посидеть подольше, а это будет не только душ:) Думал туда тепловую пушку снарядить и включать кому надо, ну и чтобы в щели теплый воздух сразу не выдувало)
    А про водоподготовку это Вы про нагрев воды имеете ввиду?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну для ветрозащиты Вы вроде обили строение ОСП, а внутри обошьете пластиковыми панелями. Перед поддоном лежит линолеум.
    Ни к чему это. Меньше мечтать будут да и какая ни какая экономия электроэнергии будет а то вечером пойдут и забудут выключить тепловую пушку:)]
    Ну а про что же еще? :faq: По мне это самое главное в моечном деле. Ведь не каждый согласится мыться холодной водой даже летом. По мне еще надо чтоб можно было и регулировать температуру воды в процессе водной процедуры, и контрастный душ принять в конце, да и давление воды чтоб было как в городе. Свой первый душ я описывал в теме "Построил душ и туалет" где то на стр. 3-4, ну а в последнем новом водоподготовка такая IMG_0354.JPG IMG_0356.JPG
    Нагрев воды от солнца в Калуге как и в Москве дохлый номер, а бочку с ТЭНом который будет греть как воду так и окружающий воздух просто не признаю.
  3. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Здравствуйте! Подскажите, собираюсь строить туалет. В яме хочу использовать 200л железную бочку. Как понял дно в бочке надо вырезать. По краям бочки и на дно щебня насыпать. Вот ещё пишут что делают дырки в бочке, кто-то сверху, кто-то снизу. Вот не пойму где стоит сверлить, каким сверлом и через какое расстояние?
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я нарезал болгаркой в шахматном порядке пропилы см по 10-15 по кругу в нижней части бочки.
  5. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Размера уличного туалета 1000х1250 хватит для нормального комфортного пребывания?
    Или все таки 1250х1500 ставить? хотя умывальник ставить там не планирую.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @staverdmitriy, если с ямой то достаточно, если будет стоять торфяной туалет то лучше 1500
  7. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Да, обычный дачный туалет. Прикинул сначала 1500х1250, но чет он мне большим показался. Просто размером доска (имитация бруса, вагонка) продается от метра, 1, 1.25, 1.5,
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У нас 1250*1500, когда строил тоже казался большим, сейчас в самый раз и меньше делать не стал бы.
  9. fae66
    fae66
    fae66
    Подскажите, подойдет ли в качестве фундамента для туалета забутованные щебнем на 1,3 метра столбы из профиля 60х60. На верх труб устанавливать обвязку из бруса 100х100.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Та что короткая она тонкая и для внутренних работ. А для наружных работ у нас продается только 6 метровая по 240 руб за доску.
  11. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Она одной толщины и ширины. Длина только разная
  12. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    Нужны советы: тёплый дачный душ из еврокуба.
    Доброго дня, уважаемые дачники. Я не имею опыта работы с насосами и нагревателями, поэтому прошу вашего совета, как мне лучше решить задачу постройки временного (2-3 лета) душа на участке. Душ нужен тёплый (есть дети). Есть еврокуб с переходником под шланг 3/4 на деревянном поддоне, еврокуб стоит на сварной раме высотой 1 метр. Планирую воду для душа брать из него. Возможности установить еврокуб на большую высоту нет - нужен насос.
    Вот как мне видится схема такого душа: от еврокуба шлангом в насос, из насоса в нагреватель, из нагревателя в душевую лейку.
    Вопросы:
    - какой насос мне взять? Нужен какой-то проточный, с подключением к трубе или шлангу 3/4 для забора воды.
    - Нагреватель: очень НЕ хочется проточный, но непонятно хватит ли давления воды для работы небольшого бойлера (литров до 50)?
    Прошу помочь мне решить эту задачку, мозги враскоряку уже :) Спасибо!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может вам насосную стацию использовать? Есть раздел на форуме посмотрите.
    Насосные станции
    Насосная станция будет создавать давление в системе водоснабжения. Даже большой накопительный водонагреватель будет работать.
  14. Borisych_83
    Borisych_83
    Borisych_83
    В моём случае есть большая вероятность хапнуть воздуха из ёмкости, т. к. систему будут использовать жена и дети в мое отсутствие. Я вот думал в сторону повышающего или циркуляционного насоса на еврокубе - давления водяного столба должно хватить для запуска, а попадание воздуха не так критично, как в НС.
    Прав ли я? Хватит ли напора для работы и слива небольшого бойлера?
  15. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @Borisych_83,
    В принципе любой повышающий: они бывают проточные и работающие от давления воды. Только не спутай с циркуляционным. Проточные идут на трубу 1/2. Выбор достаточный: от дешевого до дорогих. Себе я поставил проточные- напор нормальный. У меня стоят два: китайский "оазис" и корейский (забыл): один только на холодную, другой только на горячую воду. Разницы в работе между ними не вижу. Высоты установки куба должно хватить, если насос ставить в самом низу.
    И кстати, одним насосом вполне можно обойтись. У меня так оно и было сначала. Но потом решил поставить ещё один. Стало лучше, но не настолько, чтобы "АХ!"
