Бетон с добавкой Д-5 и фиброй (рецепт приготовления)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем a_voronin, 04.09.17.
  1. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Господа,
    хотя тема приготовления бетона не нова и здесь обсуждалась не раз, хочу поделиться видео приготовления бетона повышенной прочности и водонепроницаемости. В основе добавка Д-5 и фибра.
    Добавка Д-5 имеет функцию самозалечивания трещин, что делает её полезным для изготовления бетона, находящегося в контакте с водой.
    Итак вот видео. Качество местами хромает, так как я работал и записывал всё в одиночку.
    Речь идет о приготовлении смеси самому в бетономешалке, поэтому просьба "специалистов", орущих, что хороший бетон можно приготовить только на заводе, воздержаться от комментариев. Если есть возможность вызвать бетоновоз с проверенного завода - вызывайте. Но это не всегда возможно, не у всех, не везде. А при небольшом объеме бетонирования это не оптимально и не выгодно.
    Видео будет полезно для тех, кто собирается заниматься бетонными работами, но не знает всех тонкостей этого вопроса, а также для тех, что хочет проконтролировать качество бетонных работ производимых наемными работниками.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Красава :hndshk::love:
    Я много лет назад учил бетонировать на этом форуме этот форум:victory:
    (тогда)
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    (Теперь занимаюсь совсем другими вопросами)
    Достойная смена "подросла;)":pioner:
    Теперь Вы - командуйте :victory:;)
    Только не нужно "заострять вопрос" на какой-то "Д-5":no:
    (если только Вы не специально для этого пришли) :close:
    Потому что много разных производителей пластификаторов есть:victory:
    И в разных регионах есть- свои:flag:
    И они совершенно не должны называтся именно "Д-5":flag: (В этом Ваша ошибка если Вы тут не ради этого)
    Потому что мне очень понравилось видео:hndshk::hello:
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А как правильно вмешать пропиленовую фибру в готовый бетон (миксер)?
  4. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    С полипропиленовой фиброй проблем быть не должно - просто кидаете её в миксер и мешаете 10-15 минут. Это немного замедлит слив бетона (миксеру придется потратить больше времени), но ничего технически сложного нет. При наличии щебня она быстро расщепляется и расходится по бетону. Об этом скорее всего надо договориться с водителем. Учтите, что при добавлении фибры бетон станет более густым. Вот стальную так добавлять не получиться. - может не размешаться. Также есть заводы, которые могут вам сразу добавить фибру.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Предстоит мешать ПЦР для теплоо пола... хочу с фиброй...
    Вот наслышан о сложностях и времени замеса...
    А как бы это ускорить?
    Щебень хорошо разбивает фибру...
    А если залить ведро воды, ведро щебня и фибру
    а дальше уже насыпать цемент и песок (1ц и 3п)
    Тогда щебень должен хорошо разбить фибру по идеи и быстро замешаться...
    А т. к. щебня не много - то он осядет вниз стяжки, а обновной объем будет из ПЦ
  6. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    доброго дня ! подскажите а можно с этой добавкой оштукатурить стены погреба изнутри? толщиной 2-3 см. для придания влагостойкости? воды в погребе нет. но пару лет назад затекала через стены (см 20 от пола).
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Д5 - это порошок, который не прилипнет в стенам.
    Купите пенетрирующий состав их много и обмажЪте пару раз...
  8. Dmytry1979
    Dmytry1979
    Dmytry1979
    Краснодар
    Ни в коем случае не используйте добавку Д-5 токар при заливке стяжки. Нужно было сделать стяжку пола. Решил делать не сухую, а мокрую стяжку. Нашел бригаду, специализирующуюся на мокрой стяжке. Т. к. местами толщина стяжки доходила всего до 3,5см, (в основном 6-7см) заливщики посоветовали использовать добавку Д-5 и отговорили меня от использования фибры. Мы говорит ее использовали, добавка показала себя очень хорошо без всякой фибры. Взял 15 мешков по 2100р каждый по 15кг. После заливки в гараже и на открытой терассе сразу все потрескалось. Внутри помещения потрескалось спустя примерно 3 недели! Поливал каждый день. Мало того пол стал неровным! Вдоль компенсационных швов, вдоль трещин и вдоль стен стяжку задрало, либо произошла усадка. В итоге плитку ложить невозможно, перепады 1-1,5 до двух сантиметров! Ни одна трешина не самозалечилась), как написано в аннотации. Бойтесь этой добавки. Это чистой воды обман. Раствор использовали заводской, м150 от надежного поставщика.
